- Vůz: Mitsubishi Lancer Sportback 1,6 (86 kW)
- Kontaktovat uživatele:
#526 V40 2.0T 120kw
U nás v rodině ho má tchán asi 3 roky.
Má o něco větší spotřebu,než mám já,ale je velice spokojený.
Automatu se bál a dnes o něm básní.
Mitsubishi Lancer Sportback 1,6 (86 kW) r.v. 2015
EX:Volvo V40 , 1.8(90 kW)B4184S2 r.v. 2000
#527 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
ahoj všem volvíkům,
hledáme s manželkou vůz (náhradu za pašíka b5 TDI 4x4 který šel z domu) a do oka mi padla v40.
Vím, že má kufr velikosti kastlíku u spolujezdce v passatu, ale má svůj styl, ktarý se mi líbí.
Dnes jsem ve Zlíne při běžných obchůzkách bazarů zahlédl tuhle https://sauto.cz/detail-inzeratu/osobni/volvo/v40/9130794 .
Bohužel o volvu nevím zatím vůbec nic a tak bych Vás rád požádal o pomoc při výběru.
Jakožto mladí manželé máme k dispozici jen 60k a nevím, jestli "slušná" v40 není jen nedosažitelný sen.
#528 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Určitě se za 60000Kč dá koupit slušná V40,ale 1,6 ce bych se vyhnul.Optimální motorizace je 2,0 nebo turbíny.Osobně bych však doporučil spíše V70m4xmili4n píše:ahoj všem volvíkům,
#529 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
páni, to je rychlostmartinopel píše:Určitě se za 60000Kč dá koupit slušná V40,ale 1,6 ce bych se vyhnul.Optimální motorizace je 2,0 nebo turbíny.Osobně bych však doporučil spíše V70m4xmili4n píše:ahoj všem volvíkům,
z toho mála co jsem se o volvech naučil je, že v40 do 2000 mají slabší turboropáky. 2.0 se mi líbí, ale přesednout z 5l nafty na 8l benálu by bylo dlouhé zvykání
v70 jsem moc "hezkých" nevyděl..tam hledat jakou motorizaci?
#530 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Záleží jaký bys měl nájezd a na jaké trasy.m4xmili4n píše:
Ve tvé cenové kategorii připadá v úvahu benzín případně s LPG nebo TDI.V40 TD nebrat,tam jsou motory z Rencku a ne zrovna spolehlivé.
#531 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
ročně mám tak 12ts. kmmartinopel píše:m4xmili4n píše:
60%město 40% okresky, delší trasy
#532 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Na krátké trasy bude asi lepší benzín.m4xmili4n píše:
#533 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
takže http://otomoto.cz/show?id=C20369244? nebo jsou i slabší (ať se žena nebojí, že ji to sežere)martinopel píše:Na krátké trasy bude asi lepší benzín.m4xmili4n píše:
- Příspěvků ve vlákně: 45
- x 1
#534 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Na to ježdění po městě a okrskách stačí i 1,8 bez turba... pokud jezdíš spíš pohodu a nejsi závodníkm4xmili4n píše:takže http://otomoto.cz/show?id=C20369244? nebo jsou i slabší (ať se žena nebojí, že ji to sežere)
#535 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
ten 2litr se mi líbí právě proto, že mám rád ten pocit "zatlačení" do sedadla a vybočení z řady (je mi 23).yoby píše:Na to ježdění po městě a okrskách stačí i 1,8 bez turba... pokud jezdíš spíš pohodu a nejsi závodníkm4xmili4n píše:takže http://otomoto.cz/show?id=C20369244? nebo jsou i slabší (ať se žena nebojí, že ji to sežere)
ten vůz viz. odkaz se mi líbí asi nejvíc. Ikdyž jsem byl vždy zastáncem nafty a spotřeby 5l, zdá se mi mezi benzíny větší výběr..a když bude nejhůř, bude holt z volvíka plynocar
- x 1
#536 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
A ten pocit jsi zažil na tom pašíkovi se spotřebou 5 l/100 ?
#537 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
věř tomu nebo ne, ale čipnutá 4x4 jelayoby píše:A ten pocit jsi zažil na tom pašíkovi se spotřebou 5 l/100 ?
- x 1
#538 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
To se radši s tím benzínem projeď, protože ten placebo efekt rychlé jízdy z kopající koncernové 1,9 asi benzín nedám4xmili4n píše:věř tomu nebo ne, ale čipnutá 4x4 jelayoby píše:A ten pocit jsi zažil na tom pašíkovi se spotřebou 5 l/100 ?
#539 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
placebo efekt dost dobře řečeno. Máš pravdu, dokud do toho nesednu, můžu polemizivat jak chci a ve finále zo může být jinak
- x 1
#540 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Jde o to že ta nafta nejede, nakopne a zas nic. U benzínu to trochu jede, zatlačí a tlačí:-) jenže zatlačí až někde ke 3 tis ot., takže při užívání si zatlačení budeš jezdit za 12/100m4xmili4n píše:placebo efekt dost dobře řečeno. Máš pravdu, dokud do toho nesednu, můžu polemizivat jak chci a ve finále zo může být jinak
- Vůz: Volvo V40 1.9D 85kW 2003
#541 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Nehaňte mi tu 1.6... Mě stačí bohatě
Je: Volvo V40 1.9D 85kW r.v. 2003 - Vovín
Bylo: Volvo V40 1.6 r.v. 1998 - Vovve - v blinkavě červené barvě
Bylo: Volvo 850 T5 r.v. 1995 v měřítku 1/43
#542 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Nemám tucha, za kolik dokáže jezdit 1.6, ale pokud jseš navyklej na dehtovou spotřebu, tak 2.0T tě sežere. Pod devět s tím nepůjdeš. Ale zase je pravda -já občas přesedávám z D5 do 2.0T, a rád tu čtyřicítku provětrám. Je to prostě jinej pocit, než dýzl. D5 je výbornej motor, to sice ano, ale opravdu brzo umře. Ten benzín zahá jak kráva až do konce. Takový tři-a-půl tisíca votáček už je to docela masakrální. Na poměrně težký auto se softTurbem.
- Vůz: 940, XC70
#543 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Neřekl bych jezdim 80% jen město krástký pojezdy a mám na 2,0t spotřebu 8,5 litru... Na okreskách se dá jezdit za 7 litrů. Nebo taky za 14 když se na to šlápne Podle mě se u S/V40 vyplatí turbína.. při klidný jízdě spotřeba jako ostatní benzín ale pokud je třeba ten výkon tam je
XC70 D5 AWD (169kW/480Nm) '12, automat, twilight bronze metallic, Polestar
#544 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Ano, s tím se dá souhlasit. 2.0T mě vyšla jako nejrozumější volba pro čtyřicítku. Tu spotřebu Ti ukazeje palubák žejo? Zkus to někdy vzít od nádrže po nádrž. Ano,´kdyý se jezdí -NElehkou nohou- to rubínám škodí a přidává na spotřebě, ale tak nějak optimálně na střed, lze se dostat pod tu devítku. Ale v praxi to moc nejde. Alespoň já to prostě neumím
- Vůz: 940, XC70
#545 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
no kdysi jsem zkoušel a palubák ukazoval asi o 0,2 litru víc než byla skutečnost, takže mu v tomhle více méně věřim... teď se zimou jsem se dostal podle PC na 9,1 litru, v létě to je o ten půllitr míň. A to nejezdim na spotřebu, občas na to taky hezky šlápnu
#546 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Zdravim, ma nekdo zkusenosti s benzinovym motorem 2.0 ve V50?
Uvazuji o koupi, ale prakticky jsem o teto motorizaci nic nenasel.
- Příspěvků ve vlákně: 33
- Vůz: V40 už není... uvidíme na jaře
#547 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Je to motor od Fordu, dává se do Focusů a Mondeí... Asi celkem spolehlivý motor, na klidnou jízdu stačí, turbo to nemá, není moc, co by se tam kazilo... Ale já už jedině benzín s turbem, mám 2 litr ještě Volvácký motor (bez turba) a stačí to na poklidnou jízdu, spotřeba kolem 10 l. Ten 2.0 ve V50 bude mít spotřebu tak 8.5 - 9. Ale není tady moc lidí co mají ten motor...
bylo: V40, 2.0 + LPG, 3/1998, 103kW, B4204S - Venouš II.
bylo: V40, 1.8, 11/99, model 2000, 90kW, B4184S2 - Venouš
#548 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
diky za odpovedi. S tim benzinem jsi me nepotesil ... prave preferuji spise zasehovy motor. Na naftu toho tolik nenajedu, ale kriterium vyberu je moznost jeste pripojit vozik, nekolikrat rocne vyrazim s moto na okruh a bojim se u slabsiho benzinu, ze to pak budu trapit . Prave ze nabidka benzinu ve volvu je zde hodne mala. uvazuji modelovy rok 2007-2008. Koukal jsem i na inzerce na auto.de, bohuzel je to podobne.
Nejaka rada pro mne, tzn. najezd cca 4000km rocne jako denni provoz a cesta na chatu + nekolikrat (asi 4x rocne) okruh (slovensko, madarsko, nemecko, cesko) s vozikem. Do prace nedojizdim
Chci se vyhnout motoru s turbem a naftou. Pri mem provozu pocitam pocitam, ze provoz by byl neekonomicky.
Motorizace 1.6 je pro mne myslim pase pak je jeste moznost 1.8i. co si zdejsi volvisti mysli?
- x 1
#549 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
2,4ilukin_vtr píše:diky za odpovedi. S tim benzinem jsi me nepotesil ... prave preferuji spise zasehovy motor. Na naftu toho tolik nenajedu, ale kriterium vyberu je moznost jeste pripojit vozik, nekolikrat rocne vyrazim s moto na okruh a bojim se u slabsiho benzinu, ze to pak budu trapit . Prave ze nabidka benzinu ve volvu je zde hodne mala. uvazuji modelovy rok 2007-2008. Koukal jsem i na inzerce na auto.de, bohuzel je to podobne.
#550 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
1.6 Jede úžasně,spotřeba 5-6.5llukin_vtr píše:diky za odpovedi. S tim benzinem jsi me nepotesil ... prave preferuji spise zasehovy motor. Na naftu toho tolik nenajedu, ale kriterium vyberu je moznost jeste pripojit vozik, nekolikrat rocne vyrazim s moto na okruh a bojim se u slabsiho benzinu, ze to pak budu trapit . Prave ze nabidka benzinu ve volvu je zde hodne mala. uvazuji modelovy rok 2007-2008. Koukal jsem i na inzerce na auto.de, bohuzel je to podobne.
Volvo V50,1.6D,r.2006
- 7 Odpovědi
- 1268 Zobrazení
Poslední příspěvek od Scarabeus
- 11 Odpovědi
- 1171 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomB
- 6 Odpovědi
- 745 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jan Vanous
- 3 Odpovědi
- 815 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pepino33
- 3 Odpovědi
- 694 Zobrazení
Poslední příspěvek od raolsa
