lambda sonda, váha vzduchu Volvo 850 tdi..
- Příspěvků ve vlákně: 4
#1 lambda sonda, váha vzduchu Volvo 850 tdi..
Ahoj lidi, chci vás poprosit o radu..Kde na svém volvu 850 tdi najdu lambda sondu , váhu vzduchu a egr ventil..
Jestli máte někdo nějakej odkaz nebo linka na výkresovou dokumentaci nebo fotky umístění, budu moc štastnej...
Děkuju
Děkuju
Volvo 850 tdi S Estate 2461 cc 1996 manual
- Příspěvků ve vlákně: 3
#2 lambda sonda, váha vzduchu Volvo 850 tdi..
a až to najdeš, co s tím hodláš dělat ?
Vstup do galerie ZDE
#3 lambda sonda, váha vzduchu Volvo 850 tdi..
Jistě že to musí znít hloupě,protože jsem "prvníček"...Nevím ani to, jetli sondu a váhu vzduchu mám, ale vím jistě, že mám problém s padajécém motorem, někdy bez výkonu a hlavně s občas svítící konrolkou oranžové barvy s zeleno černou ikonou...Brožura od volva není moc k pomoci, odvolávají se pro tento případ k návštěvě salonu....Nejbližší je 76 mil daleko v Inverness a Arnodl Clark si účtuje 60 liber na hodku....
Pomůžeš mi?? Prosím ?
Naposledy upravil(a) mysavec dne 05 pro 2011 23:49, celkem upraveno 1 x.
#4 lambda sonda, váha vzduchu Volvo 850 tdi..
Jestli jsi takovej doktor jak dobře radíš, tak mi dej vědět kde operuješ, abych se ti mohl širokým obloukem vyhnout pane...
Česká povaha se nezapře...
#5 lambda sonda, váha vzduchu Volvo 850 tdi..
Lambda sondu nenajdeš, mají pouze benzínové motory, ostatní najdeš, ale úplně nejlepší bude zajít si na originál diagnostiku, kde ti vypíše číslo a typ chyby - ostatní pokusy budou spíše plácáním do vody a zbytečným utrácením peněz.
Vyplň si prosím podpis podle pravidel - dík. Bude se lépe radit.
Neoperuji.
Neoperuji.
#6 lambda sonda, váha vzduchu Volvo 850 tdi..
A přesunul jsem to do správné sekce..
Zkus se více rozepsat, kdy se to dějě a jak často, studený/teplý motor?, zrychlování, atd, kontrolka sama zhasne ? Kdy? Po znovunastartování? Kouří, chcípá, nejde do otáček ?
Nemůže být nekvalitní nafta ?
#7 lambda sonda, váha vzduchu Volvo 850 tdi..
Děkuju za odpovědi. Budu se snažit.. U jsem to podepsal...Netajil jsem to úmyslně, jen jsem to z nedbalosti přehlédl...Jistě se rozepíšu. Nechám to asi na zítřek
Promin za drzosti, jsem jen bezradnej...Tak se měj.
#8 lambda sonda, váha vzduchu Volvo 850 tdi..
Nechci se vám do toho míchat,ale pokud se ptáš,kde najdeš váhu vzduchu,bude nejlépe auto svěřit odbornému servisu.Ve finále zjistíš,že je to i levnější.mysavec píše:Děkuju za odpovědi. Budu se snažit.. U jsem to podepsal...Netajil jsem to úmyslně, jen jsem to z nedbalosti přehlédl...Jistě se rozepíšu. Nechám to asi na zítřek
#9 lambda sonda, váha vzduchu Volvo 850 tdi..
Zdravím majitele 850 tdi. O Tvém příspěvku k lambdě sondě čtu až nyní,ale odvažuji se Ti napsat pár řádků.Jezdím více jak 50 let.Když připočítáš, že se jezdí od 18-ti, víš že již nejsem mladík.Za našich let se jezdilo na motorce bez přilby,nebyly tlakové motory,lambdy,váhy vzduchu ,senzory, palubní počítače,ABS,xenony,hydraulické seřizování rozvodůhydroštely atd.Osobně ani dnes o některých tech.věcech ve voze mnoho nevím.Jistě již víš,u benzínových motorů(ne dieslových) je L.sonda umístěna ve výfukovém potrubí pod motorem před katalizátorem.Má nesporný vliv na regulaci emisí plynů.O váze vzduchu,která je u 850 benzín na pravé straně motoru nevím téměř nic.Píši Ti proto, že obdivuji, každého motoristu,tj. i Tebe, neboť Tvé dotazy znamenají značný zájem o Tvůj vůz a jeho problémy.Možná jsi již odborník ve své profesi, ne-li,jistě budeš,neboť Tvá zvídavost je spolehlivý životní motor,který Ti mohou mnozí z nás závidět.Láska k Volvu je nejen životní styl,podle kterého se většina jeho vlastníků chová, skromnost, spolehlivost vyjímečnost, úcta k technice aj. Píši Ti také proto, že mám radost proto, že jsi tuto lásku k Volvu poznal.I volvo co vůz může být stejně jako lidé z různého důvodu"nemocný", ale díky Tvému zájmu jím ve Tvém případě nikdy dlouho nebude.J.Elner
J.Elner; Volvo 850,2,5,r.1992, 160 000km
- 8 Odpovědi
- 1058 Zobrazení
Poslední příspěvek od Haalf
- 6 Odpovědi
- 1074 Zobrazení
Poslední příspěvek od z-d-e-n-a
- 22 Odpovědi
- 1215 Zobrazení
Poslední příspěvek od mekky
- 41 Odpovědi
- 4038 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 1233 Zobrazení
Poslední příspěvek od phate
