s80 - klepání na přední nápravě
#1 s80 - klepání na přední nápravě
Záhada hlavolamu.....
Na s80, r2002, s cca 170tis km, něco tluče vepředu na nápravě. Jsou to zvuka, jako klepání kov na kov, nekdy spíš takové praskání.
Na autě je vyměněno: komplet tlumiče, uložení tlumičů, všechny silentbloky, všechny čepy, tyčky stabilizátoru....
Napadáý někoho co by to mohlo ještě bejt?
PS: je to na 100% ze předu.....
S80 3,0 T6 silver edition, S80 2,8 T6
Ostatní jsou NEvolva :-)
- Vůz: S60
#2 s80 - klepání na přední nápravě
Praskání? Něco s pružinama?
Nebo něco co nevím jak se jmenuje...na předku, uložení tlumiče, otočný, má to v sobě ložisko, taky se mi stalo že to praskalo
- x 1
#3 s80 - klepání na přední nápravě
Co uložení samotného stabilizátoru? Jestli je to vytlučený tak se musí vyměnit celý stabilizátor neb jsou ty držáky na něm navulkanizované.
- Vůz: V70 II sport D5 136kW " šeďak"
#4 s80 - klepání na přední nápravě
a nemůže to dělat nějaký čep ramene, někdy se mě stává že me v tom též křupne u levého kola
bylo S80 2,4 D5 manuál - 2004; Mazda 6 GH 103kW r.v. 2009
bylo ....F12 380HP - lowdeck souprava
#5 s80 - klepání na přední nápravě
dělá to jen když jedeš přes hrb? Možná dorazy tlumičů...
S60 2.4 103kw, Bi-Fuel -LPG-, 2005 Kinetic, snížený KW podvozek, sportovní výfuk, Pioneer AVH-P4250DVD
#6 s80 - klepání na přední nápravě
při nerovnosti to dělá nejspíše, co jsem se koukal ty dorazy/čudle/ tam jsou, nebo kde to hledat, udajně měli v servise měnit uložení tlumiče, ale nebyl jsem u toho
#7 s80 - klepání na přední nápravě
já přesně nevím kde to je, nechci tu říkat blbosti, ale byly to takové malé podložky tuším mezi uložením a a tím co je nad ním nebo pod ním. Neklepalo mi to, ale co jsem byl ve Vovlu dávat sportovní podvozek, tak to začalo, právě proto, že to rozebrali. Říkal mi, že mám špatný právě tohle a když to nevyměním tak to bude ťukat. A opravdu od tý doby kdykoli jedu přes hrb, tak cvak cvak...
#8 s80 - klepání na přední nápravě
tlumiče jsou vyměněný komplet včetně uložení a ložisek....Lukaso píše:Praskání? Něco s pružinama?
#9 s80 - klepání na přední nápravě
to je všechno OK....raolsa píše:Co uložení samotného stabilizátoru? Jestli je to vytlučený tak se musí vyměnit celý stabilizátor neb jsou ty držáky na něm navulkanizované.
#10 s80 - klepání na přední nápravě
jak už jsem psal.... všechny čepy jsou vyměněný....naspo píše:a nemůže to dělat nějaký čep ramene, někdy se mě stává že me v tom též křupne u levého kola
#11 s80 - klepání na přední nápravě
asi myslíš uložení nápravnice..... ale to je taky vyměněný...vlastiiik píše:já přesně nevím kde to je, nechci tu říkat blbosti, ale byly to takové malé podložky tuším mezi uložením a a tím co je nad ním nebo pod ním. Neklepalo mi to, ale co jsem byl ve Vovlu dávat sportovní podvozek, tak to začalo, právě proto, že to rozebrali. Říkal mi, že mám špatný právě tohle a když to nevyměním tak to bude ťukat. A opravdu od tý doby kdykoli jedu přes hrb, tak cvak cvak...
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: Opel Astra G Caravan 2.0Di 16v Ed100
#12 s80 - klepání na přední nápravě
kludne by to mohla byť aj poloos, resp. homokineťák. robi ti to pri nejakom špecifickom pohybe? mne to napr robila Laguna pri zatáčaní do jednej strany. a tak dost nechutne to pukalo
volvo s80 tdi manual modra met.
#13 s80 - klepání na přední nápravě
to právě není. Dělal jsem převodovku a při tom se měnily i poloosy z auta s 70tis km. Je to prostě záhada. Dělá to úplně nepravidelně. Někdy při přejezdu "tankodromu" se neozve vůbec nic, někdy při jen malym rozhoupání auta zvuky jak kdyby se to mělo rozpadnout. Nezávisle na tom jestli jedeš rovně nebo do zatáčky.....lukipuki píše:kludne by to mohla byť aj poloos, resp. homokineťák. robi ti to pri nejakom špecifickom pohybe? mne to napr robila Laguna pri zatáčaní do jednej strany. a tak dost nechutne to pukalo
#14 s80 - klepání na přední nápravě
a rozmýšlal si aj nad tým že ti mohla prdnúť nejaká s tych novo namontovaných vecí? mne sa stalo ež ked som montoval jeden gulák, tak som tam nechtiac nejak pripučil tu manžetu čo ho chráni a gulák bol za 7000km uplne na sračky... vole na kolesach si skušal? pohýbať s nimi z vrchu az z bokov
#15 s80 - klepání na přední nápravě
Já jedu s tím samým problémem do servisu pozítří. taky tam je vyměněný pomalu všechno a nakonec jsme zjistili že jsou vymačkaný dorazy a něco s tím spojenýho ještě.
XC90 V8 2007 Executive Inscription (moje) - prodáno
S80 D5 2002 automat (manželky)
#16 s80 - klepání na přední nápravě
To mě napadlo, ale několikrát jsem vše kontroloval a hlavně jsem to nedělal sám ale ve Volvu. A bohužel i tam jen kroutí hlavou a nevědí co tam loupe, praská a bouchálukipuki píše:a rozmýšlal si aj nad tým že ti mohla prdnúť nejaká s tych novo namontovaných vecí? mne sa stalo ež ked som montoval jeden gulák, tak som tam nechtiac nejak pripučil tu manžetu čo ho chráni a gulák bol za 7000km uplne na sračky... vole na kolesach si skušal? pohýbať s nimi z vrchu az z bokov
- Vůz: Volvo S60 2.4T
#17 s80 - klepání na přední nápravě
mam pocit ze tu resil kdysi někdo nejaky praskly motorovy ram nebo neco takove... nemuze byt?
#18 s80 - klepání na přední nápravě
ja som ho mal prasknutý na Opli Astra Caravan ale nič mi nelupalo, ale tak to sa porovnávať neda..
- Vůz: S 80 2,5 TDI 2001
#19 s80 - klepání na přední nápravě
Dá se celý stabilizátor vyměnit bez nutnostni vymontování pomocného rámu ( Sub-frame)?Nedají se ty držáky něčím nahradit?Mám vůli v držáku na pravé straně, nejdříve jsem si myslel, že mám jen vůli v kostech a čeká mne asi výměna celého stabilizátoru.Má cenu shánět někde na vrakáčí, nebo je potřeba investovat do nového?raolsa píše:Co uložení samotného stabilizátoru? Jestli je to vytlučený tak se musí vyměnit celý stabilizátor neb jsou ty držáky na něm navulkanizované.
Díky za odpovědi
- Přílohy
- subframe1.JPG (8.4 KiB) Zobrazeno 2506 x
VOLVO S80 2,5 TDI Automat r.v. 2001
#20 s80 - klepání na přední nápravě
A co třeba nějaký spoj 2 dílu karosérie, plech na plech. Mě podobné pazvuky co popisuješ dělal uvolněný šroubek PP blatníku na V70 - ten spodní šroubek který je v rámu dveří.
Vrzalo to plechově, při nerovnostech, taky jsem nevěděl co s tím, až náhoda pomohla, šroub jsem povolil spoj namazal dotáhnul a je klid.
- Přílohy
- volvo_x.JPG (63.44 KiB) Zobrazeno 2502 x
Vstup do galerie ZDE
- x 1
#21 s80 - klepání na přední nápravě
Myslím, že povolení alespoň zadní části rámu tě nemine. Nevím jak na S80, ale na V70 to není zas takový problém. Já jsem rám měnil, takže to mám za sebou. Demontáž celého rámu mě trvala asi 3 hodiny, montáž byla delší. Co se týče náhradních dílů, tak je to na tobě. Předpoklad je, že nový stabík vydrží déle než vrakáčový, ten má zase výhodu nižší ceny. Apropo, nikde jsem nenašel náhradu, takže jenom origo Volvo. Ve Vadisu jsou dva typy, jeden cca 4500,- druhý 3500,-. Nevím čím se liší.
- Kontaktovat uživatele:
#22 s80 - klepání na přední nápravě
To by mne zajímalo, jak se tenhle problém nakonec vyřešil, protože už jsem za blbce, že stejnou věc řeším dva roky. Všechno je vyměněný a praská v nápravě pořád tak, že je to cítit i ve volantu. Pokud jezdím po hladkém povrchu, paráda. Když najedu na nerovnosti a nejedu max. 20, začne to podivně klepat a když pak najedu na rovný asfalt, ozývá se praskání. S nadsázkou snad můžu říct, že je to asi na nějaké čidlo v sedadle spolujezdce, protože pokud vezu kohokoli jiného, než manželku, tak auto jede v pohodě. No a pak hledejte závadu. Ještě malý poznatek - Lupala hodně pravá strana. Provedla se výměna silentbloků na ramenech a lupe levá. Kdyby to nešlo do volantu, asi bych použil radu dědy volvisty, otočit volume na vyšší decibel, ale takhle mám občas dojem, že se rozskočí ložiska....honza0080 píše:... jen kroutí hlavou a nevědí co tam loupe, praská a bouchá
S80 D5 120kW 2003 manual silver
V40 1.8i 92kW B4184SM 6/99 blackmetal
#23 s80 - klepání na přední nápravě
Tak nic....
- Vůz: 850,C70,V40...
#24 s80 - klepání na přední nápravě
dotiahnut vrchne matky spodneho ramena, a to poriadne, inak to praska v tom spoji.
#25 s80 - klepání na přední nápravě
Mám podobný problém, taky mi v tom na nerovnostech vrže...
- 40 Odpovědi
- 1948 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tod2
- 11 Odpovědi
- 724 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelvolvo
- 14 Odpovědi
- 2511 Zobrazení
Poslední příspěvek od meCZoun
- 11 Odpovědi
- 396 Zobrazení
Poslední příspěvek od Urvanej
- 17 Odpovědi
- 3545 Zobrazení
Poslední příspěvek od powl
