vystříknutí motorového oleje přes měrku
#1 vystříknutí motorového oleje přes měrku
Stalo se vám někomu, že by vám z motoru vystříkl olej přes otvor měrky? S autem jsem normálně dojel, nechal ho v garáži a druhý den koukám, že je pod autem kaluž oleje. Byla povyskočená měrka a celý prostor pod kapotou postříkaný. Vypadalo to jako stříkanec dost vysokým tlakem. Co by to mohlo být?
Volvo S80, T6, r.v.1999
S80 T6, r.v.99
S80 T6, r.v.99
#2 vystříknutí motorového oleje přes měrku
něco podobnýho se mě stalo na P406 1,8i. Bylo to ucpanou hadicí - odvětrání vány. Dá se jednoduše ústy (hubou )protlačit. Toto vzniká při krátkých popojížďkách, kdy se nestačí motor pořádně ohřát (hlavně v zimě), vznikne tam jakýsi olejový šlem, a ten to tak dojebe. Ale jestli je to ono, nezaručuji.
- Příspěvků ve vlákně: 4
#3 vystříknutí motorového oleje přes měrku
Jsou asi dvě možnosti. Talepší ,že jsi měrku špatně zasadil zpět při kontrole a zůstala volná. A ta horší, že je vtahu těsnění pod hlavou protože jinak se tam tlak dostat nemůže. Jo a ještě může být ucpaný odvětrání klikové skříně.davidliska píše:Stalo se vám někomu, že by vám z motoru vystříkl olej přes otvor měrky? S autem jsem normálně dojel, nechal ho v garáži a druhý den koukám, že je pod autem kaluž oleje. Byla povyskočená měrka a celý prostor pod kapotou postříkaný. Vypadalo to jako stříkanec dost vysokým tlakem. Co by to mohlo být?
#4 vystříknutí motorového oleje přes měrku
díky za reakci...
neví někdo kde u T6 najdu tu hadici, kterou bych mohl hubou protlačiti?
S80 T6, r.v.99
S80 T6, r.v.99
#5 vystříknutí motorového oleje přes měrku
Ten motor detailně neznám, ale hledej hadici která jde z vany popřípadě z krytu ventilů do sání.davidliska píše:díky za reakci...
- Vůz: V50 D5, 2008, 132KW, 360Nm
#6 vystříknutí motorového oleje přes měrku
Odvetravani kliky ti zkontroluji merakem v autorizaku , mozna i zdarma. Pak by jsem spekuloval co dale.
#7 vystříknutí motorového oleje přes měrku
No ted jsem hledal nejakou tu hadici, ale je tam hadic, ze kdybych mel kazdou profukovat, mel bych pekne cernou hubu... asi fakt zkusim radsi ten servis.
diky chlapi...
diky chlapi...
S80 T6, r.v.99
S80 T6, r.v.99
- Příspěvků ve vlákně: 3
- x 1
#8 vystříknutí motorového oleje přes měrku
Jj, strýcovi se stalo loni v zimě na Citroenu (stejný motor) to samé a vyházelo mu to skoro celou náplň. Zamrzla hadice odvětrání klikové skříně - plná šlemu - jezdí krátké trasy. Po vyčištění a nalití nového oleje bylo zase všechno OK.mr1 píše:něco podobnýho se mě stalo na P406 1,8i. Bylo to ucpanou hadicí - odvětrání vány. Dá se jednoduše ústy (hubou )protlačit. Toto vzniká při krátkých popojížďkách, kdy se nestačí motor pořádně ohřát (hlavně v zimě), vznikne tam jakýsi olejový šlem, a ten to tak dojebe. Ale jestli je to ono, nezaručuji.
- x 1
#9 vystříknutí motorového oleje přes měrku
Tahle hadice by měla být silnější, asi tak jako palec.davidliska píše:No ted jsem hledal nejakou tu hadici, ale je tam hadic, ze kdybych mel kazdou profukovat, mel bych pekne cernou hubu... asi fakt zkusim radsi ten servis.
diky chlapi...
#10 vystříknutí motorového oleje přes měrku
Ještě můžeš sundat nalejvací zátku, přikrejt rukou, a někdo ať ti to natočí. Přetlak tam trochu je ale ne moc - hlavně to nedělej při horkým motoru.davidliska píše:No ted jsem hledal nejakou tu hadici, ale je tam hadic, ze kdybych mel kazdou profukovat, mel bych pekne cernou hubu... asi fakt zkusim radsi ten servis.
diky chlapi...
#11 vystříknutí motorového oleje přes měrku
a co poznám tou rukou? prsty mám nechat venku nebo strkat na vačky?Honza píše:Ještě můžeš sundat nalejvací zátku, přikrejt rukou, a někdo ať ti to natočí. Přetlak tam trochu je ale ne moc - hlavně to nedělej při horkým motoru.
S80 T6, r.v.99
S80 T6, r.v.99
- x 1
#12 vystříknutí motorového oleje přes měrku
Neee, jenom lehce překrýt dlaní nalejvací otvor a uvidíš jak moc to pulzuje, nebo jestli to přímo fouká.
- Servisman
- Kontaktovat uživatele:
#13 vystříknutí motorového oleje přes měrku
no pokud jsi nechal povytaženou měrku tak je to da se říct normalni že to vycakalo olej ven...
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
#14 vystříknutí motorového oleje přes měrku
Povytaženou jsem ji určo nenechal, ale je fakt že tam po těch letech je dost navolno. Asi unavená těsnící gumička...marra píše:no pokud jsi nechal povytaženou měrku tak je to da se říct normalni že to vycakalo olej ven...
Jenže ten olej vylítnul asi dost pod tlakem (soudě podle rozstřiku po celým motoru)
... zajedu do toho servisu
kam tady v Praze nebo okolo? do T6R už ale nechci...
S80 T6, r.v.99
S80 T6, r.v.99
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
#15 vystříknutí motorového oleje přes měrku
u mna detto.. raz som bud poriadne nedotlacil, alebo ju vytlacilo, cital som rozne, ze sa to na T5 stalo, beztak ale verim ze to bola zrejme moja chyba, fakt si nepamatam, asi som niekomu nieco ukazoval pod kapotou, zakecal sa a nedotlacil.. kazdopadne viac sa to neopakovalo. Inak ale ked vam len tak zacne s pod motoru kapat olej na 10 miestach naraz, je to fakt tragediadavidliska píše:Jenže ten olej vylítnul asi dost pod tlakem (soudě podle rozstřiku po celým motoru)
Samozrejme nedotlacena merka... Nastastie bolo nutne doliat nieco len cez 0,5L oleja (presiel som s tym netusiac asi 15 pokojnych Km), ale nacákaného bordelu fakt hoodne.. Hlavne ale nasledna paranoja (sprevadzana dalsim olejovym problemom) pokracovala neustalym kontrolovanim a omotavanim izolacky pod tercikom proti vytlaceniu (cim sa tercik samozrejme unavil a nedavno aj ulomil).. Zrejme a prave preto sa uz stara merka na skladoch proste nevede, a k mani je len nova - plochá, s dvoma O-tesneniami.. ku ktorej je ale treba aj novu vyssiu trubicu, takze u mna zatim stary tercik zabandazovany, sice fachá..ale do noveho roku by som rad uz s novou merkou
Naposledy upravil(a) st_Andy dne 03 led 2010 22:10, celkem upraveno 1 x.
#16 vystříknutí motorového oleje přes měrku
No přeci k Marrovidavidliska píše:kam tady v Praze nebo okolo? do T6R už ale nechci...marra píše:no pokud jsi nechal povytaženou měrku tak je to da se říct normalni že to vycakalo olej ven...
#17 vystříknutí motorového oleje přes měrku
Jednomu kravaťákovi na S80 T6 taky nějak vypadla měrka ten ale určitě ani neví jak otevřít kapotu natož co je to měrka přijel že měl doma hroznou kaluž pod autem (přijel v noci z Německa) dolili jsme tam 5 litrů oleje a normálně pak jezdil dál. A měrku jsme mu přidrátovali projistotu.
- Vůz: S80 2.5T 06 manual
#18 vystříknutí motorového oleje přes měrku
Mě se něco podobného stalo kdysi na R5 GT turbo. Dokonce ten olej nalítal na výfuk a chytil. Naštěstí jsem měl sebou plnou petku na dolévání vody do chladiče a uhasil to.
Příčinou byl propálený píst. Nakonec to dopadlo výměnou motoru.
Ale nechci strašit. Bylo to přeci jenom úplně jiné auto.
S80 V8 2008 executive, V70 2.3 T5 99
Bylo V70II TDI manual, 850 2.3 T5 automat, S80 2.5T 06 manual
#19 vystříknutí motorového oleje přes měrku
Asi by nás spíš zajímalo jak to dopadlo. Kde byl problém.
#20 vystříknutí motorového oleje přes měrku
Me by to zajimalo taktez.
#21 vystříknutí motorového oleje přes měrku
Až to Marra okoukne tak se to dozvite
S80 T6, r.v.99
S80 T6, r.v.99
#22 vystříknutí motorového oleje přes měrku
Tak prý jen unavená těsnící gumička okolo měrky oleje, jak jsem psal výše.
S80 T6, r.v.99
S80 T6, r.v.99
- Servisman
#23 vystříknutí motorového oleje přes měrku
ta měrkya jde vyndat tak lehce, že se vůbec nedivim že vyskakuje...
#24 vystříknutí motorového oleje přes měrku
jj, je tam jen tak narafičená... ještě jednou díky žes to okouknul.marra píše:ta měrkya jde vyndat tak lehce, že se vůbec nedivim že vyskakuje...
už mám vyměněnej i ten silentblok
S80 T6, r.v.99
S80 T6, r.v.99
- Servisman
#25 vystříknutí motorového oleje přes měrku
kluk sikovnej umí
