Nahodne razy pri vypnuti motoru V40, 1.9D, 85kW
Příspěvků ve vlákně: 1
Vůz: v40_1.9d_115hp
#1 Nahodne razy pri vypnuti motoru V40, 1.9D, 85kW
Příspěvek od Diccon »
Ahoj - obcas kdyz vypnu motor se cely auto zaklepe a z motoru jakoby od spojky se ozve takovy neprijemny zadrnceni. Stava se to tak asi jednou ze 4 az 5 vypnuti (jindy to zase jen tak tichounce doseveli...). Mam dost podezreni, ze je v pytli spojka - jestli se nepletu, tak prokluzuje a budu menit. Ale co je tohle...? Rikal jsem si, jestli treba dvouhmota? Ale zas kdyz pridavam nebo ubiram plyn, skoro zadna rana apod (jak se o priznacich vadny dvouhmoty pise) se neozyva...
Volvo V40 1.9D 85kW, r.v. 2001
Vůz: V50 D5, 2008, 132KW, 360Nm
#2 Nahodne razy pri vypnuti motoru V40, 1.9D, 85kW
Příspěvek od jogin3 »
Tak vypni motor se seslapnutou spojkou a pokud to neudela, pak je jasno.
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
