Provoz 850/V70 I s nefunkčním AWD
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: S90 B5
#1 Provoz 850/V70 I s nefunkčním AWD
Nazdar majitelé a znalci Volvo AWD (pro 850 a V70I).
Zvažuji nákup V70I AWD a raději počítám s nefunkčním AWD. Pokud jsem četl správně AWD se připíná pouze při nedostatčné trakci předních kol. Je tedy možné provozovat V70 s nefunkčním AWD aniž by jakkoli trpěl zbytek auta?
Díky za rady. Dan
Díky za rady. Dan
S90 B5
S90 B5
- Vůz: Volvo S80 D5 2004
#2 Provoz 850/V70 I s nefunkčním AWD
Myslim, že by nemělo nic moc trpět. Jezdil sem asi měsíc bez kardanu, AWD mám ok a nic kromě hrabošících předních kol se nedělo. Jen se změnilo chování auta v zatáčkách, spotřeba šla krapítek dolu, jinak nic.O jízdě s např. rozbitou úhlovkou asi poreferuje Element5 Podle toho co psal, tak nefunkčnost poznal s prvním sněhem. Tudíž se to zřejmě chovalo jako 2WD bez zřejmých jiných při běžné jízdě pozorovatelných neduhů...
Volvo S80 D5, D5244T, 120kW r.v. 2004 ... Černoch
Ford Fiesta RS1800, 96kW, manuál, r.v. 1994
Bylo: 855 2.5T AWD, B5254T, 142kW, manuál, r.v.1996
- Vůz: S90 B5
#3 Provoz 850/V70 I s nefunkčním AWD
Subjektivně, nakolik je AWD přínosem pro běžnou / trochu ostřejší jízdu?
Spíná AWD i na suchém povrchu (např. při razantnější jízdě)?
S90 B5
S90 B5
#4 Provoz 850/V70 I s nefunkčním AWD
Vyloženě pomáhá při extrémních rozjezdech, kdy tě nezdržují prokluzující kola. Při ostřejší jízdě určitě, rychlejší průjezdy zatáček - auto nádherně drží stopu, nemá tendence jít po tečně do protisměru atd. Pokud budeš přecházet z 166kW na 142kW tak se ti auto bude zdát jako líná mrcha, takže s tím počítej. Kila navíc jsou hodně znát...
- Vůz: V70RAWD
#5 Provoz 850/V70 I s nefunkčním AWD
Vena má pravdu, auto jsem koupil již jako FWD a vzhledem k tomu, že s Volvem jezdím jako s Volvem, trvalo nějakou chvíli, než mi ne úplně přesvědčivé jízdní vlastnosti domnělého AWD začaly vrtat v hlavě. Nefunkční AWD potvrdil až první napadaný sníh, na kterém bylo eRko vzhledem k výkonu pouze na přední nápravě skoro nepoužitelné...
Jinak, když projdeš příspěvky k tématu na v70r.com zjistíš, že ve státech je vymontování kardanu oblíbeným způsobem jinak celkem nákladné opravy porouchaného AWD, na kterém odchází prakticky všechno. U mě to byla rozpadlá úhlovka, která na kardan nepřenášela žádný výkon a vada se tak nedala jednoduše odhalit pomocí vibrací či zvláštních zvuků, které signalizují vadné homokinetické klouby nebo středové ložisko.
Jak už bylo zmíněno, pokud jsi do teď, nebo alespoň v poslední době, jezdil s předkolkou, vyndaný kardan při normální jízdě nepoznáš - auto se chová jako klasické FWD. To ti dá nějaký čas našetřit na opravu.
Volvo V70R AWD (B5244T2)
- Vůz: S90 B5
#6 Provoz 850/V70 I s nefunkčním AWD
Od podzima jezdím s FWD a aby bylo s T5 v zimě více srandy by to AWD chtělo. Pokud bych do něj šel, s opravou počítám. Jak jsem vyčetl mezi řádky, AWD odchází tak mezi 150 - 200 t. km, kdy většina prvních majitelů dává auto pryč.
I přes to mám o AWD zájem. Starší dcerka se začala učit lyžovat a i já si chci cestou na sportoviště trochu užít. Teda ne že bych si neužíval, ale tady v kopcích by to občas kopanec od zadku sneslo.
S90 B5
S90 B5
#7 Provoz 850/V70 I s nefunkčním AWD
to mozna ano, ale da se na tom snehu a lede jezdit naprosto v pohode i s klasickou FWD..
je to jen o zvyku.
je to jen o zvyku.
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Kontaktovat uživatele:
#8 Provoz 850/V70 I s nefunkčním AWD
Přijeď na kafe a svezeš se funkční AWD, udidíš, že nejen na sněhu je to naprosto jiné svezení...Danniel74 píše:Od podzima jezdím s FWD a aby bylo s T5 v zimě více srandy by to AWD chtělo. Pokud bych do něj šel, s opravou počítám. Jak jsem vyčetl mezi řádky, AWD odchází tak mezi 150 - 200 t. km, kdy většina prvních majitelů dává auto pryč.
MB Viano MY2012, XC90 D5 Polestar MY2011
bylo S40 1.8 2003; 780 Bertone 1987; S60 2.5T AWD 2004, S80 V8 AWD 2007,V50 2.0D 2008, 262C Bertone, C70 T5 2010
http://www.plastservis.net
- Vůz: S90 B5
#9 Provoz 850/V70 I s nefunkčním AWD
Díky za nabídku, poslána SZ, určitě přijedu. Danpetr S60 píše:Přijeď na kafe a svezeš se funkční AWD, udidíš, že nejen na sněhu je to naprosto jiné svezení...Danniel74 píše:Od podzima jezdím s FWD a aby bylo s T5 v zimě více srandy by to AWD chtělo. Pokud bych do něj šel, s opravou počítám. Jak jsem vyčetl mezi řádky, AWD odchází tak mezi 150 - 200 t. km, kdy většina prvních majitelů dává auto pryč.
S90 B5
S90 B5
- Vůz: V70RAWD
#10 Provoz 850/V70 I s nefunkčním AWD
Jo jo, Petr má pravdu. Na sněhu se AWD s předkolkami nebo zadkolkami jízdními vlastnostmi nedá vůbec srovnat, ale nesmíš se nechat moc unést, abys pak pozdě nezjistil, že brzdí úplně stejně.petr S60 píše:
Minulý víkend jsem protáhl eRko vojenským prostorem po Brdech a byla to paráda.
#11 Provoz 850/V70 I s nefunkčním AWD
sice odveci, ale co takto kacirska myslienka kupit Subaru a neriesit rozbitý AWD ?
#12 Provoz 850/V70 I s nefunkčním AWD
mno možná spolehlivější čtyřkolka, ale co zbytek auta, jak to vypadá atd....to bych za Volvo nevyměnil ani po base pivberzerker píše:sice odveci, ale co takto kacirska myslienka kupit Subaru a neriesit rozbitý AWD ?
- Vůz: Volvo 940
#13 Provoz 850/V70 I s nefunkčním AWD
Já jo.petr S60 píše:mno možná spolehlivější čtyřkolka, ale co zbytek auta, jak to vypadá atd....to bych za Volvo nevyměnil ani po base pivberzerker píše:sice odveci, ale co takto kacirska myslienka kupit Subaru a neriesit rozbitý AWD ?
Volvo v70 II
Aro M461
Bylo:Volvo 940 - Sněhulák, v70 AWD 1997 LPG, 850 2,5 20ventil
Volvo v70 II
Aro M461
#14 Provoz 850/V70 I s nefunkčním AWD
Sorra,ale když 4x4 tak Subaru,nebo Audi Quattro (nemyslím svini s haldexem)petr S60 píše:mno možná spolehlivější čtyřkolka, ale co zbytek auta, jak to vypadá atd....to bych za Volvo nevyměnil ani po base pivberzerker píše:sice odveci, ale co takto kacirska myslienka kupit Subaru a neriesit rozbitý AWD ?
- Vůz: S90 B5
#15 Provoz 850/V70 I s nefunkčním AWD
Přiznám bez mučení, že jsem už i koukal po Legacy od roku 2000 výš. Starší Subaru nebudou asi vzor pasivní bezpečnosti. Nicméně od Volva bych nerad utíkal. Na to, že mám jen starou 850ku mě Volvo pěkně chytilo.
S90 B5
S90 B5
#16 Provoz 850/V70 I s nefunkčním AWD
jj auto na závodění je tak jak říkáš, ale s 2.5T a výkonem 210k podle mě haldex naprosto stačí a osobně při tomto výkonu absolutně nepoznám rozdíl od stálé čtyřkolky. Pokud chce člověk opravdovou zbraň se 600koňmi tak pochopitelně stálou čtyřkolku, ale subaru zas nenabízí standartně tolik výkonu, je to vevnitř zpracovaný oproti volvu o dvě třídy jinde a MĚ se subaru nelíbí ani zvenku. to neznamená že má horší techniku a že se ostatním taky nelíbí. Samo je to individuální, navíc přiznám, že jsem se subaru nic nenajezdil....martinopel píše:Sorra,ale když 4x4 tak Subaru,nebo Audi Quattro (nemyslím svini s haldexem)petr S60 píše:
Vona ta stálá 4x4 taky nemá jenom pozitiva a sociální jistoty, pro běžný provoz.
- Příspěvků ve vlákně: 4
#17 Provoz 850/V70 I s nefunkčním AWD
Záleží na tom, k čemu to člověk potřebuje. Dle mého jsou všechny tři základní typy čtyřkolek určené k něčemu jinému:martinopel píše:...Sorra,ale když 4x4 tak Subaru,nebo Audi Quattro (nemyslím svini s haldexem)
STÁLÝ: pro hodně silná auta kvůli trakci, pro sporťáky typu Subaru Impreza a pro skutečné teréňáky
HALDEX: pro silnější auta, která mohou mít také problémy s přenosem výkonu na silnici a pro auta, která se častěji pohybují na horších komunikacích - ať už jsou to zasněžené okresky nebo polňačky (takže Haldex by se mi třeba hodil na Šumavě, kde se přidává ještě skutečnost, že 855 by občas do kopce potřebovala zezadu trochu popostrčit )
ZAŘADITELNÝ: pro auta, která se běžně pohybují po silnicích, ale očekává se u nich i pravidelní jízda mimo ně (to je zase přesně případ pracovního auta mé manželky)
Volvo 850 kombi, B5254, 1996
#18 Provoz 850/V70 I s nefunkčním AWD
Omyl, právě proto, že máš starou 850, Tě chytiloDanniel74 píše:...Na to, že mám jen starou 850ku mě Volvo pěkně chytilo.
- Vůz: S90 B5
#19 Provoz 850/V70 I s nefunkčním AWD
Proč myslíš?hroch32 píše:Omyl, právě proto, že máš starou 850, Tě chytiloDanniel74 píše:...Na to, že mám jen starou 850ku mě Volvo pěkně chytilo.
S90 B5
S90 B5
- Vůz: 850 Estate
#20 Provoz 850/V70 I s nefunkčním AWD
To není o myšlení, hroch jen konstatoval fakta.Danniel74 píše:Proč myslíš?
Volvo 850 2,5 10V Estate, Graham Green, ∗ 1996, 106 kW
#21 Provoz 850/V70 I s nefunkčním AWD
Tak tak, prostě nemáš "..jen starou 850..", máš 850! Dostatečně dobrý důvod k tomu, aby Tě Volvo chytlo
- Vůz: MB 500 SEC,SL500,S320,Jag XJR,Saab 9-5
#22 Provoz 850/V70 I s nefunkčním AWD
No řekl bych že mě AWD na sněhu rozhodilo trochu víc jak zadokolka. Třeba když jsem vyjížděl na sněhu z pravouhlé křižovatky a auto jelo rovně místo aby zatočilo. Připadlo mi že zadek tlačil auto ven. A u zadokolky ujede jen zadek což člověka tolik nepřekvapí. :neutral:
- Vůz: S90 B5
#23 Provoz 850/V70 I s nefunkčním AWD
Tak díky za podporu!!! Beru zpátky mám 850 !!! Díky, díky, díkyhroch32 píše:Tak tak, prostě nemáš "..jen starou 850..", máš 850! Dostatečně dobrý důvod k tomu, aby Tě Volvo chytlo
S90 B5
S90 B5
#24 Provoz 850/V70 I s nefunkčním AWD
pokrok nezastavíš....Danniel74 píše:Tak díky za podporu!!! Beru zpátky mám 850 !!! Díky, díky, díkyhroch32 píše:Tak tak, prostě nemáš "..jen starou 850..", máš 850! Dostatečně dobrý důvod k tomu, aby Tě Volvo chytlo
#25 Provoz 850/V70 I s nefunkčním AWD
Tak tak, přesně podle hesla: "Každá změna je vždy k horšímu."petr S60 píše:pokrok nezastavíš....Danniel74 píše: Tak díky za podporu!!! Beru zpátky mám 850 !!! Díky, díky, díky
