C70 Cabrio 2.5T- prosím o radu...
- Příspěvků ve vlákně: 12
#1 C70 Cabrio 2.5T- prosím o radu...
Dobrý den všem,chtěl bych vás požádat jako zkušené Volváky o radu..pořídil jsem C70 2.5T (B5244T)a včera mě auto nechalo stát..auto točí točí ale nechytí..zkoušel jsem zamykat odemykat(myslel jsem že to bude imobilizér)ale nic...nevíte prosím co by to tak mohlo být? Předem děkuji za radu Honza
- Přílohy
- v5.JPG (30.92 KiB) Zobrazeno 755 x
Naposledy upravil(a) JendaCB dne 20 lis 2008 14:33, celkem upraveno 3 x.
#2 C70 Cabrio 2.5T- prosím o radu...
to muze bejt vice veci , nejsem mechanik ale nejlepsi to hodit v CB na diagnostiku do volva...jak pises imobilizer, čerpadlo, nakej upadlej kabel atd.... :?:
Jinak te tady vitam mezi nami mas prvni cabrio v nasi skvele parte cupatek...
Volv
Volv
- Příspěvků ve vlákně: 11
#3 C70 Cabrio 2.5T- prosím o radu...
vítej mezi námi :pij:
Co s tím může být ... je tam dost benzínu? Už jsem viděl pár sedmdesátek s hooodně kecajícím plovákem.
... neodpustím si jednu poznámku ... takovej skvost máš a ani se nepochlubíš skrze fotečky?
#4 C70 Cabrio 2.5T- prosím o radu...
Musím to ještě nafotit...zrovna jsem přezouval na nové zimní pneu..225/40/18,to bude lyžovačka na sněhu jinak ta závada mě pěkně vypekla už sem to dal na diagnostiku a prej jim to píše nějaký napájení klapky či co.. no nevím..je to záhada v servisu už to startoval asi 20x a pořád to maká na jedničku..
#5 C70 Cabrio 2.5T- prosím o radu...
na zimu 18 a 225....tak to bude dost tvrdy.... :neutral:
Volv
Volv
- Příspěvků ve vlákně: 3
- x 1
#6 C70 Cabrio 2.5T- prosím o radu...
2JendaCB: není to to modrý kabrio co stálo dneska v CityCars?
- x 1
#7 C70 Cabrio 2.5T- prosím o radu...
Jinak měl jsem podobný problém, a dělalo to relé palivovýho čerpadla, byl tam nějaký šotek(asi studeňák), 20x jsem nastartoval v pohodě, pak přejel hrbol, chcíplo to a nešlo nastartovat. Přišel jsem za 5 minut a chytlo napoprvé. V servisu to našli až když mi to nešlo nastartovat přímo tam (asi při 3. návštěvě )
#8 C70 Cabrio 2.5T- prosím o radu...
Jo jo dneska to bylo u doktora v City Car ale na nic se nepřišlo..byl trošku odrbanej kabel od lamdy ale to asi nemá nic společného se startováním..mě to nikdy nechcípne..prostě zastavím zhasnu motor a pak minutu na to nenatočim..točí a nic..čerpadlo je slyšet benzín to asi dává.. na diagnostice to píše závadu škrtící klapky..cca(16.000kč)což o to.. to bych i dal ale mám takovej pocit že to tím nebude a půjde se dál YOBY co to psalo na diagnostice tobě?Nepamatuješ si to?? Předem dík.Honza
#9 C70 Cabrio 2.5T- prosím o radu...
Jendo hod si do podpisu rok vyroby a typ motoru at vime vice , mne treba taky zlobila skrtici klapka a stacilo ji vycistit.
Volv
Volv
- x 1
#10 C70 Cabrio 2.5T- prosím o radu...
2JendaCB: nevím co to psalo. Jsem na ní tam koukal, zrovna když si nad tím kluci lámali hlavu Mě to řešili u konkurence, v Civatransu (mám s nima o něco lepší zkušenosti pokud se jednalo o "záhadný" problém)
#11 C70 Cabrio 2.5T- prosím o radu...
Tak koukám do TP a jediný kod co tu je...B5244T..snad to bude ono..jinak ráno jsem přišel k autu a cvrnklo to a bylo,ale musím přijít na to co to bylo jinak se zblázním jinak zdravím všechny Volváky ! Je to moje první Volvo a musím říct že na svezení naprosto nádherné auto..pár Cabrioletů sem měl ale tohle je něco
#12 C70 Cabrio 2.5T- prosím o radu...
Ešte rok výroby , protože v polovině roku 98 se nahrazovali mechanicky klapky elektronickejma od firmy Magnetti Maléry...a ty zlobej na hodne volvech...me vyhrozovali ve znackovim servisu taky 16 tisicema a navic prehránim SW coz by celkem vyslo na 25 a muj nejlepsi servisman ji vycistil a dobrý akorát jakmile se vycisti tak se tento cyklus zacne opakovat po nekolika tis km ale nikdo nedokaze ric po kolika...cistili ji znovu na jinych autech po 5t ale taky po 50t...
Volv
Volv
#13 C70 Cabrio 2.5T- prosím o radu...
07/1999 DÍK ZA UPOZORNĚNÍ
#14 C70 Cabrio 2.5T- prosím o radu...
tak ji zkus nechat vycistit kdyz jim to hlasi chybu na klapce...myslim ze vymenovat ji nemusis to je dle mne krajni reseni...kdyz sem se ptal po servisech tak za vycisteni chteli od 2000 do 3000,- ale pokud jsi sikovnej tak to zvladnes sam...jen se musi vyndat cela ven (de to blbe)a uvnitr je usazenej karbon- takova mala vrstvicka 00nic a cisticem na klapky od WURTu nebo od ty druhy firmy co je se menuje od B... umejt a je to...
tady sem o tom neco pisal....
viewtopic.php?f=4&t=6172
a honem sem s foteckama uz sem celej naklepanej na tu tvoji karu a doufam ze nemas svetlej interier to bych si asi strik do bavlnky....
Naposledy upravil(a) LADA11 dne 20 lis 2008 13:59, celkem upraveno 1 x.
Volv
Volv
#15 C70 Cabrio 2.5T- prosím o radu...
Já prodávám auta v Toyotě takže to dám klukům na dílně jako domácí úkol v pracovní době Fakt si mi pomohl dík moc
#16 C70 Cabrio 2.5T- prosím o radu...
tak jeste jedno upozorneni....kdyz mi to cistili tak rikali aby se kni dostali ze musej sundat saharu to sice nevim co je ale ukazoval mechanik smerem ke chladici
Volv
Volv
#17 C70 Cabrio 2.5T- prosím o radu...
To je myslím kus chladiče na klimu ale s tím si kluci poradí..já sem totiž na tyhle věci levej..vím kde co je ale jak to vyndat a opravit..to ani náhodou jinak to nafotím a něco sem dám..je to zachovalej kousek..
#18 C70 Cabrio 2.5T- prosím o radu...
Vítej chlape, konečně cabrio.
Jinak mě taky zlobila klapka, po výměně (měl jsem na ní 1/2 roku záruku) bez problému.
Volvo C70 2,5T 1999 B5244T
#19 C70 Cabrio 2.5T- prosím o radu...
v tom případě je po dodělávaném faceliftu Nový přední i zadní lapmy. Nádhera.JendaCB píše:07/1999 DÍK ZA UPOZORNĚNÍ
BTW ... co je to za barvu? Černá metla, nebo grafitově šedá?
- Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
#20 C70 Cabrio 2.5T- prosím o radu...
Nj je to orgáč hlavně ta dvojbarevná kombinace interiéru která se zrovna moc nevidí...
Gratulace fakt Je krásné
Ještě si doplň podpis Uživatelský panel/Profil/Podpis/ a tam dej třeba: Volvo C70 2.4T, r.v.99, Cabrio, B5244T nebo tak něco...
#21 C70 Cabrio 2.5T- prosím o radu...
řekl bych, že se tahle dvojbarevná kombinace dávala jen do kabrií jako náhrada za kůže/alcantara u coupé. Přeci jen se ta alcantara(chlupatá kůže bo co to je) blbě čistí.
Je to nádhera
Je to nádhera
#22 C70 Cabrio 2.5T- prosím o radu...
co se tam předělávalo na tech světlech? V zadu sem nic nenašel..nebo se to dalo na původní uchycení? A předek? Jinak auto má najeto 79tis..prověřoval mi to kamarád z Volva..v roce 2004 byl na svolávačce a měl nalítáno 28tkm tomu říkám auto na léto
#23 C70 Cabrio 2.5T- prosím o radu...
vepředu to má čirou optiku, která se dodávala po roce 2002(3) a USA blinkry, XC70 masku a vzadu jsou lampy s čirým pruhem - taky dodáváno až okolo roku 2002(3)
#24 C70 Cabrio 2.5T- prosím o radu...
hm tak to je orgac....a tuhle kombinaci interieru taky muzu.... :pij:
Volv
Volv
- Vůz: V70RAWD
#25 C70 Cabrio 2.5T- prosím o radu...
Nááádherný auto, chlape. Fakt moc pěkný.
Volvo V70R AWD (B5244T2)
- 21 Odpovědi
- 3524 Zobrazení
Poslední příspěvek od pepa.paur
- 1 Odpovědi
- 340 Zobrazení
Poslední příspěvek od spy
- 99 Odpovědi
- 17696 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jasper
- 61 Odpovědi
- 10611 Zobrazení
Poslední příspěvek od Michal-Lwo
- 69 Odpovědi
- 6343 Zobrazení
Poslední příspěvek od lukinl
