Vykon PRV endzinu 2.8 V6
Příspěvků ve vlákně: 35
Vůz: Mitsubishi Challenger
#1 Vykon PRV endzinu 2.8 V6
Příspěvek od tomasss »
Pri brouzdani po siti jsem narazil na
http://www.505turbo.com/forum/index.php ... #entry6672
kde je zmineno, ze motor z produkce PRV ma velmi neefektivni odvod spalin. Resi se to montazi jakychsi drzaku (headers). Vykon pri zachovani atmosferickeho motoru a puvodni klikovce by mel jit nastavit na cca 200 koni (uprava sani, odstraneni katu, ...). Kuprikladu stejny motor montovany do Citroenu XM ma seriovy vykon 170 koni.
Navic podle
http://www.jagsthatrun.com/Pages/Volvo_700_V-8.html
by mela prevodovka zvyseny vykon v pohode snest. Otazka tedy je - ma tu nekdo zkusenosti s temito motory? Ma nekdo tuseni co jsou to ty headers? Jak je to s nastavenim regulatoru tlaku, a dalo by se par koni nahnat jinym nastavenim RJ? Vim ze u atmosfery je to nic moc, ale zase u 110kw by to uz neco hodit mohlo :poc:
PS: Vcera jsem chtel na semaforech ukazat nagelovanymu typkovi v naftovym seatu akceleraci a bylo to tak tak :shock: tak zjistuju moznosti :lol:
PPS: motor za turboverzi 2.3 menit nechci
Naposledy upravil(a) tomasss dne 13 říj 2008 14:53, celkem upraveno 1 x.
jou81
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 2
Vůz: XC90 MY17 Inscription
#2 Vykon PRV endzinu 2.8 V6
Příspěvek od jou81 »
Že ty jsi kvůli tomu pomerančovýmu skoroautu nemohl usnout ? :mrgreen:
S80 V8 Executive, XC90 2017 Inscription, ice white. S60R MY05. Byla S80 T6 200kw MY04, S60 D5 2002.
#3 Vykon PRV endzinu 2.8 V6
jou81 píše:Že ty jsi kvůli tomu pomerančovýmu skoroautu nemohl usnout ? :mrgreen:
Ve snu se mi pres okynko smal a pak mi ujel :!: :!: :!: :lol:
pekelnik
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 1
Vůz: Volvo 264 a S80
Kontaktovat uživatele:
#4 Vykon PRV endzinu 2.8 V6
Příspěvek od pekelnik »
se na něj vyprdni. máš volvo s motorem konstruovaným v roce 1973, tak z toho nedělej závodníčku ;-)
264TE - 1977, B27E / S80 - 2007, D5
#5 Vykon PRV endzinu 2.8 V6
pekelnik píše:se na něj vyprdni. máš volvo s motorem konstruovaným v roce 1973, tak z toho nedělej závodníčku ;-)
Ja vim...nechci se poustet do zadnych vetsich akci, ale pokud by byla pravda to co pisou na onom webu o neefektivnim sbernem potrubi a sani, tak zase proc si jednoduchou operaci nepridat par koni ;-) Navic soused ma XMko a vim ze tech 30 koni navic je sakra znat :prace:
Naposledy upravil(a) tomasss dne 14 říj 2008 13:47, celkem upraveno 1 x.
#6 Vykon PRV endzinu 2.8 V6
jaky mate nazor na nastavitelny regulator tlaku paliva?
http://honda.autodoplnky.cz/honda-accor ... t-s1495253
Tento palivový ventil zvyšuje výkon motoru během akcelerace, obohacením palivové směsi. Pracuje stejnou rychlostí i se stejným průtokem paliva jako originál ventil. Montáž je velice snadná, díky podrobnému montážnímu návodu, který je přiložen v balení. Princip činnosti: Elektrické palivové čerpadlo zásobuje vstřikovací zařízení palivem pod vysokým tlakem, který je kontrolován a udržován originál palivovým regulátorem. Na originál regulátoru se nedá žádným způsobem modifikovat tlak a většinou je konstantně nastaven na 3 bary. Během akcelerace, ale motor potřebuje více paliva pod vyšším tlakem než dodává originál regulátor, tím je výkon a zrychlení motoru omezeno. U našich výkonných palivových regulátorů je možné pomocí stavěcího šroubu přímo regulovat tlak paliva. Regulátory jsou dostupné s přednastaveným tlakem 2, 3 a 3,5 baru ( dle typu vozu ). Během akcelerace se tlak zvyšuje 1,7 krát rychleji než u originál regulátoru, což umožňuje daleko lepší přísun paliva, lepší spalování a požitek z jízdy a zrychlení Vašeho vozu. Vyšší tlak paliva rovněž lépe obohacuje palivovou směs čímž podněcuje lepší spalování. Výsledky z POWER regulátorem paliva jsou následující: - lepší pocit z jízdy, žádné ztráty na výkonu během akcelerace a až 8% nárůst výkonu Vašeho vozu. POZOR, pouze pro benzínové motory.
http://www.carperformanceuk.co.uk/760-2 ... 20985.html
http://www.tuning.sk/dokument-pbv_regul ... mp_ventily
Příspěvků ve vlákně: 7
Vůz: V960, B6304F, 1992
#7 Vykon PRV endzinu 2.8 V6
Příspěvek od Sergej »
tomasss píše:jaky mate nazor na nastavitelny regulator tlaku paliva?
Tento palivový ventil zvyšuje výkon motoru během akcelerace, obohacením palivové směsi. Pracuje stejnou rychlostí i se stejným průtokem paliva jako originál ventil. Montáž je velice snadná, díky podrobnému montážnímu návodu, který je přiložen v balení. Princip činnosti: Elektrické palivové čerpadlo zásobuje vstřikovací zařízení palivem pod vysokým tlakem, který je kontrolován a udržován originál palivovým regulátorem. Na originál regulátoru se nedá žádným způsobem modifikovat tlak a většinou je konstantně nastaven na 3 bary. Během akcelerace, ale motor potřebuje více paliva pod vyšším tlakem než dodává originál regulátor, tím je výkon a zrychlení motoru omezeno. U našich výkonných palivových regulátorů je možné pomocí stavěcího šroubu přímo regulovat tlak paliva. Regulátory jsou dostupné s přednastaveným tlakem 2, 3 a 3,5 baru ( dle typu vozu ). Během akcelerace se tlak zvyšuje 1,7 krát rychleji než u originál regulátoruPochopil by som keby napisali, ze pocas akceleracie sa tlak zvysi 1,7X - to by aj malo zmysel. Ako vsak zabezpecia rychlejsi narast tlaku mi nie je jasne. A tiez to, ako zistia ze prave akcelerujes... To by slo vyhodnotenim okamzieho tlaku paliva v liste a jeho trendom., což umožňuje daleko lepší přísun paliva, lepší spalování a požitek z jízdy a zrychlení Vašeho vozu. Vyšší tlak paliva rovněž lépe obohacuje palivovou směs čímž podněcuje lepší spalování. Výsledky z POWER regulátorem paliva jsou následující: - lepší pocit z jízdy, žádné ztráty na výkonu během akcelerace a až 8% nárůst výkonu Vašeho vozu. POZOR, pouze pro benzínové motory.
Pokial je to cele len o tom, ze vymenis 3 barovy regulator za 3,5Bar myslim ze hlavnym efektom bude hlavne zvysenie spotreby
#8 Vykon PRV endzinu 2.8 V6
Sergej píše: Pochopil by som keby napisali, ze pocas akceleracie sa tlak zvysi 1,7X - to by aj malo zmysel. Ako vsak zabezpecia rychlejsi narast tlaku mi nie je jasne. A tiez to, ako zistia ze prave akcelerujes... To by slo vyhodnotenim okamzieho tlaku paliva v liste a jeho trendom. Pokial je to cele len o tom, ze vymenis 3 barovy regulator za 3,5Bar myslim ze hlavnym efektom bude hlavne zvysenie spotreby
v te slovenske verzi to je tak jak rikas...
#9 Vykon PRV endzinu 2.8 V6
k problematice "headers"
https://turbobricks.com/showthrea ... ight=b280f"
takze jestli to dobre chapu, jde o vyfukove sberne potrubi
A na turborbricks oznacuji jako nejlepsi seriove vyrabene a kompatibilni svody na Renault Alpine A310
http://www.simon-auto.de/alpine/englisch/241000ssb.htm
#10 Vykon PRV endzinu 2.8 V6
Tie nerezove potrubia su pekne, maju vyhodu ze aspon nehrdzaveju.
Ten ventil - vyskusaj a poreferuj...
#11 Vykon PRV endzinu 2.8 V6
Sergej píše:Tie nerezove potrubia su pekne, maju vyhodu ze aspon nehrdzaveju.
Ono je to tezke, svody by staly kolem 10kkc, pricemz zisk kolem 30hp je temer jisty, riziko poskozeni motoru nula.
Regulator vychazi na cca 800 korun, zisk nejisty ("az" 10% = 15hp) a riziko...no nevim...
#12 Vykon PRV endzinu 2.8 V6
Btw tady je cely souhr kladu a zaporu PRV motoru
http://www.geocities.com/davemcbean/V6.html
a v zaporech je onen neefektivni system sberneho potrubi.
#13 Vykon PRV endzinu 2.8 V6
tomasss píše:
Pokud bys měl zájem prodávám B230FT
#14 Vykon PRV endzinu 2.8 V6
martinopel píše:Pokud bys měl zájem prodávám B230FT
Vzhledem k tomu, ze to swap motoru neni legalni a slozitost je trosku nad moje predstavy, tak pokracuju v dotazu - mate nekdo zkusenost s regulatory tlaku paliva? Nebo jine upgrady na benzinove atmosfery?
#15 Vykon PRV endzinu 2.8 V6
Tak jsem napsal par firmam co delaji nerezove svody o cenovou nabidku, tak uvidim...:)
#16 Vykon PRV endzinu 2.8 V6
O tuningu na atmosferach tu kdesi pisal aj Jarek Krizan. Predovsetkym musi byt motor v perfektnom stave - treba skontrolovat vahadla, vacky, ventily, pripadne upravit casovanie, pomerat tlaky...
Najjednoduchsou upravou moze byt uprava vyfukovych zvodov, odstranenie katalyzatora...
#17 Vykon PRV endzinu 2.8 V6
Sergej píše:Najjednoduchsou upravou moze byt uprava vyfukovych zvodov, odstranenie katalyzatora...
K tomu odstraneni katalyzatoru - budou s tim pak problemy na stk? Projde to emisemi? Ten katalyzator co je tam ted uz je nejspis taky davno mrtvy, a emisema to proslo...
jou81
Ověřený
#18 Vykon PRV endzinu 2.8 V6
Zajímavé čtení, ty si opravdu nedáš pokoj :shock: :lol:
#19 Vykon PRV endzinu 2.8 V6
jou81 píše:Zajímavé čtení, ty si opravdu nedáš pokoj :shock: :lol:
Docela me tema optimalizace vykonu atmosferickych benzinu zajima, tak kdyz nic jineho, aspon se dozvim nove veci...a treba informace o vysoce neefektivni geometrii vyfukovych svodu me docela prekvapila.
#20 Vykon PRV endzinu 2.8 V6
tomasss píše:
tak, tak... K tym zvodom: zalezi na tom kto to hovori, a ci to je aj niecim podlozene - placebo efekt je silny. V kazdom pripade vyzeraju nerezove zvody ovela lepsie ako liatinove.
Pokial je kat naozaj mrtvy, nema ho tam cenu nechavat.
#21 Vykon PRV endzinu 2.8 V6
Sergej píše:tak, tak... K tym zvodom: zalezi na tom kto to hovori, a ci to je aj niecim podlozene - placebo efekt je silny. V kazdom pripade vyzeraju nerezove zvody ovela lepsie ako liatinove.
Delorean ma zvyseni po vymene 30-40HP vykonu, pricemz puvodni vykon je 137HP. B-280 je stejna, ma svody s ctvercovym prurezem, coz znizuje pruchodnost plynu.
Lepsi svody vhodne pro me by mely byt na Renaultech R-30, kouknu se po nich.
Zaroven jsem v kontaktu s chlapkem ze statu, co je taky dela, primo na Volvo s PRV.
Katalizatory odchazeji podle infa na netu po cca 100tkm, ja mam 300tkm a pri pridani silne plechovy zvuk, takze iluze si nedelam, otazka je co na to STK...?
Ondra.
Ověřený
Vůz: 240/V70II
#22 Vykon PRV endzinu 2.8 V6
Příspěvek od Ondra. »
jakej úhel rozevření válců má prv?
#23 Vykon PRV endzinu 2.8 V6
Ondra. píše:jakej úhel rozevření válců má prv?
90 stupnu, mel to puvodne byt 8mi valec - ale pak prisla ropna krize - skoda :ryma:
Ondra.
Ověřený
Vůz: 240/V70II
#24 Vykon PRV endzinu 2.8 V6
a kolik bývá u šestiválce typicky?
jarek.krizan
Ověřený
Servisman
Vůz: S80, 2,4
#25 Vykon PRV endzinu 2.8 V6
Příspěvek od jarek.krizan »
I u atmosférického benzínu jde zvýšit výkon. Je to ale piplavá práce, ale pokud si to uděláš sám, není to tak drahé. V první řadě musí být motor ve výborné kondici, tzn. chlazení, mazání, všechno musí těsnit. A pak se může do toho člověk vrhnout. Vyčistit olejovou soustavu a vyleštit kanály jak jen to půjde ( člověk by nevěřil, ale i olej je dobrá brzda, pokud mu něco brání v průtoku ). To samé platí i pro chladící soustavu. Sundat hlavy a zarovnat , zabrousit ventily a samozřejmě motor a součásti zbavit naneseného karbonu. Zkontrolovat minimálně opotřebení vaček a případně dát nové, nebo použít ty pro lepší výkon ( jiné časování a ostrost + zdvih ) vyrábělo se jich dost variant, tak to chce hlavně správně vybrat. Nové rozvody, nové článkové řetězy myjí menší odpor a vyšší přesnost časování. Vyleštit a to důkladně sací a výfukové kanály. Dá se i použít sportovní sání, co se pro tyto motory vyrábělo, nebo si vyrobit vlastní z nerezu. Nové pístní kroužky, případně i písty. Vyúhlovat ojnice. Pokud je třeba nové ojniční a klikové šálky. Vyčistit celou chladící soustavu a případně použít silikonové hadice - to není pro parádu. použít samostatné výfukové svody a nechat upravit a naladit výfuk. Vybrakovat kat a nebo použít jen trubky není ideální.
další odbornější zásahy jsou už spíš laboratorní práce a hraní s naladěním vstřikovací dávky, zapalování apod.
jestli jsem na něco zapoměl, tak mě doplňte.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
Zpět na „Jak co vyladit???“
