Vaše spotřeba
- Příspěvků ve vlákně: 11
- Vůz: V40, 2.0i B4204S2, r.v.99, manuál
#301 Vaše spotřeba
Cesta Zlín - Dukelský průsmyk a zpátky (985 km) ve dvou lidech při cestovní rychlosti kolem 100 km/h na tachometru s průměrnou spotřebou 6,73 l / 100 km.
Je: Volvo V40 - 2,0i 100kW (B4204S2) - r.v.99, model 2000 - manuál M56H1 (od 6.2006) - info -
Bylo: Škoda 105L - 33kW - r.v.85 (od 7.1997 do 12.2006) ..... Bude: Volvo V70 II (nejdříve od 2013)
#302 Vaše spotřeba
Senec-Ďurďošík(Košice) 469,6km spotreba 8,7l/100km
Ďurďošík(Košice)-Senec 456km spotreba 8,8l/100km
Isiel som severnou trasou ce Žilinu , L.Mikuláš, Poprad, Prešov, KE, Ďurďošík. Styl jazdy- mimo dialnice max 100km/hod-rychlejsie sa ani nedalo kvoli kamionom. Na usekoch kde je dialnica a cesta pre motorove vozidla rychlost 130-160km/hod niekedy aj viac max 170km/hod.
Cely cas som mal poruchu predohrevu lambda sondy.
- Vůz: V40 CC 1.6D
#303 Vaše spotřeba
pro ty co umi nemecky nebo anglicky doporucuju https://www.spritmonitor.de. tam si clovek muze vytvorit profil a zapisovat tankovani, kilometry, opravy atd... a pak ma peknou statistiku kolik ho auto stoji na kilometr, kolik vyprodukoval co2 atd...
navic co je super, muzete (i bez toho abyste se registrovali) kouknout jakou spotrebu ma ten ci onen typ auta, tim myslim ze se muzete podivat kolik spotrebuji uzivatele kteri maji to ci ono auto (treba stejne auto jako vy)...
napriklad muj profil se spotrebou za poslednich 15tkm je videt tady:
https://www.spritmonitor.de/en/detail/192034.html
doporucuju ale neporovnavat jenom listiny s celkovou prumernou spotrebou, ale hlavne u hodne (podezrele) nizkych spotreb je dobry se podivat dovnitr profilu, a podivat se co tam ten majitel jak zapsal. napriklad kdyz zapisuje jenom hodnoty z bc, nebo kdyz treba zapisuje jen castecne tankovani (clovek nevi jestli pak treba jedno takovy tankovani zapomene zapsat...), tak to moc presne neni... ja napriklad tankuju vzdy plnou nadrz, a spotrebu nepisu podle bc (bc nemam), ale podle uctu a podle najetych km (pocitadlo po kazdem tankovani vynuluju...).
takze se na tu stranku mrknete (kdo ji jeste nezna), je fakt dobra! sice je pravda ze stejne statistiky si muzete udelat i doma napriklad s excel (nebo open office atd), ale takhle se muzete porovnat s ostatnimi, a to je myslim taky dobry.
Volvo V40 Cross Country, 2013, 1.6D, 84kw
- Vůz: XC70, V50
#304 Vaše spotřeba
Strakonice - České Budějovice (upraveno: tam a zpět cca 110 km),
ve dvou lidech, lehká jízda 90 km/h, stabilně tempomat
- dle palubního počítače 6 l/100 km
a to zítra měním děravý střední díl výfuku
Naposledy upravil(a) old.fashioned dne 25 kvě 2008 18:51, celkem upraveno 1 x.
XC70, 2015, 2,4, D4 Polestar, 162 kW, AWD, Summum, automat
V50, 2004, 2,4i, 125 kW, Summum, manual
- Vůz: V40 už není... uvidíme na jaře
#305 Vaše spotřeba
řekněte mi lidi, jak to děláte, že jezdíte s tak nízkou spotřebou... ???????
Snažím se šetřit a stejně se ve městě pod 10 nedostanu a mimo město tak za 8..... hnus!!
bylo: V40, 2.0 + LPG, 3/1998, 103kW, B4204S - Venouš II.
bylo: V40, 1.8, 11/99, model 2000, 90kW, B4184S2 - Venouš
- Vůz: XC70, V50
#306 Vaše spotřeba
pozor, já v zimě ve městě taky umím 11 l/ 100
#307 Vaše spotřeba
Tak ale sa pozri ako isiel old módny. Isiel konstatne 90km/hod ja keby som isiel takou rychlostou konstantne z Ke tak mam spotrebu okolo 6l. Lenze ja som na to slapal na dialnici na 130-170 tak mi skocila na 8,8l/100km a este mi aj odchadzala lambda sonda..pitris píše:řekněte mi lidi, jak to děláte, že jezdíte s tak nízkou spotřebou... ???????
Takze si z toho nic nerob. V manuali sa pise vid obrazok takze Tvoja spotreba je uplne normalna. Treba si uvedomit aj aky motor ma aku spotrebu urcite ma motor B4164S horsiu spotrebu ako B4164S2 atd
Faktor spotreba ma mnoho premenych kt ju ovplyvnuju
napr.: -velkost gum-sirka a rafkov
-potom co v aute vozis-hmotnost
-zapalovanie-stav sviecok, stav lambda sondy lebo aj dobra lambda moze davat zle data RJ a zvysovat tak spotrebu az o 15%. Dobra lmabda rozumie sa lambda co sa nejavi ako chybna rozsvietenou kontrolkou.
-stavom palivovej sustavy vid hore+treba menit palivovy filter kazdych 60tis km na co sa zabuda
-v neposlednom rade kvalita oleja v systeme
Takze ked mas spotrebu v rozmedzi tejto tabulky co urcite mas tak to neries
#308 Vaše spotřeba
dík za tabulku...
v nejbližší době se chystám vyměnit rozvody, olej, filtry atd... takže uvidíme, jestli se to projeví na spotřebě...
#309 Vaše spotřeba
K Tvojmu motoru som nasiel len toto k S2:pitris píše:dík za tabulku...
- Příspěvků ve vlákně: 32
- Kontaktovat uživatele:
#310 Vaše spotřeba
Protože nesmíš porovnávat dlouhodobou průměrnou spotřebu (průměr za X-tisíc km) s průměrnou spotřebou za nějaký krátký úsek !!!pitris píše:řekněte mi lidi, jak to děláte, že jezdíte s tak nízkou spotřebou... ???????
- např. toto info je naprosto o ničem
old.fashioned píše:Strakonice - České Budějovice, ve dvou lidech, lehká jízda 90 km/h, stabilně tempomat- dle palubního počítače 6 l/100 km
- Vůz: XC70, V50
#311 Vaše spotřeba
striktně vzato to není skutečně o moc věcech, jen o tom, že pokud jedu 110 km rychlostí 90 km/h na tempomat, s tím, že jedu "na spotřebu" , tak to mám za 6 l , což ovšem, promiň Lachtane, určitou vypovídací schopnost má. Myslím, že do tohoto fóra patří i okrajové informace o spotřebě, nejen dlouhodobé průměry
to, že to nevydávám za normální spotřebu, snad vyplývá i z toho, že o 2 příspěvky níže uvádím, že město mám za 11 l
#312 Vaše spotřeba
Ahoj pre mna ale udaj Strakonice - České Budějovice, nema ziadny zmysel.. lepsie by bolo kolko km. Aj ja som to tak uviedol som zvedavy kto by vedel kde je Ďurďošík a kolko je Ďurďošík -Bratislava kmold.fashioned píše:striktně vzato to není skutečně o moc věcech, jen o tom, že pokud jedu 110 km rychlostí 90 km/h na tempomat, s tím, že jedu "na spotřebu" , tak to mám za 6 l , což ovšem, promiň Lachtane, určitou vypovídací schopnost má. Myslím, že do tohoto fóra patří i okrajové informace o spotřebě, nejen dlouhodobé průměry
- Vůz: XC70, V50
#313 Vaše spotřeba
uznávám - upravenogoalie píše:Ahoj pre mna ale udaj Strakonice - České Budějovice, nema ziadny zmysel.. lepsie by bolo kolko km. Aj ja som to tak uviedol som zvedavy kto by vedel kde je Ďurďošík a kolko je Ďurďošík -Bratislava kmold.fashioned píše:striktně vzato to není skutečně o moc věcech, jen o tom, že pokud jedu 110 km rychlostí 90 km/h na tempomat, s tím, že jedu "na spotřebu" , tak to mám za 6 l , což ovšem, promiň Lachtane, určitou vypovídací schopnost má. Myslím, že do tohoto fóra patří i okrajové informace o spotřebě, nejen dlouhodobé průměry
#314 Vaše spotřeba
for Lachtan: vím, že nejde srovnávat průměr za 110km a za x tisíc km....
Ale pokud bych jel na tempomat těch 110km a 90km/h, tak se stejně nedostanu pod 8l/100km.... Tohle jsem měl na mysli...
Nejmíň co jsem jel dle palubního PC, tak bylo průměr 7,4l/100km, když jsem jel sám s prázdným autem trasa Ostrava- Londýn cca 1600km.... a to jsem se taky snažil šetřit....
- Příspěvků ve vlákně: 15
- Vůz: V50 D5, 2008, 132KW, 360Nm
#315 Vaše spotřeba
Prumer 9Lna 100Km, klasicka jizda, sem tam zaber.
#316 Vaše spotřeba
Po vymene palivoveho-(orig Volvo), olejoveho-(orig Volvo) a vzduchoveho filtra- (K&N) + vymena oleja za MObil 1 Protection formula 0W-40, mi klesla spotreba v celkovom priemere asi o 1,5-1,7l/na 100km pricom momentalne som nadsenym pozorovatelom, co dokaze olej a filtre urobit s chodom motora.
Vzduchovy filter K&N mi zrychlil akceleraciu, takze sa teraz dostanem rychlejsie na vyssiu rychlost a motor ma poznatelne lepsi zatah.
Kupodivu spotreba klesla.
Zacinam premyslat ze upravenim priebehu krutiaceho momentu v RJ sa da este viac usetrit na palive.
Moj nazor z praxe co sa tyka filtrov K&N je taky ze do atmosferickych neturbovych motorov to ma vyznam dat.
Na Lakiovej T5 to vsak nemalo ziaden efekt-okrem podla neho subjektivne zvysenej spotrebe.
Takze zhrniem to pri mojej bezhlavej jazde po dialnici-testoval som co to spravi
som mal pri rychlosti 170km/hod spotrebu 9,1l/100km pricom predtym bola aj cca 11l/100km-pri tejto rychlosti.
Inak pri ustalenej rychlosti 80-90km/hod mam momentalne spotrebu okolo 6l-7l/100km.
#317 spotřeba 2,0 l 103kw
Dotaz mám Volvo V40 2,0L 103kw , je normální spotřeba ve městě nad deset litrů? Nejsem žádný divočák, ale lenoch taky né. Je možné za pětset Kč najet jen 149 km?
Volvo V40 2l 103kw r.v. 1998 manuál
#318 spotřeba 2,0 l 103kw
Určitě je, pokud to jezdíš po krátkých usecích, kdy se nestihne zahřát motor a spotřeba je závratná. Já jezdím do práce cca 5-6 km a i přesto, že na začátku jedu skoro 3 km z kopce mám spotřebu ve městě přes devět litrů.
#319 spotřeba 2,0 l 103kw
Já měl motor co ty a spotřeba byla docela nic moc, po výměně svíček, filtru a myslím, že mi dělali i palivový filtr padla ze skoro deseti na osm :!: Kdybych nezažil, nevěil bych. Moje ježdění bylo 10 km do práce, odpoledne nazpět a převážně jinak popojížděčky do 10 km.
Je: Škoda Superb 3
Bylo: Chrysler 300c CRD, SRT design, Škoda Octavia Combi Tour 1.9 TDI, 66 kw, v70-2.3 T5 - 176 kW - sazka edition, 850-2.5-125 kW, s70-2.3. T5 - 176 kW - R.I.P., s40-2.0-103 kW
Je: Škoda Superb 3
#320 spotřeba 2,0 l 103kw
Dík za rady svíčky olej a filtry mě teprve čekají, mám to teprve týden a zatím jsem vyměnil rozvody a kat.
Dneska jsem jel poprvé mimo město a už se mi to nezdálo tak hrozné. Měl jsem kdysi Opel vectra , taky dvoulitr a mimo město jsem se dostal i pod 6 l. Zase něměla 140 koní. hold za pohodlí se platí.
- Příspěvků ve vlákně: 12
- Vůz: Karkulka
#321 spotřeba 2,0 l 103kw
A copak jsi mel za motor ve Vectre?
Ja mel X20XEV = 2.0 16V 100kW VB 96ka
Spotreba po meste sla take kolem 10l/100km, kdyz jsem pospichal tak kolem 12l/100km a mimo mesto jsem se byl schopen snecim tempem bez klimy dostat na 6.1l/100km. Jinak prumer jsem mel 7.8l/100km.
Ted s Volvikem jezdime tak za 8.5l/100km a to se tedy po silnicich neplazime a ja mam v intrieru krasny 23stupnu ...
- Vůz: XC60, XC90
#322 spotřeba 2,0 l 103kw
Ja mam taky ten motor co mas ty a spotreba je kolem 10l v praze.
Nejezdim nejak pomalu ale ne zas nejak furt na plny plyn - proste sviznejc.
Jinak kdyz pojedes na dalnici kolem 150km za hod tak necekej ze budes mit spotrebu 8l, bude se ti pohybovat zase kolem 10l
XC90 D5 136kw 2011; XC60 T6 210kw 2009
Bylo: V70 D5 136KW, r.v. 2006; S60 2,4 125KW, r.v. 2002; S80 D5 120KW, r.v. 2003; V70 I TDI 103KW, r.v. 2000; V40 T4 147KW, r.v. 1998
- Vůz: S60, 2.4T, 2001, modrá, manual
#323 spotřeba 2,0 l 103kw
Jestli jezdíš svižnějc, tak ta spotřeba kolem 10 litříků bude reálná...
Já jezdím do práce 6 km a jezdím za 9. Holt studený motor si svoje sežere...
Při ceně benzínu 32 Kč a spotřebě 10,41 je 150 km reálné
♂ S60 2.4T, 2001, B5244T3 -- 147kW manual :)
Bylo:♂ S40 2.0i 16v, 1997, B4204S -- 103kW/6000ot, 183Nm/4500ot, 1948ccm, manual - KAŠTAN :)
Tchán: ♂ V50 MY06 1.6D, modrámetalíza, manuál, kinetic+
#324 Vaše spotřeba
Zde jsem zapomněl uvést. Cesta na Švédska na VROM a zpátky - celkem 3885 km ve čtyřech lidech, plný kufr zavazadel, minimálně polovinu cesty zapnutá klima = průměr 8,00 l / 100 km.
#325 Vaše spotřeba
V60 r.v. 2015 D4 120KW Business + , V40 r.v. 2013 D2 84KW Momentum +
bylo: do 6/2023 XC60 r.v. 2014 D5 158KW (s BSR 181KW) AWD Summum+
- 6 Odpovědi
- 1240 Zobrazení
Poslední příspěvek od Deshi
- 46 Odpovědi
- 5072 Zobrazení
- 12 Odpovědi
- 834 Zobrazení
Poslední příspěvek od cuhan
- 36 Odpovědi
- 4566 Zobrazení
Poslední příspěvek od Sarkasmic
- 34 Odpovědi
- 4590 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jarda.E
