Vleze svetlo s čirou optikou i do V40 r.97?
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Point píše:tak okey a s gramatikou si myslim ze tady neni za potrebi psat nejake slohove prace ale jestli ti to vadi tak sorry
4Point - nic si z toho nedělej, já se zase náramně bavím, když vidím jak někdo opravuje jinejm gramatiku a sám píše "předemnou" dohromady.
P.S. Pánové, vy*erte se na gramatiku, nikdo (včetně mě) tu není dokonalej.
Point
Příspěvek od Point »
si taky myslim ze to tady neni o gramatice ale o volvu ne?? :)
Volvo V40 1.8 16v 85kw, rv 98
Toyota Carina 1.6 16v 85kw, rv 94
Škoda Forman pick up a škoda 120lx
radouch
Příspěvek od radouch »
Tak se taky připojím . Montoval jsem si vše sám :prace: a myslím ,že pro trošku šikovného kutila to není problem smontovat :) . Světla seděj super i blinkry .Trošku delší čas zabere ta elektrika a relé z toho jsem měl největší bobky ;-) ,ale vše ok jsem spokojen.
VOLVO V40 , ROK 1999 , 1 731 ccm 85 kW (116 PS) 5 st manual.
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
To je hned jiný pohled na autí, že ? :D :D :D
radouch
Lachtan píše:To je hned jiný pohled na autí, že ? :D :D :D
JJ :tlesk: no inspiroval jsem se tady a nebýt tohoto fora ,tak by mne to ani nenapadlo ,takže dík pánové za rady :palec:
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
raději si hned přidej podpis, nebo jak tě Lachtan chválil, tak ti hned nadá :mrgreen: :mrgreen:
Volvo S80 1/2007, 3,2 175kW AWD automat, Summum
Volvo XC90 8/2008, 2,4 D5 136kW AWD manuál, Summum
bylo:
Volvo V40 7/2002, 1,9D 75kW manuál, Sport
radouch
Deshi píše:raději si hned přidej podpis, nebo jak tě Lachtan chválil, tak ti hned nadá :mrgreen: :mrgreen:
:D tak hotovo dík za upozornění
moby
Vůz: Volvo V50 2,0D 100kW MY05
Re:
Příspěvek od moby »
goalie píše:
dod píše:
takze,vcera vecer odskusane, mal si pravdu hrana nieje tak ostra ale svieti to v pohode,este trosku podvihnut a je to super,kazdopadne lepsie ako H4, o dialkovych ani nehovorim lebo tie svietia ostosest. ja som kupil tie DEPA z PL za 2500,-Sk/kus nove bez motorcekov,tie pasuju z H4 svetiel.
Hmm dnes mi to namontoval autoelektrikar, dal tam dve relatka vsetko funguje ako ma ale serie ma ze to nema motorceky- mam motorceky zo starych H4 daju sa tam nejak domontovat a ak ano tak ako to tam je?
Som pri kupe nevsimol ze tam motorceky nie su. :?
ta cena 2500 za kus je aj so smerovkami alebo bez???...mimochodom, kde si to kupil....pekne, take lubive.... :palec:
V50 2,0 D4204T 100kW, M6 ´05
V40 1,8 B4184S 85 kW, man. ´98
VW Golf 17 CK 1,6D ...bolo..a bolo dooost dobreee auti
majklovacz
Vůz: S80 II D5 07'
Příspěvek od majklovacz »
Mám před koupí čirých světel ještě dotaz. Teď mi vedou kabely ke světlům přímo zapojené do patice na H4 žárovku. Nikde žádné mezizapojení do jiného konektoru. Na čirých světlometech je buď 4 nebo 5-ti pinové zapojení. Chci objednat set z ebay.de. Co mám vlastně objednat, abych nekoupil něco blbě? Elektriku mi bude dělat autoelektrikář. Výměnu snad zvládnu sám. Díky
Nikdo neporadí? Tak jinak. Na co je tedy to čtyř / pěti - pinové zapojení na čirých světlometech? Na servomotorek k naklápění? Nebo přímo na spínání světel? Nikde jsem to neviděl, tak nevím. Teď to mám zapojené jak jsem psal výše.
je S80 D5 2007 černá metla, xenon - krasavice
bylo V40 1.8 B4184S 1998 96kW/130hp - chip
bylo Nissan Primera P10 1.6 1991
majklovacz
Vůz: S80 II D5 07'
To se nikdo z těch, co kupovali čirou optiku, nezajímal, jestli koupit čtyř nebo pěti pinové zapojení? To v tom není rozdíl? Chci koupit tento set
Pavlik
Vůz: V40 1,9 TD 97' V40 1,9di 03'
Příspěvek od Pavlik »
Mám orig. Helly a sou 5ti pinový. Rozdíl mezi 4 a 5ti je společná a samostaná kostra na parkovačku
moje:V40-1,9TD r.v.1997 D4192T 66kw
manželčina V4O-1,9D D4192T3 85kw 03' silver metalic
majklovacz
Vůz: S80 II D5 07'
Pavlik píše:Mám orig. Helly a sou 5ti pinový. Rozdíl mezi 4 a 5ti je společná a samostaná kostra na parkovačku
Aha, dik, a konektor si tedy kupoval ke svetlum? Nebo jak jsi mel zapojene puvodni svetlomety s H4 zarovkou?
Pavlik
Nemám protikus toho 5ti pinu,dal sem na každej zvlášť konektor a hotovo 8) ;-)
majklovacz
Vůz: S80 II D5 07'
Pavlik píše:Nemám protikus toho 5ti pinu,dal sem na každej zvlášť konektor a hotovo 8) ;-)
Jj jasny, diky, sice sem to nechtel takto bastlit, ale koukam, ze se to tak dela. Diky za rady. Az to bude, frknu sem fotky.
Lachtan
majklovacz píše:To se nikdo z těch, co kupovali čirou optiku, nezajímal, jestli koupit čtyř nebo pěti pinové zapojení? To v tom není rozdíl?
Já jsem sehnal světla i s konektorama a pak jsem to stejně všecho předělával k obrazu svému 8)
moby
Příspěvek od moby »
majklovacz píše:To se nikdo z těch, co kupovali čirou optiku, nezajímal, jestli koupit čtyř nebo pěti pinové zapojení? To v tom není rozdíl? Chci koupit tento set
ono je to v podstate jedno :roll: stejnak to závisí od toho čo máš v aute...ak máš v aute svetlá H7 tak či tak budeš musieť prekopať elektriku...a mimochodom, dá sa kúpiť aj origo redukcia zo 4-pin na 5-pinový konektor.. ;-) http://www.faro.sk/catalog/osvetlenie/v ... o-s40-i-vs na tej adrese ho niekde najdes...
majklovacz
Vůz: S80 II D5 07'
moby píše:ono je to v podstate jedno :roll: stejnak to závisí od toho čo máš v aute...ak máš v aute svetlá H7 tak či tak budeš musieť prekopať elektriku...a mimochodom, dá sa kúpiť aj origo redukcia zo 4-pin na 5-pinový konektor.. ;-) http://www.faro.sk/catalog/osvetlenie/v ... o-s40-i-vs na tej adrese ho niekde najdes...
Hlavne jsem se nikde nedocetl, k cemu je 4 nebo 5-ti pinove zapojeni, az ted tady. Kupuji nova svetla a mam pravo vyberu, tak potom preci nebudu kupovat redukci :)
Svetla i blinkry uz mam koupena, jsou ale momentalne v DE u pribuzny. :?
Americkej
Vůz: V40 1,9D (D4192T2) 2000 green
Příspěvek od Americkej »
rád bych se dozvěděl, jestli lampy před a po faceliftu jsou stejné tvarově...blinkry ne, to vím ... ? prostě když chci vrazit do starý v40 čirou optiku, jestli můžu šáhnout po novějších lampách, díky.
V40 1,9D (D4192T2) 2000 a fertik!
Lachtan
Americkej píše:rád bych se dozvěděl, jestli lampy před a po faceliftu jsou stejné tvarově...blinkry ne, to vím ... ? prostě když chci vrazit do starý v40 čirou optiku, jestli můžu šáhnout po novějších lampách, díky.
Rozdíl je pouze v blinkru - jinak nee (pochopitelně s výjimkou nových generací :twisted: )
moby
Příspěvek od moby »
Lachtan píše:
v blinkroch???...hmmm, radouch tam má potom aké :shock: ??? ved tam má číre...mimochodom, nikto z vás nedával číru optiku s čiernym rámečkom???...ak ano pls foto... ;-)
majklovacz
Vůz: S80 II D5 07'
moby píše:
Lachtan píše:Rozdíl je pouze v blinkru - jinak nee (pochopitelně s výjimkou nových generací :twisted: )
Uz to tu je, do r.v. 2000 jsou "kratke" blinkry a od r.v. 2000 jsou "dlouhe". Musel bys menit blatniky :)
Mimochodem, takhle ted vypada my car 8)
Obrázek Obrázek
moby
Příspěvek od moby »
majklovacz píše: Musel bys menit blatniky :)
ty si tie blatniky menil???
majklovacz
Vůz: S80 II D5 07'
[/quote]ty si tie blatniky menil???[/quote]
Rozdělení blinkrů ;-)
do r.v. 2000 jsou krátké - buď původní (s těmi výlisky pro lom světla) nebo se dají běžně koupit čiré (ty mám teď i já), a prý snad i čiré tmavé (nenašel jsem, ale píše se tu, že jsou k sehnání)
od r.v. 2000 jsou dlouhé - ty jsou čiré nebo čiré tmavé, do původních blatníků vozu vyrobeném před r. 2000 je nedáš, protože jsou ty blinkry prostě delší (ta výměna blatníků byl vtip :) sorry)
Světla
jsou stejné velikosti před i po faceliftu (r. 2000) - takže pokud máš světla s H4 žárovkou, můžeš je vyměnit za jakákoliv s 2xH7 žárovkami (čirá, tmavá)
moby
Příspěvek od moby »
tak uz konecne kapito.... :palec: ...ale som asi blby, keby som riadne cital cely topic, mozno by som to aj bol na niekolky krat pochopil :roll: :roll: ...ale dik za to "polopatistické" vysvetlenie.... ;-) ;-)
Lachtan
majklovacz píše:do r.v. 2000 jsou krátké - buď původní (s těmi výlisky pro lom světla) nebo se dají běžně koupit čiré (ty mám teď i já), a prý snad i čiré tmavé (nenašel jsem, ale píše se tu, že jsou k sehnání)
Opravdu existují - jeden černo-čirý mám a druhý teprve scháním :D
majklovacz píše:od r.v. 2000 jsou dlouhé - ty jsou čiré nebo čiré tmavé, do původních blatníků vozu vyrobeném před r. 2000 je nedáš, protože jsou ty blinkry prostě delší (ta výměna blatníků byl vtip :)
Já bych to za vtip nepovažoval, protože když pominu ekonomii (či spíše neekonomii) této transakce, tak je to reálné 8)
