Vynechávání motoru??
#1 Vynechávání motoru??
zdravím vás, mám takový problém - řadím-li a přidávám plyn, zabírá auto nejprve málo a pak najednou jako by přidá víc, akcelerace není plynulá, tuším, že to tady někdo řešil....a další - při plynulé jízdě, resp. stabilní rychlosti vynechává plyn - jako kdybych přidával a ubíral, zabírá plynule a pak mezera, jako kdybych sundal nohu z plynu, a zase jede dál...jsou to momenty, ale je to dostatečně cítit...poradíte někdo prosím??? díky honza
Volvo 850 T5 Estate, 1995, 2.0/155 kw, LPG
VW BUS T2a/b, 1972
R.I.P. Volvo 850 Estate, 1995/93 kw, LPG
VW BUS T2a/b, 1972
- Příspěvků ve vlákně: 3
#2 Vynechávání motoru??
filtre,hlavne palivovy si uz menil? ako dlho mas to auto? zacalo to robit az teraz z nicoho nic alebo si ho take kupil? a robi to i na LPG?
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
#3 Vynechávání motoru??
ahoj, měl jsem ten stejný problém. měnilo se a zkoušelo mnohé. nakonec to byl ventil turbodmychadla.
850 AWD Estate, B5254T, r.v. 1996
#4 Vynechávání motoru??
ale on turbo nemavasako píše:ahoj, měl jsem ten stejný problém. měnilo se a zkoušelo mnohé. nakonec to byl ventil turbodmychadla.
#5 Vynechávání motoru??
no to je asi důvod, proč je z toho celé nesvé...
#6 Vynechávání motoru??
Dělá to jen na LPG v menší míře i na benzín...
VW BUS T2a/b, 1972
VW BUS T2a/b, 1972
#7 Vynechávání motoru??
kedy si bol naposledy na prehliadke LPG? vymene lpg filtrov? precisteni reduktora???mas tam sekvencne vstrekovanie alebo zmiesavac?
#8 Vynechávání motoru??
Na to se chystám, doufám, že to bude tím...jinak na revizi plynu tak před půl rokem
VW BUS T2a/b, 1972
VW BUS T2a/b, 1972
#9 Vynechávání lpg
...zdravím,nevím si rady s problémem...když auto stojí celý den na slunci, nevydrží mi při přepnutí na lpg přísun paliva - vždy se odpojí, zkouší se připojit...přepne se, ale během 2-3 vteřin zase spadne...
jinak ráno a při chladnějším počasí jezdí na lpg bez problémů...díky h
VW BUS T2a/b, 1972
VW BUS T2a/b, 1972
#10 Vynechávání motoru??
v plyne sa nevyznam, ale mimo toho by to mohli byt sviecky - jedine origo volvo, zapalovacie kable ( aj ked originalne budu dost dobre - moje co tam boli od vyroby 15 rokov boli stale dobre ) a komplet rozdelovac
#11 Vynechávání motoru??
Ještě by možná pomohlo zjistit, zda to dělá i s poloprázdnou bombou. Plyn, když jsou hicáky, je pod dost velkym tlakem a nemusí to tam nějakej pojistnej ventil ustát. Nevim, střelba od boku...
- Vůz: Volvo 850 T5
- Kontaktovat uživatele:
#12 Vynechávání motoru??
A co to je za systém LPG?
#13 Vynechávání motoru??
...děkuji...dal jsem origo svíčky, seřídil se tlak v reduktoru...a jezdí jako drak
VW BUS T2a/b, 1972
VW BUS T2a/b, 1972
- 12 Odpovědi
- 1571 Zobrazení
Poslední příspěvek od kolemjdouci
- 26 Odpovědi
- 2969 Zobrazení
Poslední příspěvek od RadoKE
- 28 Odpovědi
- 1352 Zobrazení
Poslední příspěvek od Volowitz
- 9 Odpovědi
- 595 Zobrazení
Poslední příspěvek od JaSk
- 56 Odpovědi
- 8727 Zobrazení
Poslední příspěvek od Siggi
