To může být problém levných HID sad.VN kabel je jeden z možnůch důvodů rušení.Nikdy jsem se s tímto nesetkal u výbojek s integrovanou VN částí- D2SKomenda M. píše:Nazdárak lidi,mám malej problém. Včera jsem nainstaloval sadu HID xenony H-7 6000k na V40tku rv.2001 1.9D 85kw.Světla jsou super,ale dost mi po rozsvícení xenonů chrčí rádio.Nevíte někdo jakým způsobem to odstranit?
S/V40/V50 - xenony - centrální téma
#51 Xenony-rušení rádia
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Kontaktovat uživatele:
#52 Xenony-rušení rádia
4 Martinopel - co doporučuješ pro neznalé ? (typ, výrobce, případně foto?)
#53 Xenony-rušení rádia
Nemám zkušenosti s typy,nicméně já montoval do několika aut výbojky D1S,sice je s tím více práce než z HID,ale žádné problémy.Lachtan píše:4 Martinopel - co doporučuješ pro neznalé ? (typ, výrobce, případně foto?)
Jinak jde o tohle http://www.odklepnuto.cz/detail.php?id_item=172973
#54 Xenony-rušení rádia
V první řadě je potřeba zjistit, kudy se šíří rušení autorádia. To znamená jestli vzduchem nebo po napájecí síti automobilu. Zkusil by jsem napájet autorádio externě z jiného zdroje. Tímto můžeš vyloučit nebo potvrdit zdroj rušení. Samozřejmě, že při zkoušení rádia externím zdrojem při sepnutých světlech bude rádio na svém místě. Při napájení externím zdrojem také odpoj všechny kovové části autorádia, aby byly galvanicky oddělené. Jakmile tohle provedeš a zjistíš nějakou změnu, ať už k lepšímu nebo horšímu, tak dej vědět. Filtry by jsem začal řešit až po té co zjistíme kudy se rušení šíří. Je to docela alchymie a také je někdy trošku drahá.Komenda M. píše:Nazdárak lidi,mám malej problém. Včera jsem nainstaloval sadu HID xenony H-7 6000k na V40tku rv.2001 1.9D 85kw.Světla jsou super,ale dost mi po rozsvícení xenonů chrčí rádio.Nevíte někdo jakým způsobem to odstranit?
Chrčí Ti pouze rádio nebo také CD přehrávač? A chrčí to stejně při jakékoliv hlasitosti zesilovače? Dokonce to chrčí, i když máš stažené "volume" na minimum?
- Příspěvků ve vlákně: 6
#55 Xenony-rušení rádia
skus zobrat nejake domace radio na baterky do auta ci to zacne chrcat tiez? ak nie asi by som riesil odfiltrovanie napajaciej casti, tie d1s sady co o nich hovori martinopel su bezchybne,montoval som ich uz do 8 aut z toho jedna moja V40 a doteraz absolutne ziadne rusenie... este ma napadlo,nepomohli by len feritove jadra na napajacie kable jednotky xenonu??? videl som to na nejakych...
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
#56 Xenony-rušení rádia
Dod má docela dobrý nápad použít obyčejný tranzistorák a projít se s ním okolo auta. Splní všechny požadavky, které je nutno na jednoduché odzkoušení, to je galvanicky oddělený zdroj a něco co zvukově odhalí případné rušení. Avšak, podle příznaků, které byly popisovány výše si myslím, že nejde o rušení vzduchem, ale o problém napájecí sítě v automobilu po instalaci tvých HID xenonů.dod píše:skus zobrat nejake domace radio na baterky do auta ci to zacne chrcat tiez? ak nie asi by som riesil odfiltrovanie napajaciej casti, tie d1s sady co o nich hovori martinopel su bezchybne,montoval som ich uz do 8 aut z toho jedna moja V40 a doteraz absolutne ziadne rusenie... este ma napadlo,nepomohli by len feritove jadra na napajacie kable jednotky xenonu??? videl som to na nejakych...
Kdyby to bylo vzduchem, spíše by bylo slyšet pískání než chrčení. Jestliže se objevuje chrčení také při poslechu CD přehrávače, tak určitě jde o problém v celé napájecí síti. V tomhle případě by jsem nelenil a okamžitě vyměnil Tvé světla za D1S-ky, protože jsou už odzkoušené.Tyhle rušivé jevy v elektroinstalaci mohou způsobit zničení jiných elektronických částí vozu, třeba nedej bože počítače, ale také nemusí.
V prvním pokusu můžeš odrušit napájecí napětí do autorádia odrušovacím kondenzátorem (ne elektrolyt) + pár závitů přívodního vodiče napájení autorádia na feritovém toroidu.
Ale podotýkám, že vyfiltruješ pouze napětí pro autorádio. A co zbytek?
- Vůz: Škoda SuperB 1.8T Elegance
#57 Xenony-rušení rádia
Jo,jo...
Filtry,kostry a odstineni a stejnak to nakonec muze piskat porad...
Dle vlastni zkusenosti muze ruseni jit ruseni jak po napajeci ceste-treba uz i od alternatoru,nebo treba i po antene.
Jo,to jsou problemy...
Ford Tourneo Connect 110PS - táhám zvuk a Volvo dodávku nedělá :-)
#58 xenony na V40tku
Vím, že o HID sadách bylo napsáno již mnoho, ale bohužel jsem nikde nenašel několik následujících informací. Pokud byste někdo alespoň na nějakou znal odpověď, byl bych neskutečně vděčný! Předem děkuji
1) Vyrábí renomovaní výrobci tyto sady také nebo vyrábí pouze výbojky a startéry jsou již noname? Za předpokladu že ne, jaký je potom rozdíl mezi nabízenými sadami (dle mého Čína jako Taiwan)???
2) Jak je to s homologací? Někde jsem četl, že žádná HID sada neni legální a tudíž by ani neměla být používána. Z jakého důvodu? Kvůli oslňování??? STKčkem to asi neprojde, že?
3) Je nutnost při instalaci HID sady mít ostřikovače???
4) Jakou teplotu xenonu používají výrobcí automobilů, je to 4300K???
5) Nikde na internetu jsem také nenašel žádne fotky z montáže, respektive jak je nutné připevnit startéry do motorového prostoru a propojení s originalní elektroinstalací (nerad bych něco řezal a nebo vrtal otvory do karoserie). Pokud byste někdo nějaké měl nebo našel, byl bych VELICE VDĚČNÝ!!!
6) Mám patici H7, černé paraboly, čírou optiku (11/2001). Mám tedy koukat pouze po sadách H7 nebo i po výbojkách D2S(R) případně po něčem jiném? Jaky je mezi nimi rozdíl?
O koupi HID sady vážně uvažuji, nerad bych ale něco řešil, dokuď budu mít nějaké pochybnosti. Přecí jen mám volvíka natolik rád, že bych mu nechtěl způsobit víc škody než užitku. Omlouvám se za slohové cvičení
Snad tyto věcí nezajímají pouze mě a budou za ně vděční i ostatní
- Servisman
#59 xenony na V40tku
a co takhle origo světla xenon, schvaleny to je STK projdeš nebudeš nikoho oslnovat a nemusiš nic bastlit
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
#60 xenony na V40tku
On je rozdíl za to dát něco mezi 3-5 tisicama nebo 20-30tisic za origa Nejsem milionářmarra píše:a co takhle origo světla xenon, schvaleny to je STK projdeš nebudeš nikoho oslnovat a nemusiš nic bastlit
- Příspěvků ve vlákně: 8
#61 xenony na V40tku
Navíc tuším, že pokud je nemáš zapsané ve velkém TP tak stejně přes STK neprojdeš a ještě tuším (netvrdím že správně) že V40 s xenony byly vybaveny nivomaty. Ale to nevím jistě.
#62 xenony na V40tku
Nivomaty určitě všechny ne. Ty se dodělávali pouze u N1 varaint. Tam to byla nutnost. Original xenony ovšem mají elektricky stavitelná světla a ostřikovače...
- Servisman
#63 xenony na V40tku
to netvrdim, spousta věci se da sehnat na vrakovišti, případně venku Holandsko, německo, sice za ně pravda nedaš 5tis. ale deset na druhou stranu budeš mit origo a bez problemu...
#64 xenony na V40tku
Jarda S40 píše:Navíc tuším, že pokud je nemáš zapsané ve velkém TP tak stejně přes STK neprojdeš a ještě tuším (netvrdím že správně) že V40 s xenony byly vybaveny nivomaty. Ale to nevím jistě.
Jardo, tak to asi tušíš špatně, já je v TP nemám, jsou dodělávaný, nemám nivomaty. a ani ostřikovače. na STK to bylo už 2x, vloni v únoru u toho dokonce asistovala nějaká kontrola z ministerstva a bez problému. seřizování mám stejně jako na normálních světlech.
V60 r.v. 2015 D4 120KW Business + , V40 r.v. 2013 D2 84KW Momentum +
bylo: do 6/2023 XC60 r.v. 2014 D5 158KW (s BSR 181KW) AWD Summum+
#65 xenony na V40tku
Ono možná dost záleží na tom, kdo tu STK dělá. Nicméně to podle předpisů nemáš a prošel jsi. Super, ještě nám kdyžtak doporuč kam chodíš. To by asi pomohlo. Mě už totiž v Praze točili na jinejch blbostech.
#66 xenony na V40tku
co nemám podle předpisů? já ty předpisy snad začnu hledat a pak se jich i bát. světla jsou origo, svítí jak mají, výškově seřizovat jdou. asi to prodám...
edit: sice jsem nenašel předpisy, ale dost témat kde se o nich mluví. takže jo, mám to závadný, nemám ostřikovače
Marro, nemáš tam nějaký světla z roku 96-97, aby to nevyšlo moc draze?
#67 xenony na V40tku
Jestli mně někdo seženete origa za 10, jdu do toho. Ale musela by to být hodně velká náhoda na ně někde takhle natrefit... Ja jsem zkoušel shánět, ale neúspěšně...marra píše:to netvrdim, spousta věci se da sehnat na vrakovišti, případně venku Holandsko, německo, sice za ně pravda nedaš 5tis. ale deset na druhou stranu budeš mit origo a bez problemu...
- Vůz: volvo s40T
#68 xenony na V40tku
ked chcete origo xenony tak v polsku maju depa za 1800 zlotych cca
Volvo s 40 2T 118KW r.v98.
#69 xenony na V40tku
pokud chcete, aby to jenom dobře svítilo, kupte si sadu za 2600. Světlo zůstane, jen se předělá instalace a vymění se H4/H7 za dodaný xenonn v HID sadě. A pokud chcete, aby to dobře svítilo a i vypadalo, musíte koupit nový světla a blinkry(pokud máte starý model). A to silně pochybuju, že to pořídíte v dobrom stavu za rozumný peníze. A hlavně, čirý blinkry na model do r.2000 se shánějí dost blbě. Jsou totiž kratší, než na novom modelu.
Já osobně si pořídim HID sadu. Mne jde totiž o to, aby to dobře svítilo. Mám starý model, tak to nebudu bastlit s novejma čirejma světlama. Raději ty ušetřený peníze nacpu do lepších bačkůrek na léto.
#70 xenony na V40tku
Tak jsem našel kluka asi kilometr od baraku, který HID sady bere z USA a vyjde to i s montáží a seřízením světel na 2600
#71 xenony na V40tku
A bez montáže ???
Poprosil bych o konkrétní nabídku
#72 xenony na V40tku
ve čtvrtek zjistím a dám to semLachtan píše:A bez montáže ???
- Příspěvků ve vlákně: 5
#73 elektroinstalace:elektr.nastavení sklonu předních světel
Na aukru jsem nasel 2 sady, ten druhy zdroj to vali ve velkem, tak vaham nad rozdilem ceny a kvality >
http://www.aukro.cz/item292876791_xenon ... _nove.html
nebo radeji >
http://www.aukro.cz/item294257735_profi ... zenim.html
u te druhe sady zminuje chlazeni ale asi tim mysli jen pasivni...nejake mrizky na pplasti trafa, ne? Vetracek tam urcite nebude... co
Primo to dodavaji>
http://www.xenony.hid.cz
nebo radeji >
Primo to dodavaji>
Ex:
Ex:
#74 elektroinstalace:elektr.nastavení sklonu předních světel
Maáte s tym niekto skusenost kt. svietivost je prijemnejsia na oci? mne osobne sa najviac pozdava 4300K -prirodzene denne svetlo alebo 6000K ale to sa mi zda uz moc umeleRoger píše:Na aukru jsem nasel 2 sady, ten druhy zdroj to vali ve velkem, tak vaham nad rozdilem ceny a kvality >
nebo radeji >
Primo to dodavaji>
#75 elektroinstalace:elektr.nastavení sklonu předních světel
6000K je bílé světlogoalie píše:Maáte s tym niekto skusenost kt. svietivost je prijemnejsia na oci? mne osobne sa najviac pozdava 4300K -prirodzene denne svetlo alebo 6000K ale to sa mi zda uz moc umeleRoger píše:Na aukru jsem nasel 2 sady, ten druhy zdroj to vali ve velkem, tak vaham nad rozdilem ceny a kvality >
nebo radeji >
Primo to dodavaji>
