5W-40 a 10W-40
Tomy H.
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 4
Kontaktovat uživatele:
#1 5W-40 a 10W-40
Příspěvek od Tomy H. »
Zdravim.
Mozem k 5W-40 doliat 10W-40? 5W sa mi minulo a mam doma 5L 10W-40...
Dik
Volvo V40 2.0T 1998, B4204T 118 kW MT5 - Volvik
lakio
Ověřený
#2 5W-40 a 10W-40
Příspěvek od lakio »
Tomy H. píše:Zdravim.
Dik
Nemiesal by som to :?
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi
Tomy H.
Ověřený
#3 5W-40 a 10W-40
Jo dik. Myslel som si to, len som si chcel byt isty...
Lachtan
Ověřený
#4 5W-40 a 10W-40
Příspěvek od Lachtan »
Jestli to máš pouze na dolití, tak bych si s tím až zase tak moc hlavu nelámal - přeci jenom ten motor má naběhané nějaké ty km a už je zaběhnutej 8)
Tomy H.
Ověřený
#5 5W-40 a 10W-40
No, po kotrole risky som zistil, ze olej je pod jednou tretinou. Chcel som doliat neake deci, no z 5W-40 som uz nic nevyzmykal a ked som sa poobzeral v garazi, tak som nasiel 5l 10W-40. Fakt ide len o doliatie, ale zas nechcem poskodit komplet olej. Asi kupim ten 5W-40, nech to je v poriadku
Příspěvků ve vlákně: 3
Vůz: XC90 2,5T 2004
#6 5W-40 a 10W-40
Příspěvek od David.j »
klidně to dolej a smíchej je to jedno
je: XC 90 2,5T , 2004
bylo: 850 T5 , 1994
bylo: 740 B230F , 1989
Příspěvků ve vlákně: 2
#7 5W-40 a 10W-40
Příspěvek od Jirrka »
Co vím tak oleje by se míchat nemeli. Nemluvě o tom jestli jsou to ruzní výrobci. kazdy pouzivá jiný additiva a dalsí sracky. Dolit lze v pripade nouze, ale na dlouhodobejsi jezdeni bych to radsi moc nedaval. Pokud je to stejny výrobce tak mozna ano. PöOkud jsou ruzní, tak bych nedaval. Zase tak stary auto nemas.
je: Volvo V50 Summum s Audiem*:0), Volvo 850 T5 f kombíku a automatu, MG TF Trophy 160 Edition 85 let, poř. číslo 273
bylo: bylo: 850 T-5R (nejemocionálnější Volvo všech dob),Volvo 480 Turbo, 1992, Ďáblík (zůstane navždy nejkrásnější), 850 T-5, 155 kW, Blue Lady, Volvo 340 DL, Chrochtík, Fiat 128A, služební - Octavia III 110 kW TDi, Škoda Yeti 1,8 TSi, Octavia II 1,8 TSi, Superb Combi 125 kW TDi, Rapid a Spacebeack 1,6 TDi,
lakio
Ověřený
#8 5W-40 a 10W-40
Jirrka píše:Co vím tak oleje by se míchat nemeli. Nemluvě o tom jestli jsou to ruzní výrobci. kazdy pouzivá jiný additiva a dalsí sracky. Dolit lze v pripade nouze, ale na dlouhodobejsi jezdeni bych to radsi moc nedaval. Pokud je to stejny výrobce tak mozna ano. PöOkud jsou ruzní, tak bych nedaval. Zase tak stary auto nemas.
Tiez to vidim tak nejak, radsej v tom mat poriadok ako long drink
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi
Igor
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 1
#9 5W-40 a 10W-40
Příspěvek od Igor »
s rôznymi výrobcami si nerobte problémy, napr. ESSO a MOBIL sa vyrábajú z jedného základu a vyrába ich firma Exxon, tuším v Hamburgu. Shell sa už vyrába aj v Moskve.....a t.d. Kľudne to môžeš zmiešať, avšak pre dobrý pocit si kúp taký olej, aký máš v motore
S40, 1.8 Saloon, benzín + LPG, 85 kW, typ B4184S, r.v. 1999,
#10 5W-40 a 10W-40
Zaklad je jedna vec a aditiva druha. Zaklad bych rekl, ze ma spolecny x oleju ne jen ty dva co jsi jmenoval.
Vůz: XC90 2,5T 2004
#11 5W-40 a 10W-40
lidi neblbněte , cožpak můžou výrobci udělat oleje co se spolu nemísí? dyť by pak nikdo nemohl vyměnit olej, v jaždým motoru toho starýho zústane 0,5 - 1 litr
nelejte tam lukany jinak jezděte na cokoli (mám ny mysli superlevný oleje pofiderní konzistence)
dřív tomu bylo jinak ale dnes je doba jiná a oleje se nedaj srovnávat s dřívějšími
tak to neřešte a nalejte klidně každej litr od jinýho výrobce alespoň budete světoví shell, castrol, mogul , repsol a navíc třebas dostanete ke každýmu nálepku :D
oravdu je dnes jedno so spolu namícháte
bylo: 850 T5 , 1994
pekelnik
Ověřený
Vůz: Volvo 264 a S80
#12 5W-40 a 10W-40
Příspěvek od pekelnik »
pokud vim, tak se muzou michat pouze oloje se stejnym oznacenim, tedy mas-li 5W-40, kup 5W-40. vyrobci nejsou duleziti. ale viskonzita oleje a celkove jeho vlastnosti. rozhodne nemichat s mineralnim 15W-40. vsechny dohady o olejich se resi na strance: http://www.oleje.cz/index.php?left=main ... vosti_myty
prohrabte se v sekci zajimavosti, nekde to tam je. doufam,ze si to pamatuju spravne.
264TE - 1977, B27E / S80 - 2007, D5
lakio
Ověřený
#13 5W-40 a 10W-40
pekelnik píše:pokud vim, tak se muzou michat pouze oloje se stejnym oznacenim, tedy mas-li 5W-40, kup 5W-40. vyrobci nejsou duleziti.
Ano presne, ja som mal naraz vo svojej 850 nadrzi Castrol, Esso, OMV a AGIP naraz a islo to stale lepsie. Ale bolo to vsetko 5W40.
5W a 10W by som nemixol, pre klud duse
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi
wickey
Ověřený
#14 5W-40 a 10W-40
Příspěvek od wickey »
pri vymene oleje zustane v motoru 0,5-1 litr?? :shock: :shock: :shock:
Lachtan
Ověřený
#15 5W-40 a 10W-40
Olej nikdy nevypustíš úplně dokonale, ale množství které zůstane si neodvažuji odhadnout 8)
wickey
Ověřený
#16 5W-40 a 10W-40
to je mi jasne, ale tolik bych necekal..
Vůz: XC90 2,5T 2004
#17 5W-40 a 10W-40
pekelnik píše:pokud vim, tak se muzou michat pouze oloje se stejnym oznacenim, tedy mas-li 5W-40, kup 5W-40. vyrobci nejsou duleziti. ale viskonzita oleje a celkove jeho vlastnosti. rozhodne nemichat s mineralnim 15W-40. vsechny dohady o olejich se resi na strance: http://www.oleje.cz/index.php?left=main ... vosti_myty
to so říkáš je sice extrém (hujda "minerál" 15W40 a dobrej "syntetika" 5W40) ale rozdoně se nestane nic co by poškodilo motor já leju takový ty střednní oleje do všeho
a jediná dukna má privilegium, vzhledem ke strašáku kliky a vahadel u ducati tak jí kupuju jedny z nej olejů a neřeším vůbec viskozity když smícháš různý viskozity tak získáš olej s viskozitou něco mezi tím , třeba do tlumičů závodníci na motorkách olej míchají aby dosáhli potřebné viskozity (např: 5w a 10w a získaj 7,5w jiný výrobce dělá i ty 7,5ky, ale zase jinej závadních míchá 7,5 a 5 aby dosáh něco mezi tím )
tak nekupujte lukany za 50kč vod jezedáků a neřešit
dříve se vyplachovalo, měnilo na zimu , na léto, naštěstí je ta doba pryč
bylo: 850 T5 , 1994
Tomy H.
Ověřený
#18 5W-40 a 10W-40
uz je to v pohode, dal som tam 5W-40 Castrol GTX Magnatec 8)
Deshi
Ověřený
Vůz: V40 1.9D 75kW
#19 5W-40 a 10W-40
Příspěvek od Deshi »
Tomy H. píše:uz je to v pohode, dal som tam 5W-40 Castrol GTX Magnatec 8)
Taky mi ted o víkendu půjde do auta
bylo:
pekelnik
Ověřený
#20 5W-40 a 10W-40
dobra volba. :palec:
Jarda S40
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 5
#21 5W-40 a 10W-40
Příspěvek od Jarda S40 »
Castrol má sice obrovskou reklamu a cenu, ale obecně je považován za nejhorší značku snad ještě za mogulem nebo nastejno. Ale halvně že je vyměněnej :palec:
Deshi
Ověřený
Vůz: V40 1.9D 75kW
#22 5W-40 a 10W-40
Jarda S40 píše:Castrol má sice obrovskou reklamu a cenu, ale obecně je považován za nejhorší značku snad ještě za mogulem nebo nastejno. Ale halvně že je vyměněnej :palec:
To jako fakt :evil: :shock:
bylo:
Vůz: Mitsubishi Challenger
#23 5W-40 a 10W-40
Příspěvek od tomasss »
nemate nekdo zkusenosti?
http://auto.slando.cz/praha/mobil_super ... 11925.html
wickey
Ověřený
#24 5W-40 a 10W-40
Mobil Super S 10W-40 liju zatim do eRka, takze myslim, ze tobe bude stacit taky ;)
Jarda S40
Ověřený
#25 5W-40 a 10W-40
Hmm, to já bych do Erka teda lil asi zásadně 5W-40. Přece jen je to hodně nadupanej motor. specielní tolerance, vyvažování, má turbo a vysoký tlaky na ojnice. Nejsem příznivcem 5W-40, abych ho cpal všade, ale do Erka???? 5W-40 leju i do 460-ky, protože dělá krátké trasy. Do S40 nemluvě a to proti Erku je tam motor z oktávky (starý). Tos tam lil i před těma ložiskama?
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
Zpět na „Jak co opravit???“
