Nezavisle topeni - benzinova pumpa
- Příspěvků ve vlákně: 9
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
#1 Nezavisle topeni - benzinova pumpa
Zdravim, mam v aute nezavisle topeni original volvo, ktere jsem se jal pred zimou konecne zprovoznit. Bohuzel je v haji benzinova pumpa od nej, ktera je prorezla skrz na skrz az na vinuti. Otazka zni, kde takovou sehnat, popripade (to asi spis) nejakou podobnou s podobnymi parametry. Presne tuhle jsem nikde na netu nevygooglil, otazka tedy zni, kde sehnat nahradu a hlavne jakou? Hned jak to bude mozne, dodam fotky..
#2 Nezavisle topeni - benzinova pumpa
hledej u prodejcu a Webasto nebo Eberspacher, pocitej s tim,ze to neni levna zalezitost. Cenikova cena pumpy k Eberspacheru 5kW je nekde kolem 3600 korun u webasta je to podobne.... Existuji i provedeni s moznosti serizeni davky paliva na jeden impuls, coz bych vrele doporucil, pokud bude problem sehnat pak bych se ridil vykonem topeni a koupil bych pumpu k typu se stejnym vykonemDrtic píše:Zdravim, mam v aute nezavisle topeni original volvo, ktere jsem se jal pred zimou konecne zprovoznit. Bohuzel je v haji benzinova pumpa od nej, ktera je prorezla skrz na skrz az na vinuti. Otazka zni, kde takovou sehnat, popripade (to asi spis) nejakou podobnou s podobnymi parametry. Presne tuhle jsem nikde na netu nevygooglil, otazka tedy zni, kde sehnat nahradu a hlavne jakou? Hned jak to bude mozne, dodam fotky..
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
#3 Nezavisle topeni - benzinova pumpa
[quote travex]hledej u prodejcu a Webasto nebo Eberspacher, pocitej s tim,ze to neni levna zalezitost. Cenikova cena pumpy k Eberspacheru 5kW je nekde kolem 3600 korun u webasta je to podobne.... Existuji i provedeni s moznosti serizeni davky paliva na jeden impuls, coz bych vrele doporucil, pokud bude problem sehnat pak bych se ridil vykonem topeni a koupil bych pumpu k typu se stejnym vykonem[/quote]
Toho jsem se bal, ma to cca 6,5 kW myslim...no budu hledat ale je to teda pecka...
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: Citroen C1 1,0 VVT-i ´09
- Kontaktovat uživatele:
#4 Nezavisle topeni - benzinova pumpa
Ja mam nezavisle topeni naftovy taky origos Volvo, ale nechodi.
Kdyz to knoflikem zapnu tak to jen cvakne a konec. Kontrolka blika jako ze asi chodi a nic.
V lete to chodilo. Zkousel jsem to jednou, ale to to hucelo a slo z toho teplo.
Nevite co s tim?
Dik
Nevite co s tim?
Dik
Uz jsem obycejny smrtelnik. Nemam Volvo...
Citroen C1 2009
Dacia Sandero 1,6 Plnav ybava 2010
Honda CB 750 Nighthawk 1997
Citroen C1 2009
#5 Nezavisle topeni - benzinova pumpa
A nemas k tomu nejake papiry? (manual atd..) No predne zkus promerit, jestli ti to ma snahu spinat naftovou a vodni pumpu, popripade je odpojit a zkusit kratce pripojit na 12v naprazdno, jestli cvaknou. Jestli jo, pumpa chodi ale nespina ji ridici jednotka. Ja mam ridici jednotku od NT prisroubovanou na pravym blatniku nad baterkou. Takze vyndat, sundat kryt, nechat zapojeny a koukat jaky relatka spinaj. Podle meho (to nevim, jen si to myslim) by mela nejdriv sepnout vodni pumpa, pak palivova naladuje samotny motor, ktery provede zazeh. Tzn. jsou tam tri relatka, ktere je od ceho je treba vykoumat podle kabelu, od ktereho relatka vede kam. Kdyz nepomuze ani rizhybani relatka, bude nejspis v haji ridici jednotka. Jelikoz k ni nemuzu sehnat zadnou dokumentaci (nejspis asi taky zadna neni), nepujde ani mnou zamyslena stavba vlastni ridici jednotky z jednoduchyho mikroprocesoru, ktera by byla jednodussi, nez zkoumani zavady v te stare. Prekvapuje me totiz, jaky svazek kabelu vede z tech ovladacich hodin...clive píše:Ja mam nezavisle topeni naftovy taky origos Volvo, ale nechodi.
Nevite co s tim?
Dik
#6 Nezavisle topeni - benzinova pumpa
Jeste doplnim zajimavy poznatek meho znameho, ktery pri pohledu do motoru konstatoval, ze stejne vypada i nezavisle topeni, ktere tedka montujou do ochcavek. Mysleno jenom identicky vzhled, ale mozna by stalo za to prozkoumat to...
#7 Nezavisle topeni - benzinova pumpa
No neco tam cvakne kdyz to chci pustit ale nic dal se nedeje..
teda jestli mam pryc ridici jednotku tak cvakne me... :?
mam k tomu obrazkovej navod jak s tim zachazet.
myslel jsem ze v ochcafkach se misto nezavislyho topeni zapaluje svicka...
Citroen C1 2009
Citroen C1 2009
#8 Nezavisle topeni - benzinova pumpa
Asi nejaka priplatkova verze tedeickaclive píše:No neco tam cvakne kdyz to chci pustit ale nic dal se nedeje..
Mohl by jsi prosim ten obrazkovy navod naskenovat/nafotit a poslat sem na forum? Moc by mi to pomohlo..
Jde o to, kde to cvakne..to chce, aby ti to nekdo pustil a ty vysleduj, jestli je to z benzinove pumpy, ci odkud...co ma snahu se rozbihat
#9 Nezavisle topeni - benzinova pumpa
po zapnuti topeni jsou jednotlive prvky NT spinany v poradi:
- vodni pumpa (do 10sec po zapnuti na minimalne 1 minutu)
- ventilator v jednotce NT (nuceny odtah spalin)
- zhavici svicka v jednotce NT (cca 10 - 20 sec po sepnuti ventilatoru, sepnuto do dosazeni potrebne teploty. Svicka je po zapaleni pouzivana jako cidlo plamene - merenim odporu svicky)
- cerpadlo paliva (ovladani pomoci impulsu - prvni impuls po cca 10 sec po sepnuti zhavici svicky)
zkontroluj vyse uvedene, zda se nejaky z vyse uvedenych kroku vubec stane. Pripadne doporucujioverit pojistky NT (mely by byt tri) a proverit kabely mezi RJ a NT.
PS: uz jsem se prestehoval, takze muzeme vletet na trysky a tohle pri tom skouknout taky.... zavolej
BMW F800ST 2008
BMW F800ST 2008
#10 Nezavisle topeni - benzinova pumpa
Tak slibeny navod... sem se daji vkladat jen maly obrazky. vetsi muzu nekam nazdilet kdybys chtel.
je to jen fotakem.. na scanner jsem se neprobojoval....
- Přílohy
- 640Nezavisle topeni navod 001.jpg (50.89 KiB) Zobrazeno 1168 x
- 640Nezavisle topeni navod 002.jpg (54.17 KiB) Zobrazeno 1168 x
- 640Nezavisle topeni navod 003.jpg (58.96 KiB) Zobrazeno 1169 x
Citroen C1 2009
Citroen C1 2009
#11 Nezavisle topeni - benzinova pumpa
Diky moc
O vikendu se k tomu snad zase dostanu tak budu zkouset dat to do kupy. Pak dam vedet.
#12 Nezavisle topeni - benzinova pumpa
Tak dalsi postup v pokusu o rozjeti NT: Zjistil jsem, ze vodni pumpa je plna vody, cili nebeha. Je v ni v haji ucpavka, cimzto se voda dostala az do motorku a odpraskla pidi loziska, ktere tam jsou. Napadlo me, ze by se dala nahradit pumpou z filtracniho zarizeni pro akvarka Neni nekdo z vas akvarista?
Benzinovou pumpu jsme rozbehali, omotali prorezle diry surovou gumou a fachci
Vyndal jsem i teleso bufiku, pac se mi zda, ze z nej taky zacala crcet voda. No, asi budu mit co delat na dlouhe zimni vecery :/ A pak bych moh sepsat i nejakej clanek kdyby se to nekomu hodilo :idea:
#13 Nezavisle topeni - benzinova pumpa
Nejsem akvarista, ale ta pumpa co myslíš není stavěná na teplou vodu. Při teplotě cca 80°C ti odejde velice rychle. Bohužel podobná pumpa asi není na trhu. Jedině cirkulační čerpadla na ÚT nebo TÚV, případně čerpadýlka z praček, ale vše je na 220V. Pokud by někdo veděl o 12V čerpadlu na horkou vodu, tak se také rád poučím.
#14 Nezavisle topeni - benzinova pumpa
nevymyslej vymyslene a kup si pumpu k nezavislemu topeni (jeste je pouzitelna pumpa k dochlazovani) - v kazdem pripade kup takovou aby mela stejny nebo o neco vetsi vykon - k 5kW tipeni se dava pumpa min. 400 l/h - ja mam 650 a staci to tak akorat. Pokud das slůabsi tak se muze topeni prehrivat, pokud silnejsi tak bude dlouho trvat nez se topeni ohreje a si vevnitr zatopis
prej akvaristickou muehehehehe zkus to a pak dej vedet....
to musis tak strasne setrit ze vymyslis jak to "ocurat"? Ja jsem nikdy nemel dojem, ze NT je levna hracka s levnym provozem a lacinou udrzbou - luxus neco stoji....
BMW F800ST 2008
BMW F800ST 2008
#15 Nezavisle topeni - benzinova pumpa
Mel jsem za to, ze takhle premysli kazde cech
Ne ale tak me jen prijde ze veci od webasta napr. jsou nesmyslne predrazene...Navic, az budu vydelavat jako nekdo z vas, budu mluvit treba jinak. Ovsem pri studiu VS se penize vydelavaji hur a neni jich tolik, aby pokryly vsechny me naklady :?
Ale nic neni ztraceno, mozna se ji podari opravit - uz jsem zjistil, kde sehnat pidi-loziska, uhliky vypadaji v poradku a vinuti take, zalezi to jen na tom, jestli se nejak podari zrepasovat ucpavku. Jestli ne, budu muset jit do noveho.
Taky jeste cekam, co me prekvapi, az otevru samotny spalovaci "motor" od NT
#16 Nezavisle topeni - benzinova pumpa
Drtic píše:Mel jsem za to, ze takhle premysli kazde cech
zrovna nedavno jsem videl nabidku novych cerpadel za 1800, jen uz nevim kde, a co takhle starsi kousek na ebayi se jich valej mraky....
BMW F800ST 2008
BMW F800ST 2008
#17 Nezavisle topeni - benzinova pumpa
Jojo ebay projizdim pravidelne
- 12 Odpovědi
- 1118 Zobrazení
Poslední příspěvek od smidcze
- 2 Odpovědi
- 417 Zobrazení
Poslední příspěvek od silenec
- 19 Odpovědi
- 2464 Zobrazení
Poslední příspěvek od Joemilionare
- 5 Odpovědi
- 930 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ondra.
