KAROSERIE: "Bublina"
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Kontaktovat uživatele:
#1 KAROSERIE: "Bublina"
Zdar.
Vcera som do auta daval gumene koberce a vsimol som si, ze v predu na strane spolujazdca je koberec mierne dvihnuty, akoby pod nim bola neaka bublina. netusite, o co ide? snad mi nehnije auto... :?
Volvo V40 2.0T 1998, B4204T 118 kW MT5 - Volvik
- Příspěvků ve vlákně: 3
#2 "Bublina"
ta bublina je pri stredovom tuneli? ak ano tak tam ma byt,neviem co tam je ale tipoval by som vyduchy tepla dozadu
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
#3 "Bublina"
Koukni pod koberec.
S80 D5 120kW 2003 manual silver
V40 1.8i 92kW B4184SM 6/99 blackmetal
#4 "Bublina"
vcar píše:Koukni pod koberec.
ako sa dostanem pod koberec? len mi nepis, ze rozrezat ho... :prace:
#5 "Bublina"
Tak to ti můžu říct naprosto přesně. Odšroubuj práh, pak ma A sloupku ten plast visí na jedné plastové matce, která jde povolit prstama a pak už jen nadzdvihneš.
#6 "Bublina"
dik. zajtra to pozriem a dam vediet...
#7 "Bublina"
fotku nemas kde je ta bulbina??? mozno budes zbytocne odoberat koberec..
#8 "Bublina"
Než začneš tak se podívej zespoda, třeba byl předchozí majitel na houbách a parkoval na pařezu.Tomy H. píše:dik. zajtra to pozriem a dam vediet...
#9 "Bublina"
Pred cca pol rokom to isto nebolo. Spozoroval som to cca pred mesiacom a od vtedy sa to zvacsilo... Skusim sa na to pozriet, potom dam vediet...
#10 "Bublina"
Zahada "bubliny" vyriesena... Asi pred dvoma mesiacmi som sa musel v uzkej ulicke rychlo vyhnut jednej cuvajucej Avii, - ktorej sofer ma zjavne nezaregistroval - a vysiel som asi v 30 km/h na obrubnik. Vydalo to dost hnusny zvuk, ale po tom, co som si zanadaval, som pokracoval v jazde a potom mi to vypadlo z hlavy. A v ten den sa mi zrodila "bublina", teda skor preliacina na podvozku od toho obrubnika. Mam zo spodu poskodenu tu ochrannu vrstvu, na jednom malom mieste az na kov. Asi by som to mal niecim osetrit, aby kov nekorodoval. Co by ste mi odporucili? Ci staci neaku zakladovku?
#11 "Bublina"
no vidis a ty by si uz porezal koberec
#12 "Bublina"
Zajdi si do nejbližší drogerie a chtěj nátěr na podvozky aut. Tam ti doporučí ten NEJ
VOLVO V70II 2,5 TDI, r. v. 2000, šedá metal
OPEL ASCONA B 1.9, r. v. 1978, veterán
- 25 Odpovědi
- 1377 Zobrazení
Poslední příspěvek od kamov
- 10 Odpovědi
- 2979 Zobrazení
Poslední příspěvek od Urvanej
- 13 Odpovědi
- 1283 Zobrazení
Poslední příspěvek od DavidJ
- 2 Odpovědi
- 643 Zobrazení
Poslední příspěvek od Basstl
- 2 Odpovědi
- 411 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petr Marek
