XC90 D5 Chyba ECU 730A
#1 XC90 D5 Chyba ECU 730A
Dobrý den Všem,
mám takový problém.
Volvo XC90 D5 136KW rv.2006
Začala mě svítit chyba motoru s červeným vykřičníkem.
Po projetí diagnostikou, mám pouze Delphi ale i ta napíše chybu
730A ECU -Řídící jednotka motoru
-nesprávný signál.
Auto poté spadne do nouzáku.
Po smazání chyby auto jede bez jakýchkoli problémů.
Po opětovném vyndání a zandání klíče mě tato chyba vyběhne znovu a je nutné tuto chybu resetovat před diagnostiku aby auto zase jelo bez problémů.
Blbé je, že ta chyba se neukáže pokaždé, stane se sporadicky z 5 startů se objeví 2x.
Konektory na řídící jednotce jsem odpojil, prostříkl kontaktolem a připojil zpět a chyba přetrvává. Dále jsem udělal pro jistotu další zemnění jednotky navíc nicméně nic z toho nepomohlo.
Může mi někdo poradit co s tím ?
Chtěl bych zkusit provést výměnu řídící jednotky, nicméně netuším, jestli to je tzv "plug and play" ? Tedy nemusí být celé dokódovávno atd?
Děkuji Všem za rady.
mám takový problém.
-nesprávný signál.
#2 XC90 D5 Chyba ECU 730A
Než začneš cokoli měnit zajdi k někomu kdo má Vidu tím začni v tomhle bych Delphine nevěřil.
#3 XC90 D5 Chyba ECU 730A
Rozhodně výměnu řj za jinou nedělej, protože to nebude fungovat. Tohle neni lego. Každá jednotka je specifická pro každý auto.
Kdyby se to stalo mě, tak postup volím tento:
načtení VIDA-DICE (origo diagnostika), abych se dozvěděl, co se mu opravdu nelíbí
následuje případně zaslání mojí řj na opravu, například www.zidekmir.cz
Vydrž, on se ti někdo z okolí ozve, případně uživatel raolsa, což máš trochu dál, ale já k němu jezdim z Plzně
- x 1
#4 XC90 D5 Chyba ECU 730A
Obávám se, že tohle chce opravdu originální diagnostiku. Z toho popisu nelze nic poznat.
Řídící jednotka nelze jenom vyměnit, musela by se naklonovat.
#5 XC90 D5 Chyba ECU 730A
Zdravim Vsechny, diky uz jsem “objednanej” na diagnoatiku a az budu mit k dispozici vypis z orginalni vidy tak napisu. Ps kolik stoji ci ska kopie a jak je na tom sw? Uz takhle mam bmw scanner, inpu na bmw a delhi ds150e a vyslo to na par korun. Poradi pak pripdne nekdo kde a co koupit abych si tyhle veci pripadne kohl resit sam ? Dekuji
#6 XC90 D5 Chyba ECU 730A
Zdravim,
tak jsem byl na te diagnostice a bohuzel nejsem vyreseni problemu o nic bliz, nez jsem mel informace z Delphiny...
Přidáno za 28 sekund:
Ma nekdo nejaky napad co s tim ? Jsem uz celkem zoufaly...
Diky za rady
Diky za rady
#7 XC90 D5 Chyba ECU 730A
To vypada na poskozeny drat, pac problem s komunikaci maj i jine jednotky.
#8 XC90 D5 Chyba ECU 730A
Nebo další zatečená.
#9 XC90 D5 Chyba ECU 730A
Ta jednotka dveri to je zpusobeno spatnou kostrou v husim krku do dveri to uz vim budu resit az bude teplo a opravim… pri zahybani husiho krku ve dverich je vse ok
Zatecena ? Jako ze v ni je vlhkost a zaclo tam neco korodovat ? Kontakty z venku vypadaji v poradku a jsou pravidelne prostrikavany kontaktolem…
Minimalne tedy vsem Diky za rady
Zkusim jednotku vyndat dat ji vysusit dalsi bych ji zkusil “rozlousknout” a podivat se na rozsah poskozeni pripadne….
Nejake rady k tomu rozdelavani zinkoveho tela te jednotky ?
Az to cele doresim napisu
