Nefunkční tempomat XC70
goldzd
Vůz: Volvo S60 2,4T 147kw /2001 /MAN
Příspěvek od goldzd »
raolsa píše:Njn, vadný spínač pedálu spojky. Můžeš ještě kouknout do live dat jestli reaguje na sešlápnutí, ale asi bude na výměnu.
Jak se to mění a kde to najdu?
Jinak je to ten celý problém, který mám, že se mi motor při řazení,jakoby udusí a jak jsem psal v předchozích příspěvcích? Klapka to tedy nebude?
Volvo S60 2,4T 147kW /200hp B5244T3 //r.v.2001 //MAN 5q
(Vlastním diagnostiku)
Ověřený
Hledej u spojkového pedálu, je to tam jenom nacvaknutý. Nový stojí cca 1900,- Kč. 9472979
goldzd
Tak už jsem to našel pod pedály, výměna spínače je opravdu do 5ti minut :-D Jinak včera jsem se pustil do čištění klapky, byla mírně zanesená a dnes jsem to projel. A mám zajímavé poznatky.
Když jsem jel ráno a motor byl studený, okolní teplota 1stupeň tak tempomat šel aktivovat (CRUSISE na displeji) ale po chvíli se deaktivoval a cítil jsem při sundání nohy z plynu škubnutí. Nicméně dojel jsem na místo určení, cca 20km a vypl motor.
Po 30ti minutách jsem pokračoval zpět, nastartoval jsem, aktivoval tempomat a hle, už to jelo celou cestu domů opět 20km i na tempomat bezproblému. Měl jsem to na diagnostice po tom co jsem přijel domů s teplým motorem a spínač normálně spíná ale ukazuje to že je tam poloha spojkového pedálu 71% a při sešlápnutí se mění, můj mechanik mi řekl, že by to mělo být buď 0% nebo 100%. je tam ještě nějaký senzor?
Případně má někdo nějaké objasnění této anomálie? Díky
Ještě se zeptám,k čemu tam ten snímač je a jestli má ještě nějaké soubislosti s dalšími mechanismi.
Ověřený
Je to trochu staré téma, ale přidám jsem informace.
Spínač pedálu (na obrázku v předchozím mém postu) není jenom On - OFF, tzn nemá ukazovat 0% nebo 100%, ale při puštěném pedálu má mít mezi 60 - 70% a při sešlápnutém 10 - 20%.
Dále sem přidám varování před nákupem neorigo spínače ze Skandixu https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/sensoren/sensor-pedalweg-kupplung/1058812/ (od p. Kučery https://www.saabtuning.parts/index.php?cl=details&anid=1058812 ) protože nefunguje. Sice stojí polovinu co origo, ale už po namontování ukazuje při puštěném pedálu přes 70% což auto vyhodnotí jako chybu a tempomat odstaví. Navíc při pohybu pedálu se hodnota mění skokově a někdy i nahoru místo dolů. Prostě je to šmejd. :bad:
Jinak aktuální cena origo spínače je okolo 2500,- Kč. :D
