demontáž čalúnenia dverí V50, ako na to
Nejdříve se podívejte SEM - Již vyřešené problémy
Moderátoři: wickey, Harry
This topic is 1 year a 3 weeks old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
stanislav12
Vůz: VOLVO V50 2D 100KW
Příspěvek od stanislav12 »
Ahojte mam menší problém s zadnými dvermi nedajú sa otvoriť problém je v zámku ako sa dajú otvoriť dvere a ako sa dá demontovať čalúnenie aby som sa dostal k zámku dverí .
PEZAelektro
Vůz: Volvo V50 D2 2005 100kW
Re: demontáž čalúnenia dverí V50, ako na to
Příspěvek od PEZAelektro »
Zdravím, mám stejný problém, pravé zadní dveře jsou zablokované, zřejmě vadné servo zámku. Nedají se odemknout a tudíž ani otevřít. Hledám popis kde se přesněji nacházejí trny uchycení čalounění dveří abych je zbytečně nepoškodil. Jak se vám podařilo tento problém vyřešit? Děkuji.
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Příspěvek od Michl »
Začít rozebráním-vyndáním vnitřního dvojdílného madla z tapecu vpravo (funguje jako klín) a pak postupně hrubší silou po obvodě (osvědčily se mi k tomu dřevěné kuchyňské obracečky na páčení do škvíry) vycvakat plastové kolíky-držáky cca 8 ks, které drží vlastní tapec v kovové kastli. Počítej s tím, že nějaké kolíky při tom padnou za vlast, tak si sežeň dopředu náhradní, kupodivu jsou stejné jako na Octavii nebo jiné VW.
http://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=56997
Rychlá odpověď
Zpět na „FAQ - Jak na to“
