Elektro - konektory cívek zapalování
Nejdříve se podívejte SEM - Již vyřešené problémy
Moderátoři: wickey, Harry
This topic is 6 years a 5 months old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Tak si tak hezky jedu a najednou cítím, že motor jde pouze na tři válce... :(
Příčinou byl rozpadlý konektor od cívky zapalování, čímž se stávalo, že někdy cívka fungovala aněkdy zase ne (díky Marro :good: )
Tak jsem je ucvaknul rovnou oba (ten druhý nevypadal o moc lépe)
připravil "nové"
nakrimpoval k původní kabeláži (sehnal jsem jiný který sice neseděli barevně, ale na to dlabe Bílý Tesák 8) )
omotal samovulkanizační páskou ať je to alespoň trošku odolné vůči vlhkosti
a na závěr omotal spirálou a vypáskoval aby se to zbytečně neklepalo 8)
uznávám, že vzhledově to není žádný zázrak, ale vzhledem k tomu, že je to stejně schované pod deklem, tak jsem volil variantu "důležitá je funkčnost" :wink:
Mimochodem - nepředpokládám, že takovýto "rozpad" byla pouze ojedinělá záležitost, tak bych vám doporučil se na to podívat a případně preventivně vyměnit.
Já jsem použil starší konektory z motorové instalace nějakého volvovraku, akorát jsem na nich musel odříznout "klíč" (jde to lehce) 8)
chawajz
Vůz: VOLVO V40 2.0T 99´. B4204T
Re: Elektro - konektory cívek zapalování
Příspěvek od chawajz »
zdravím, moc pěkně zdokumentovaný. začínám mýt ten samý problém, zatím jen prasklá izolace zeleného drátku u konektoru. a tak se chci zeptat jestli stačí jen omotat klas. el. izolačkou, nebo jestli má někdo lepší variantu??ještě mě napadlo pomazat to silikonem do +200c a pak tu pásku..
chawajz píše:zdravím, moc pěkně zdokumentovaný. začínám mýt ten samý problém, zatím jen prasklá izolace zeleného drátku u konektoru. a tak se chci zeptat jestli stačí jen omotat klas. el. izolačkou, nebo jestli má někdo lepší variantu??ještě mě napadlo pomazat to silikonem do +200c a pak tu pásku..
mytím problému nic nevyřešíš.
Rychlá odpověď
Zpět na „FAQ - Jak na to“
