Dobrý večer pánové a dámy,
řeším břibržďování pravého předního kola, už jsem snad udělal vše, nechal vyměnit píst, vyměnil kotouče i destičky, komplet vše vyčistil, nechal vyměnit kapalinu, vyměnil a namazal vodící čepy, které jsou nové a auto stejně mírně stačí doprava a topí mi kotouč. Popravdě nevím, jestli to jen moc řeším, ale prostě, když po jízdě šáhnu na kotouč levý, tak je teplý, to ano, ale šáhnu na pravý a na kotouči neudržím ani ruku, jak horký je. Pravdou je, že kotouč po jízdě není ani oranžový a ani fialový, ale to, jak moc horký je mi normální nepřijde.
Přemýšlím, jestli by to vyřešila výměna třmenu?
Volvo S40 2003 1.9 Di
Pravá brzda - topí
Nepište sem dotazy, budou se okamžitě bez náhrady mazat
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: Volvo S60 D3 110kW 2017
#2 Pravá brzda - topí
Děkuji moc za rady!
#3 Pravá brzda - topí
Nakynutá a přicpaná hadička. Vyměň a bude po problému
To staré hadice dělají velmi rády.
- Vůz: V40 1.9D
#4 Pravá brzda - topí
Jestli tam máš původní hadice, tak už přesluhují, věř mi
S80II D5244T4 136kW TF-80SC '07 | P5008 2.0HDi |
Bylo: S40 D4192T3 85kW M56 '04 | C70 Coupé B5234T3 176kW M56 '02 | V40 D4192T3 85kW M56 '01 |
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
#5 Pravá brzda - topí
Pokud třmen není napaden kutilem co místo nářadí používá kladivo a majzlík, tak určitě nemá smysl měnit. Pokud všechny inkriminované spoje (trubka/hadice) a dva šrouby na držáku třmenu jdou povolit. Tak za sobotu nemáš co dělat včetně výměny gumičky prachovky případně pístku třmenu a samo těch hadic.
#6 Pravá brzda - topí
Všechno vyřešené a už to konečně šlape, takže díky pánové!
#7 Pravá brzda - topí
Takže hadička?
