V70 I - výměna sedaček + přečalounění předních sedaček
Nepište sem dotazy, budou se okamžitě bez náhrady mazat
- Příspěvků ve vlákně: 5
#1 V70 I - výměna sedaček + přečalounění předních sedaček
Tak jsem se jal měnit sicny..
Jelikož V70R model 2000 se dělal ve dvou provedení interiéru - celočerný a černý se světlými středy (přičemž moje auto mělo samozřejmě tu variantu, která se mi líbí míň) a povedlo se mi sehnat sadu sedaček dle mého gusta, podujal jsem se na tenhle porod.
Část 1. - zadní sedačky.
Doporučuji postupovat dle Vadisu/Haynesu. Budu popisovat jen zádrhely, které nejsou nikde zpomenuty. Opěráky zadních sedaček mají v kloubu zasunutou sponu, která se vybírá blbě - chce to trpělivost. Jinak je celé vyndání zadních sedaček otázka několika desítek minut. Bohužel nasazování zpátky je horší - chce to natáhnout napruženou pružinu uvnitř sedačky, aby šel opěrá nasadit zpátky, což při prostoru, který tam je, považuji za průměrným člověkem nerealizovatelné.
To jsem musel obejít zadem - vyndat kotvení opěráků, což znamenalo vyndání všeho od C-sloupku dozadu.
Stav pred výměnou:
[img]http://img835.imageshack.us/img835/6459/p8200008.jpg[/img]
[img]http://img820.imageshack.us/img820/5150/p8200009.jpg[/img]
Nutnost při nasazování ukotvení zpátky:
[img]http://img820.imageshack.us/img820/6804/p8220011.jpg[/img]
[img]http://img706.imageshack.us/img706/8785/p8220013.jpg[/img]
[img]http://img833.imageshack.us/img833/5084/p8220014v.jpg[/img]
[img]http://img163.imageshack.us/img163/1761/p8220016l.jpg[/img]
Stav po výměně:
[img]http://img26.imageshack.us/img26/7715/p8220019.jpg[/img]
[img]http://img833.imageshack.us/img833/9894/p8220021i.jpg[/img]
Část 2. - přední sedačky.
Světlé sicny jsem kupoval z anglie, tudíž jsem si myslel, že udělám svoje eRko světově jedinečné a bude mít obě přední sicny s pamětí. Bohužel mě prodávající poněkud oyebal a na UK řidičově sicně nefungovala ŘJ a dva ze čtyř motorků.. Zároveň jsem zjistil, že překabelování sedaček z ne-paměťových na paměťové je poněkud značně náročná operace (abych mohl mít aspoň tu mojí s pamětí) - takže jsem se smířil s tím, že pouhé prohození sedaček nebude možné.
Musel jsem je přečalounit..
Každá sedačka obsahuje přibližně 50 kovových kroužků, které drží potah na svém místě a jsou opravdu pevné. Stažení z kůže 4 sedaček je práce jak pro vraha a nepřeju jí nikomu.. Zde malej návod jak na to:
najít si opravdu dobré štípačky - já potřeboval s dvojí pákou, jelikož s obyčejnýma to prostě nejde ucvikat. Postupujeme následovně: zložíme opěradlo, na spodní straně opěradla ucviknout 4 kroužky, které drží obě strany potahu dohromady
[img]http://img801.imageshack.us/img801/7404/p9010005.jpg[/img]
[img]http://img836.imageshack.us/img836/6981/p9010006.jpg[/img]
následně vyvléct kůži z plastu po stranách
[img]http://img24.imageshack.us/img24/8428/p9010007p.jpg[/img]
vytáhnout spodky nahoru
[img]http://img831.imageshack.us/img831/8995/p9010008c.jpg[/img]
Odmontovat kolečko na regulaci tvrdosti opěráku (úplně uvolnit, pak opravdu silně tahat ven a točit proti směru hodinových ručiček)
[img]http://img808.imageshack.us/img808/2424/p9010009.jpg[/img]
a pak uz jen cvikat a vysvlékat jak ženskou.. Jde to hůř jak matka představená v klášteře.. Nezapomenout zatlačením dvou čudlíků vytáhnout opěrku hlavy.
[img]http://img715.imageshack.us/img715/440/p9010011.jpg[/img]
[img]http://img801.imageshack.us/img801/4899/p9010012.jpg[/img]
většina kroužků je na přední straně, na zadní jsou dva + dva háčky, které se vyháčknou a pak dávají zpátky
[img]http://img839.imageshack.us/img839/3990/p9010013.jpg[/img]
Následně vezmem pytel stahovacích pásek (ty na obrázku jsou krátke, 15 cm je minimum)
[img]http://img837.imageshack.us/img837/1131/p9010015.jpg[/img]
a pomalu obráceně nasazujeme potah jak víte co na víte co.. Postupně přitahujeme páskama (trčící zbytky se pak odcvikají).
[img]http://img690.imageshack.us/img690/7996/p9010016.jpg[/img]
[img]http://img196.imageshack.us/img196/3628/p9010017v.jpg[/img]
Následuje sedák - ten má kroužků víc, přičemž víc kroužků = víc cvikání = víc nadávání a puchýřů na prstech a dlaních..
zespoda uvolnit kroužky na krajích a vytahovat.
[img]http://img706.imageshack.us/img706/5729/p9010018.jpg[/img]
[img]http://img841.imageshack.us/img841/3925/p9010019.jpg[/img]
[img]http://img530.imageshack.us/img530/6707/p9010020.jpg[/img]
Nasazovat v obráceném pořadí - od středu.
[img]http://img827.imageshack.us/img827/3259/p9010021v.jpg[/img]
Takhle vypadá komplet vysvléknuta sedačka
[img]http://img839.imageshack.us/img839/2781/p9010004.jpg[/img]
a potahy
[img]http://img691.imageshack.us/img691/4047/p9010003n.jpg[/img]
Nakonec vše hezky namontovat do auta a takhle to vypadá:
před
[img]http://img715.imageshack.us/img715/6784/p8220022z.jpg[/img]
[img]http://img691.imageshack.us/img691/2305/p8220023.jpg[/img]
po
[img]http://img710.imageshack.us/img710/3035/p9050022l.jpg[/img]
[img]http://img243.imageshack.us/img243/7058/p9050023.jpg[/img]
[img]http://img713.imageshack.us/img713/8778/p9050024.jpg[/img]
Celkový čas - práce je to minimálně na celý víkend. Jen přečalounění jedné sedačky (dvakrát svlečení + jedno oblečení) trvá kolem 5 hodin..
Kdo má posměvačnou náladu a myslí si, že jeho se taková blbost nikdy týkat nemůže, tak ať se zamyslí, jak asi bude měnit výhřevnou deku, když jednoho dne přestane hřát..
tož tak.
Stav pred výměnou:
Stav po výměně:
a potahy
před
po
tož tak.
#2 V70 I - výměna sedaček + přečalounění předních sedaček
skvely navod parada mam jednu akútnu otázku ak odpojis sedacku tak ako Ty, zrobil si to tak, ze si najprv odpojil bateriu a tak si vytiahol tie konektory odspodu ci ako ? mam s tym obavu nakolko tam su napojene bocne ficury a aby s tym nebol, nejaky problem,, a je to pravda ze pri dopojeni baterie musi byt poloha kluca v polohe II ? preco ??
je : new Honda CR-V, IX/ 2014, 155 HP, Elegance, 2,0 L i-VTEC 5AT, Benzín, 4WD, outdoor, winter pack, Perleťová čierna Crystal
bolo: S60 D5 2004, skvelé vozidlo......
bude : Volvo veterán
Honda Jazz, 1,2 cool
#3 V70 I - výměna sedaček + přečalounění předních sedaček
malo by to tak byt kvoli airbagom, ale ja som sa na to vykaslal - totiz som vela krat potreboval zapajat a vypajat sedacku, tak mi teraz svieti srs kontrolka - zajtra ju zbehnem do volva vymazat.
- Příspěvků ve vlákně: 3
#4 V70 I - výměna sedaček + přečalounění předních sedaček
další bastlič
Jeden dotaz ... ta kůže je kůže, nebo koženka?
- Kontaktovat uživatele:
#5 V70 I - výměna sedaček + přečalounění předních sedaček
omlouvam se za OT, ale co je ta boule na palubni desce, uz se to snad hodinu snazim najit a nic, diky
BMW 740iL.. bude V70..snad
#6 V70 I - výměna sedaček + přečalounění předních sedaček
výklopný LCD od navigace
#7 V70 I - výměna sedaček + přečalounění předních sedaček
eLzyx: je to koza-alcantara
wickey: je vidět, že ji miluješ. A to pak neni co řešit...
IDEÁLNÍ WOLWO UŽ JE NA CESTĚ!
244 GL, B21A, MY 1979, TARDIS
V70 XC, 2.4T, MY 2001, Meďák, už je manželčin
- Vůz: V70 R
#8 V70 I - výměna sedaček + přečalounění předních sedaček
to je blaazen ale libi se me to a plne to chapu je pro tudle nemoc nejaky nazev ?
V70 R AWD 2,3 20V turbo '98(Rozarka) Saffron
S70 2,5 D '99
Bylo: 850 2,5 20V '94
S70 2,5 D '99
- Vůz: MB CLA
#9 V70 I - výměna sedaček + přečalounění předních sedaček
Cus Viktor, jsem rad ze se do toho pustil nekdo driv, nez jawickey píše:Tak jsem se jal měnit sicny..
tož tak.
Ja tedy nechci precalounovat takto brutalne jako ty, ale rad bych vymenil pouze sedaky prednich sedadel a to ridicovo za spolujezdcovo.
Dotaz na Tebe tedy zni, kdyz jsi to mel cele vybrate - je mozne kdyz vyndam obe sedacky ven, nejak odmontovat operaky, nechat jen torzo sedaku s mechanismem polohovanie a na tomto trozu vymenit pouze sedak???? Vdaka moc za zamysleni, event radu.
Janek
P.S.> fajny navod!! A neskutocna pakarna prace za tymto... Smekam klobuk
MB CLA coupe MY22; HONDA Africa Twin 1100 A.S. // MB CLA Shooting Brake 2021
#10 V70 I - výměna sedaček + přečalounění předních sedaček
hm, predpokladam, ze myslis vymenu komplet sedaku bez stahovani calouneni - neumim si to dost dobre predstavit, ale mozna to jde - na tvem miste bych zkusil vadis nebo haynese.
- Vůz: MB CLA
#11 V70 I - výměna sedaček + přečalounění předních sedaček
Ano, jde mi o to, ze na sedaku spolujezdce skoro nikdy nikdo nesedel, ale ridicovo sedak uz je osedany zubem casu 9-ti let... Vadis ani Haynes bohuzel nemam. Nemuze nekdo pomoci? Diky moc! Janekwickey píše:hm, predpokladam, ze myslis vymenu komplet sedaku bez stahovani calouneni - neumim si to dost dobre predstavit, ale mozna to jde - na tvem miste bych zkusil vadis nebo haynese.
#12 V70 I - výměna sedaček + přečalounění předních sedaček
vadis si stahnes z netu a tam je hodne oprav vysvetlenych do detailu. jses si ale jistej, ze sedak z prave strany bude bez uprav sedet na stranu levou?
#13 V70 I - výměna sedaček + přečalounění předních sedaček
Cez víkend som ma tak isto rozobrate sedačky montoval som tam vyhrev a poviem ti ze aspon na s60 je na kazdej lavej strane sedacky ovladanie paky co idu pod sedak a je tam aj plast , siroky dost... to nepojde podla mna... a sedacky som neodpajal iby vyskrutkoval
- Vůz: ---
#14 V70 I - výměna sedaček + přečalounění předních sedaček
V té době na tom náš výrobce ještě nebyl tak špatně aby ve vrcholným modelu dával místo kůže koženku.... Pokud se teda bavíme o vrchních plochách. U boků a zadků předních opěradel už bych si tak jistej nebyl...eLzyx píše:další bastlič
#15 V70 I - výměna sedaček + přečalounění předních sedaček
jistej bych si tema zadkama taky moc nebyl, ale treba calouneni dveri vypada bejt kuze.
#16 V70 I - výměna sedaček + přečalounění předních sedaček
to vypadá, že u S60 je to stejně. Kůží je potažená jen "přední část" předních sedadel, možná výplně dveří, ale zadní sicny (vyrobeno v Polsku ) a potah zadní části předních sedadel je pouze koženka.
- Vůz: VOLVO V70 2,5TDI, 103kW, r.2000, M5,
#17 V70 I - výměna sedaček + přečalounění předních sedaček
Pri odpojovaní nestačí vybrať klúč so spínačky? Klúč zapnúť až po oprave a pripojení.
Volvo V70 I 2,5 Tdi 2000. striebro
Suzuki DL 650 V -strom
Bolo V70 D5 2006 Full
- Vůz: V70 III 2.0 Bi-fuel (CNG) aut. MY2013
#18 V70 I - výměna sedaček + přečalounění předních sedaček
Dělal jsem to na V70I (jen sedák řidiče) a ty kroužky se dají "otevřít" (kroužky nejsou spojené). Stačily na to 2x kleště (ideálně tenké) a pak se kroužky dají vyvlíct.wickey píše:Část 2. - přední sedačky.
Stahovací pásky jsem používal krátké - odhad 10-15cm.
V70 III, 2.0T Bi-Fuel, aut., 2012, hnědá...............
S60, 2.0T (B5204T5), aut., 2004, zlatá..................
- Vůz: S60, 2.4T
#19 V70 I - výměna sedaček + přečalounění předních sedaček
Jeden zlepsovak:
kovove kruzky necvakat, ale zobrat dlhe tenke klieste, strcit do kruzku a kruzok roztiahnut. kruzok je v tvare pismena O, ale roztiahne sa do pismena C. je ho potom mozne opetovne pouzit navlecenim a stlacenim kliestami. treba na to menej sily ako na precvaknutie (hlavne ked nie su dobre klieste na plech).
440 turbo, 1.7 '89, modra
#20 V70 I - výměna sedaček + přečalounění předních sedaček
chapem to spravne, ze pri nasadzovani potahu naspat sa daju tie kruzky nahradit stahovacimi paskami ?
- Vůz: Džaponský
#21 V70 I - výměna sedaček + přečalounění předních sedaček
Kluci prosím sdělil by mi někdo jestli je možné bez nějakých předělávek vyměnit interiér z V70 první generace rok 1999/2000 do aut z roku 1997 ?
Takže jak všechny sedadla, tak i dveřní výplně.
Mám nabídku na slušnou V70, zachovalá..jenže v plyši. A to fakt nechci. Naproti tomu mám možnost koupit interiér z 1999/2000ky s černou polokůží včetně dveřních panelů.
O změnách na autě v roce 1998 jsem četl, ale předpokládám, že úchyty sedadel či jejich rozměry, nebo totéž u dveřních panelů neproběhlo a jedná se o vzájemně libovolně vyměnitelné díly.
Díky za info
Díky za info
- x 1
#22 V70 I - výměna sedaček + přečalounění předních sedaček
Vše pasuje,jen airbagy 99+ jsou řízené elektricky a do -98 jsou mechanické = musel bys přehodit potahy
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
- Vůz: Džaponský
#23 V70 I - výměna sedaček + přečalounění předních sedaček
Moc děkuju za rychlou odpověď. Normálně nebývám hulvát (v technickém slova smyslu), ale pokud mám nahrazovat semišáky koženými a ještě pak shánět kožený potah z úplně jiného auta a transplantovat potah, tak i myslím, že by bylo jednoduší :
a) sehnat interiér z ročníku odpovídajícím technicky (airbagy)
b) smířit se s tím, že airbagy v sedadlech nebudou zapojené
Ne že by těch dílů nebylo dostatek, ale průšvih je jejich stav. Hold ty auta prostě nemají najeto 200 000Km a tomu odpovídá většinou řidičovo sedadlo. A najít pěknou V70 v požadované výbavě s rozumným nájezdem (do stavu 590 000Km se mi už moc nechce a pořád doufám v zázrak) je nadlidský úkol. Vrchol štěstěny, kterou nemám je pak na takový inzerát i zareagovat jako první a auto koupit.
Moc děkuju
Moc děkuju
- Vůz: Chrysler Town&Country 3,8l, MY'08
#24 V70 I - výměna sedaček + přečalounění předních sedaček
podle mě si ani moc nerozumí ostatní konektory. vypadají a jsou i barevně stejné, ale podle mě dělaj různé věci. třeba i výhřev je v jiným konektoru
byla 960 B204FT, MY'93
- x 1
#25 V70 I - výměna sedaček + přečalounění předních sedaček
Takže ještě poznatek. Pokud by někoho (jako mě) napadlo různě zkombinovat molitany nebo potahy předních sedaček z roku 97-98 versus 99-00...bude trochu problém.
Na elektrickou i mechanickou sesli 98' pasuje molitan sedáku i jeho potah z 99' - možno kombinovat i spolujezdec vs. řidič - všechny jsou stejné.
U opěradel je to horší:
Starší verze 97-98 lze zaměňovat mezi sebou L=P (molitany). Ale u 99-00 jsou opěradla nejen že vyšší než starší verze, ale i rozdílné levá vs. pravá. Navíc i hlavové opěrky mají užší rozteč držáků. Viz. foto níže
- 4 Odpovědi
- 444 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mike 121
- 66 Odpovědi
- 5212 Zobrazení
Poslední příspěvek od Michl
- 5 Odpovědi
- 757 Zobrazení
Poslední příspěvek od kwiko
- 5 Odpovědi
- 285 Zobrazení
Poslední příspěvek od Colins
- 2 Odpovědi
- 251 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mirek Kabát
