Poslední návštěva: 04 dub 2020 19:16 Právě je 04 dub 2020 19:16
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
 [ Příspěvků: 2 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Serva topení V70 I - jak na opravu
PříspěvekNapsal: 11 pro 2015 10:01
Zdravím
byl jsem za jedním človíčkem k načtení chyb z jednotek, to klaplo. Potom ještě "rozhýbával" klapky ovládající vzduch, topení, to už neklaplo. Bliká mi tl klimatizace. A origo diagnostika skončila se "slabým signálem ze serva ovládajícího vnitřní cirkulaci" (ano je to otrocký překlad;)
Chtěl jsem ho vyndat, rozdělat a zkontrolovat odporovou dráhu. Jenže je přišroubováno "z vrchní strany" je nějaký trik jak ho dostat ven abych nemusel sundavat celou palubku, čehož se trochu bojím - následné povrzávání atp.
Nasadil jsem aspoň spadlé táhlo. Ale nikde jsem nenašel fórum popisující vytáhnutí serv a jejich opravu. Jedině tady se popisuje táhlo vnitřní klapky http://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=98&t=42816&p=488069&hilit=klapka+vnit%C5%99n%C3%AD+cirkulace#p488069, ale to je všechno co jsem našel. Neviděli jste někde? - AJ neva.
Nafotím až budu dělat a na sdílím sem.
V70 2.5 (D5252T) TDI 1999
Nahoru
 Předmět příspěvku: Re: Serva topení V70 I - jak na opravu
PříspěvekNapsal: 22 bře 2016 19:49
Ahoj
Servo jde vyndat i bez rozebrani palubky. Nekolikrat sem to delal. Chce to minigolu. Problem je ve spadnutem tahlu. Pokud je spadle tak to system vyhodnoti jako chybu klapky a servo se pak nehybe. Pri kazdem zapnuti zapalovani se kalibruje dle odporu pohyby. Kdyz je spadle tahlo odpor neni a je to vyhlaseno jako chyba. Pada mi to tahlo porad :)
Nahoru
 [ Příspěvků: 2 ]
Uživatelé procházející toto fórum: CommonCrawl [Bot] a 0 návštevníků
Přejít na:
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.070s | 20 Queries | GZIP : Off ]
