Jak vyndat sedak - V70II
#1 Jak vyndat sedak - V70II
Ahoj vsem, prosim o radu, jak na vyndani ridicovy sedacky (s vyhrivanim) u V70 II. Zatim jsem na to moc nekoukal, tak nevim, jestli je to jednoduche, nebo jestli je tam neco, na co si dat pozor. Diky za radu.
Volvo V70II, D5, 120 kW, 2003
- Příspěvků ve vlákně: 9
#2 Jak vyndat sedak - V70II
Už jsem tohle trénoval (budu měnit sitzheizung u řidiče, sice na S60, ale to bude stejný) - kolejnice jsou vzadu pod krytkami přišroubeny 13-kami šrouby. Vpředu pak "zapíchnuté" kolíky do podlahy. Pak snad jen stačí poodpojovat konektory airbagu, vytápění a ovládání křesla. Doufám, že si to pamatuji dobře. Je to trošku jak tanec hadí ženy sedačku vytáhnout z auta.Pip píše:Ahoj vsem, prosim o radu, jak na vyndani ridicovy sedacky (s vyhrivanim) u V70 II. Zatim jsem na to moc nekoukal, tak nevim, jestli je to jednoduche, nebo jestli je tam neco, na co si dat pozor. Diky za radu.
Pavel
P.S. Akumulátor jsem neodpojoval, ale klíček byl celou dobu vytažen (t.j. airbagy bez napětí).
P.P.S. Pěkně je to popsané i s obrázky tu: http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=1&t=9192
#4 Jak vyndat sedak - V70II
Tak jsem se dnes jal vyměňovat vytápěcí dečku v sedadle řidiče.
Tak šrouby do podlahy jsou celkem 4ks, hlava je č. 14 (zřejmě nějaké pevnostní). Dále je potřeba na vyjmutí sedáku ještě klíč Torx T-50 na odpojení pásu.
VADIS dále doporučuje vytahovat z auta sedák za pomocí dvou osob (fakt je, že jednomu to jde blbě a hrozí poškození interiéru, sedačka je poměrně těžká a rozměrná). A ještě jedna zajímavá poznámka tam byla - že kostra sedáku má být spojena s kostrou auta, kvůli statickému náboji.
Dále je sundání potahu záležitostí vytažení asi tisíce drátových čalounických sponek. Vytáhnout jdou tedy ještě poměrně snadno, jaká bude zpětná montáž, to uvidíme. Všechno fotím, dodám pak fotoseriál.
Dečka mi bohužel došla špatná, pod polokůží v S60 2002 je PN 8619435, nikoli 30675155, 30675155 nebo 8686604 resp. 8686605, jak tvrdí VADIS a všeliké katalogy na webu.
Pavel
Pavel
#5 Jak vyndat sedak - V70II
a to ti ta dečka odešla nebo co s ní máš?
kazí se často?
kazí se často?
#6 Jak vyndat sedak - V70II
decka se casto propali a pak netopi.
#7 Jak vyndat sedak - V70II
Přesně tak, dečka se typicky mechanicko-elektricky zničí. Patrně se někde ten odporový drát natrhne, v tom zúženém místě pak nadměrně topí a nakonec se přepálí. U mě to nastalo v místě, kde se při nastupování přelézá lem sedáku, v sedáku vypálená díra na palec (fotky budou). A jelikož jsou obě dečky v sérii, po přerušení kterékoli, nehřeje ani jedna.
A tak jsem si řekl dost, před zimou vyměním. Dnes jdu s horkovzduškou sundávat tu starou deku...
Pavel
P.S. Ještě jsem zkoumal, proč to bylo přepálené zrovna v tomto místě: do celého objemu PUR pěny sedáku je zalitý takový pokroucený drát, na který se pak kotví všechny ty čalounické sponky. Jeden z konců tohoto drátu "trčí" (končí) právě směrem do lemu (správně má zůstat uvnitř). A tím jak se na tento lem nasedá, promačkal se tento konec drátu až do topné spirály a to byl její konec.
Pavel
#8 FAQ: Jak vyměnit vyhřívací dečku v sedáku řidiče
Tak jsem se dokopal k tomu, abych vydal mikrofoto seriál "Jak vyměnit vyhřívací dečku v sedáku řidiče".
Nástroje:
- Gola klíč č. 14
- Torx T50
- horkovzdušná pistole
- kleště a kleštičky, více druhů (ne štípací), dobré je mít si z čeho vybrat během práce
- stahovací pásky délka 10-15cm, min. 4-8ks
Doba:
- cca. 1-2 hod. na výměnu jedné deky, za předpokladu, že máte novou
Postup:
1. dostat sedadlo z auta. Po odstranění krytek, povolíme 2 pevnostní šrouby č. 14 vzadu: a vpředu: dále odpojit konektory topení, airbagů (já baterku neodpojoval, jen jsem měl vytažený klíček zapalování): Pak je ideální vzít si někoho k ruce a sedadlo dostat ven z auta tak, abyste si neponičili interiér. Dále následuje odpojení pásu, na to potřebujete Torx T50: 2. pak si sedadlo můžeme v klidu přenést domů. Já mám auto s ručním nastavováním polohy, chvilku špekulování dá zjistit, jak odstranit páčky ovládání. Vězte, že z vnitřní strany mají pojistku, kterou je nutné zmáčknout a pak plast jednoduše vysunout. Někdy to jednoduše nejde, musel jsem lehkým klepáním páčku uvolnit, pak to šlo. Boční plastový kryt pak snadno odstraníte.
3. nyní příjdou ke slovu kleště. Potah sedačky je zasponkován asi tak tisícem pevných kovových sponek, velikosti Céček. No není jich tisíc, ale celkem dost, po chvíli získáte cvik, jak je za pomocí dvojích kleští elegantně rozevřít a vyjmout.
Je jich několik na přední hraně sedadla: několik na zadní (spodní) straně: dále asi po 3 na bočních stranách: 4. to už odhalíte okraje potahu a postupně pokračujete ve vlastním sedáku (to jsem vztekle nefotil). Pod každým sešitím potahu (mám polokůži) je těchto sponek vždy několik.
5. nakonec povolíte a odstraníte 4 pružiny, které sedák napínají: a celý sedák z PUR pěny lze z těla sedadla vyjmout ven: Závada je obvykle jasně viditelně vypálená.
6. VADIS radí za pomocí horkovzdušné pistole odstranit starou deku tak, aby povrch PUR sedáku zůstal nepoškozen. Jak toho docílit, to už tam napsáno není. Deka jsou vlastně dvě slepené vrstvy molitanu, uprostřed topná spirála a dole samolepící vrstva. Pomocí pistole se mi povedlo odstranit horní vrstvu molitanu, když jsem se pokoušel odlepit i tu spodní, PUR se ničil.
7. Nakonec jsem novou deku nalepil na starou spodní vrstvu molitanu. Dopadlo to takto: Dbejte zvláště na to, aby deka byla přilepená po celé ploše a zvláště ať i ten prolis je důkladně zamáčknutý do těla sedáku.
Pro polokůži je topná deka spodního sedáku buď originál Volvo PN: 8619435 a prodává se také pod číslem: Volvo PN 30675156. VADIS není jednoznačný ani po zadání VINu.
Jiný sedák má deku č. 30675155, ale ta prokazatelně nesedí (asi pro textilní potahy?). Vždy nutno mít správný typ.
8. Montáž je opačným postupem demontáže. PUR sedák napíchnout na trny, napnout spirály. A sponkovat.
Pár triků ale práci zjednoduší. Na http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=1&t=9192 doporučují namísto některých sponek použít stahovací pásky. To je dobrá rada, protože zvláště sponky umístěné pod potahem vzadu jsou mizerně dostupné a s kleštemi se tam moc nedostanete. Nebo nejsem natolik šikovný.
Samotné "sponkování" se lépe dělá, když si sponku předtvarujete to tvaru Céčka, pak ten spoj "navléknete" a nakonce z Céčka uděláte druhými kleštěmi Óčko. Po pár pokusech už je to hračka. Nakonec "zašijete" i okraje, připáskujete zpět všechny dráty. A zpět do auta.
Nyní si již užívám teplého sezení, luxus nové dimenze.
Horní část sedáku jsem měnit nemusel, byla v pořádku. Obě deky jsou v sérii, když se jedna přeruší, netopí ani jedna. Zjistit, která je špatná, lze i bez úplné demontáže (stačí povolit 14-ky šrouby a sedadlo naklonit dozadu, abyste získali přístup ke konektorům). Do krabičky řízení topení (vedou do ní ty dva šedé konektory zepředu) jsou zezadu zapojeny dva konektory dek. Ty můžete prověřit ohmetrem, 4-kolíkový zelený konektor je spodní deka, krajní vývody jsou spirála (několik málo ohmů), prostřední dva jsou termistor (řádově několik kiloohmů). Menší 2-kolíkový konektor je horní část (opěrák) - opět má mít několik málo ohmů.
Děkuji za pozornost.
Pavel
Nástroje:
- Gola klíč č. 14
- Torx T50
Doba:
Postup:
Pavel
- Vůz: Volvo XC90 D5 MY07
#9 Jak vyndat sedak - V70II
Ukazkovej fotonavod
Volvo XC90 D5 MY07 136 kW green
Bylo: Volvo S60 2.4 125 kW; Volvo S80II 2.5T MY07 147 kW; Volvo XC90 2.5T MY05 154 kW
- Příspěvků ve vlákně: 3
#10 Jak vyndat sedak - V70II
ok2ucx: skvělej návod, jsi machr.
Když teď na to koukám a dokážu si to už představit, tak je mi jasný, že na to kašlu:-)))
Mimochodem, 1500 stojí dečka na celé sedadlo, nebo jen podprdelník?
#11 Jak vyndat sedak - V70II
Těch ~1500 je jen vyhřívací deka = tedy ty dva slepené molitany se spirálou a samolepkou dole.
M.j. každý může juknout na http://www.autond.cz/volvo/ - vložit to objednací číslo, co jsem uvedl.
Pavel
Pavel
#12 Jak vyndat sedak - V70II
... a ještě - když to bylo rozdělané - ten PUR podsedák byl "prosezený" nebo možná kolenem prošlápnutý. Je to vidět na tom obrázku s pružinama nahoře. To tělo PUR bylo zlomené či roztržené - je to vidět jako čára, co vede přes čtyřku v tom nápisu 4618. Tak tuhle trhlinu jsem se pokusil slepil jakýmsi univerzálním lepidlem UHU. Nejdřív jsem ale zkusil, jestli to lepidlo nežere polyuretan, pak to nasálo, oschlo a pak se obě plochy k sobě "zvulkanizovaly" (chemici se mi asi smějí, ale já dělam do elektriky). Jestli to bude nějak pevně držet, to nevím, ale zkusil jsem to aspoň.
Pavel
Pavel
#13 Jak vyndat sedak - V70II
Takže jsem se také vrhl na rozebírání sedačky,
musím tedy říct, že je to fakt strašný vopruz, nejhorší jsou ty kovové sponky, nejdříve jsem je poctivě rozebíral a pak už jsem to neustál a začal jsem je štípat.
Opatrné rozebrání jedné celé sedačky cca 1,5 hodiny.
Dečky opravdu nejdou sundat bez poškození, ale má manželka je koumák a zeptala se mě, proč nevyměním celé ty PUR molitany:-)))
Takže je to jasné, dají se vyměnit celé molitany i s dečkami. Jsou v dobrém stavu, takže problém se sedačkami bez vyhřívání vyřešen.
Jsem teď ve stavu, že mám z původních sedaček vyndané molitany a teď "jen" zbývá je dát do sedaček nových.
Abych pravdu řekl, vůbec se mi do toho nechce, protože jen rozebírání bylo peklo a nandání bude asi očistec:-(
Pokud se do toho vrhnu, tak asi všechny ty kovové spony (skromným odhadem je jich na jedné sedačce cca 50) nahradím plastovými páskami, protože na nacvákávání těch spon fakt nemám.
#14 Jak vyndat sedak - V70II
Myslel jsem jestli za 1500 je dečka na sedák a opěradlo, nebo 1500 každá dečka zvlášť??? Tedy jedno sedadlo 3000:-)))ok2ucx píše:Těch ~1500 je jen vyhřívací deka = tedy ty dva slepené molitany se spirálou a samolepkou dole.
Pavel
#15 Jak vyndat sedak - V70II
Jen pro referenci - vyhřívací deka Volvo PN 30675155 má tento tvar:
P.
a někdo by zde mohl dodat, na jaký sedák tohle patří. Jestli na celokůži nebo látku? Osobně jsem potkal zatím jen polokůži...P.
#16 Jak vyndat sedak - V70II
podle mě patří na tzv. komfort sesle, kůže, látka, bez rozdílu
#17 Jak vyndat sedak - V70II
Nevím, jak se která verze jmenuje, od té doby to po očku sleduji - zde vyobrazená sedačka je látka nebo celokůže. V autech mám polokůži - tam má deka jiný tvar. Ale může to být i jinak - zase tolik Volv jsem neviděl...
P.
P.S. A připadá mi, že polokůže má sportovní posed, resp. lepší boční vedení.
P.
#18 Jak vyndat sedak - V70II
podle mě jsou jen dva druhy molitanů. Komfort a sport.
Na komfort se dávali potahy: semiš, hadr, hadr/kůže, jen kůže.
Na sport se dávali kombinace hadr, hadr/kůže, jen kůže.
tj. vyhřívací dečka se bude lišit jen tvarem molitanu, nezávisle na potahu.
takto vypadá tvar sportovní sedačky:
- Vůz: V70 D5 2002
#19 Jak vyndat sedak - V70II
Ahoj Kamarádi, netopí mi sedadlo řidiče. Sedadlo jsem rozebral podle návodu. Zkontroloval jsem drátky nikde žadný přerušený ani co vedou k termostatu (termistoru). Napíchnul jsem spodní dečku a pak horní na 12V a obě topí. Sedadlo jsem zase složil dal na místo, zmáčknul tlačítko a sedadlo netopí. Pojistky jsem zkontroloval,ok. Je ještě něco co bych měl zkontrolovat? Nebo nějaký tip? Děkuju za pomoc. Pepa
#20 Jak vyndat sedak - V70II
Pojistky 11C/7 a 11C/8, přes ně vede 12V do konektorů pod sedačkami (pin 1 konektor 54/24, resp. 54/25). Pin 3 tamtéž je zem.
A pin 2 je komunikační drát z jednotky CEM, který té krabičce pod sedadlem říká, jakou teplotou má topit. Nic víc tam není. Ještě může být KO ta krabička. Nejsem si jist, ale asi by měla jít zaměnit levá-pravá.
P.
P.
Naposledy upravil(a) ok2ucx dne 07 lis 2014 18:13, celkem upraveno 1 x.
- 47 Odpovědi
- 4283 Zobrazení
Poslední příspěvek od Krasty
- 15 Odpovědi
- 1160 Zobrazení
Poslední příspěvek od kepin
- 13 Odpovědi
- 967 Zobrazení
Poslední příspěvek od kwiko
- 11 Odpovědi
- 2153 Zobrazení
- 22 Odpovědi
- 1669 Zobrazení
Poslední příspěvek od Schweppes
