Poslední návštěva: 29 led 2020 16:53 Právě je 29 led 2020 16:53
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
 [ Příspěvků: 17 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Upgrade S60 - čirá optika
PříspěvekNapsal: 24 led 2009 17:20
Vůz: XC90 MY17 Inscription
Už při koupi švéda mi docela vadilo že nemá čiré světlomety. To jsem se před vánocema rozhodnul napravit, chvilku trvalo než jsem sehnal světla, nakonec to zajistil p. Formánek, návod jsem vyhledal na netu a pak už zbyla jen "elektrická" otázka.
Včera večer jsem se na to teda vrhnul, všechno šlo hladce, a výsledek je bezvadný, i když na stříbrném autě by byl ještě lepší.
Pár fotek pro inspiraci :beer:
Krok první, sundat tmavé lišty - od prostřed ke kraji, jdou bez problému vytáhnout. Pod lištama je na každé straně šroub, ten vyšroubovat.
[img]http://img534.imageshack.us/img534/8287/zz3e221c2c.jpg[/img]
Vytáhnout plastové štekry /tady jsou označeny i šrouby co drží světla/
[img]http://img3.imageshack.us/img3/8841/zz6c1f1cd1.jpg[/img]
Torx povolit a zatlačit dovnitř. Poté sundat nárazník + odpojit mlhovky samozřejmě.
[img]http://img403.imageshack.us/img403/4235/zz7f486d9c.jpg[/img]
Povolit horní samořezku a šrouby. Nahoře jsou ty samořezky dvě, na fotce se ztratila :-)
[img]http://img18.imageshack.us/img18/8219/zz0b8d9add.jpg[/img]
Světlo drží tři šrouby, dva jsou na horní straně viz foto 51 a třetí je tady:
[img]http://img688.imageshack.us/img688/967/zz5e895ced.jpg[/img]
První kousek :-)
[img]http://img534.imageshack.us/img534/6855/zz55c73426.jpg[/img]
Provizorně sem zvolil připojení přes "čkoládu", časem sem našel v GESu úžasný konektory na vysoký proudy, což je bezpečnější. Ideální by bylo sehnat z bouračky protikusy na nový světla, ale to by asi bylo dlouhý shánění. Jediný padnoucí kompatibilní konektor je pro motorek, tady je ale zádrhel, ground sedí, ale + a - je přehozeno, tzn nahoru je dolů a naopak. To jsem ale nechal, stejně to nepoužívám.
[img]http://img202.imageshack.us/img202/2750/zz4a1013e5.jpg[/img]
Hotovo :Yahoo!:
[img]http://img5.imageshack.us/img5/8798/zz30fac312.jpg[/img]
[img]http://img689.imageshack.us/img689/2053/zz38fc0e2a.jpg[/img]
Potkávací svítí krásně bíle, ne žlutě jako vroubkovaný skla, světo je mnohem intenzivnější. Dálková je 65W H9, svítí to luxusně :Yahoo!:
Pokud někdo uvažuje o HID, investujte radši do nových světlometů, nejenže to líp vypadá, ale budete překvapeni jak to krásně svítí, nebudete mít problém na technické a s HID vypadáte jako kašpaři.
Volvo diagnostika s úsměvem, v Brně zdarma :-)
Oprava přístrojovek a jiné elektroniky z S/V/XC s dvouletou zárukou :-) tel. 602749614
XC90 2017 Inscription, ice white. Byla S80 T6 200kw MY04, S60 D5 2002.
Nahoru
 Předmět příspěvku: Re: Upgrade S60 - čirá optika
PříspěvekNapsal: 27 led 2011 04:50
Vůz: V70II D5 02
ahojte , mam taky dotaz , nasiel som cire svetlomety v nemecku : http://www.schweden-parts.de/s60-v-xc70 ... c70/a-779/
poznate niekto tuto stranku ? da sa z nej normalne nakupovat ? lebo ceny tam mi pridu nejake nizke tak poradte pls ,lebo ak by sa dali naozaj zohnat svetlomety za pomerne malu ciastku , hned by som do toho isiel ! takze kde je problem ?
Nahoru
PříspěvekNapsal: 27 led 2011 07:00
vcera mi prisli donáškou nove skvela cena, tento víkend ich namontujem...
je : new Honda CR-V, IX/ 2014, 155 HP, Elegance, 2,0 L i-VTEC 5AT, Benzín, 4WD, outdoor, winter pack, Perleťová čierna Crystal
bolo: S60 D5 2004, skvelé vozidlo......
bude : Volvo veterán
Honda Jazz, 1,2 cool
Nahoru
PříspěvekNapsal: 28 led 2011 15:08
Vůz: S80II summum 3.2 MY07
Drak3n píše:
tyto svetla jsou sice hezky jsou ciry ale bez xenonu takze obdobna jako origo akorat cire sklo jo a dodavaj bez motorku serizovani ale ten mas stary pasuje pokud jsi samozdrejme neboural
je Volvo S80II 3.2 Summum 175Kw My07 černa safirova met.
bylo Volvo 850 2.3 t5 automat 2319cc, 166kW, 226hp, mot. D5234T Kombi stribrna met.
Volvo 850 2.0 +LPG 93Kw 1995 bežová kůže modra met.
Volvo 850 2.3 t5 automat 2319cc, 166kW, 226hp, mot. D5234FT Kombi vinova met.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 29 led 2011 03:06
Vůz: V70II D5 02
jj viem , ziadny xenon , ale podla skusenosti , je vysledny efekt vymenou za cire dost slusny , takze mi to za to stoji ak by to malo stat takto malicko . xenony tam nedam a aj jeby , stalo by to niekolkonasobne viac .
Nahoru
PříspěvekNapsal: 19 srp 2014 18:48
Vůz: S60 I 2.3 T5 184kw (B5234T3)
zdravím, mám dotaz ohledně výměny světel.
Mám Volvo S60 r.v. 2000 12. měsíc a mám tam skleněná světla se stěračema.
pasují tam nějaká čirá světla? z nějakého modelu po faceliftu? (jestli je přesně toto v téhle diskuzi popsané, tak jsem to nepoznal, protože mi to neukazuje fotky u toho komentáře s postupem práce ) :-(
ale nějak se v moc nevyznám kolik je teda druhů těch světel,. u nějakých modelů do r.v. 2004 se mi zdá že mají taky čirá světla, aspoň podle fotek, je to možné? nebo jsou jen hezky lesklé? :-D a od roku 2004 je to jasné, tam jsou už asi všechny čirá, plastová?
no a proč tam jsou ty stěrače? na nějakých jsou na nějakých ne... je v tom nějaký rozdíl?
takže na závěr: půjdou mi tam světla z modelu 2005 - 2009 ? a můžu odstranit stěrače na světla?
Děkuji za rady :-)
Nahoru
PříspěvekNapsal: 03 zář 2014 08:20
Vůz: S60 2,4T 2001
Poslední dobou si tedy hodně všímám toho, jak ty moderní plastová světla šednou a žloutnou. V tomto ohledu jsem tedy docela rád, že mám světla skleněná :)
S60, MY2002, 2,4T, manual Obrázek
Nahoru
PříspěvekNapsal: 04 zář 2014 22:18
Měnit skleněný světla za plastový je s odstupem času podobně dobrej nápad jako si třeba dodělávat do nafťáka DPF :fool: Asi nejlepší upgrade jsou skleněný čirý, 2002-2004, ale ty byly pokud vím pouze xenonový, takže aby STK a policajti byli zticha, je potřeba minimálně tu krabičku která při startu simuluje chování originál xenonu.
Jsou 2 verze: R se stříbrným pozadím - ty jsou vzácnější a pak normální s černým pozadím, ty jsou pro moje oko hezčí.
V70 I 2,5D (D5252T) '00
850R Estate B5234T4 184kW M59 '96
Bylo: V70 T5 191kW, M66, Summum, Premium Sound '05
Moje 850/70 díly na prodej
Nahoru
PříspěvekNapsal: 01 říj 2014 22:11
Sponzor fóra
Vůz: V70 P2 S80 P3
Takže došlo i na mě a chystám se na facelift. Co mě trápí, jsou ty konektory, doporučí mi někdo nějaký typ konektoru, který je běžně dostupný v autodílech?
p.s. svoje světla si nechávám pro případ, že ty plasty půjdou do kopru...tak mě napadá, co takhle ta světla přelepit průhlednou uv odolnou folií, jestli vůbec nějaká taková existuje
V70 D5 AWD 136kW, 2005, M66, +330tis km
S80 D5 151kw, 2011, TF-80SC, +320tis km
ex. V70 D5 120kw, S60 2.4i LPG
Nahoru
PříspěvekNapsal: 13 pro 2015 21:48
Vůz: Volvo S60 2,4T 147kw /2001 /MAN
Mám dotaz. Mohu dát na S60 vyrobenou v roce 2001 čirá světla z facelitu po roku 2003?
[img]http://www.autoline78.ru/wa-data/public/shop/products/54/62/16254/images/7472/7472.750.jpg[/img]
Například tyto: http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... eDvGJXgQ==
Ještě jestli to mechanicky pasuje a také co je vše potřeba udělat při výměně, nebo jestli stačí jen přepojit konektorky a přidělat motorek na sklápění a hotovo. Případně kdo to už dělal z přítomných. Díky moc!
Volvo S60 2,4T 147kW /200hp B5244T3 //r.v.2001 //MAN 5q
(Vlastním diagnostiku)
Nahoru
PříspěvekNapsal: 13 pro 2015 21:59
Sponzor fóra
Vůz: V70 P2 S80 P3
Konektory nepasují, montážní body ano. Takže je potřeba nějak vyřešit kabeláž. Ale je to reálné.
Já se na to chystám. Sehnal jsem si konektory z kabelového svazku z faceliftu a chystám se na propojení kabelů.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 01 úno 2016 22:31
Jak moc náročné to je? Je potřeba zásahu do originálního konektoru nebo stačí vyrobit nějakou redukci ze starého na nový? Popřípadně nemá někdo fotky?
A také mně zajímá jestli by bylo možno hodit do těchto parabol rovnou xenony. Stěrače a ostřik mám.
Moc díky.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 09 úno 2016 17:26
Vůz: V70 D5- D5244T - 2,4 l - 2003
Poté, co jsem nedobrzdil a o rencka přede mnou odepsal původní světla na mé V 70, jsem se rozhodl pro výměnu za faceliftová s čirou optikou a plastem místo skla.
Plusové body - stejná místa a způsob uchycení světlometů, lepší svítivost.
Mínusové body - naprosto šílený přístup k žárovkám a to ještě v okamžiku, kdy nebyla světla namontovaná. Tady asi opravdu bude nutné při výměně žárovek (snad s výjimkou dálkového světla, kde je ale také žárovka H9 s paticí do pravého úhlu) sundat nárazník a světla vymontovat.
A další nepříjemné zjištění - světla jsem kupoval bez motorků, protože jsem se domníval, že použiju motorky původní. Jenže velký kulový - po vyndání mechanického naklápění jsem zjistil, že plastová táhla, které motor spojují s vlastním světlometem, mají u nového světla větší průměr. Původní sice pasují, ale jsou v záchytu volné, takže je nebezpečí, že na větší nerovnosti nebo při použití naklápění vyskočí a na průser je zaděláno. Zkoušeli jsme sehnat orginální motorky se správným průměrem táhla podle výrobních čísel světlometů, jenže světla jsou od firmy DEPO a ty správné motorky se prostě nikde sehnat nedají. Zatím jsem nepřišel na to, jak tuto patálii vyřešit.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 09 úno 2016 17:44
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Ad motorky,
nejaky se me doma valej,zkus udelat fotku tech stavajicich spatnejch,treba k nim najdu ty kery budou ok.
(a klidne posli na ptak.sykorak@gmail.com)
Motorky se me doma nejaky valej.
Je :945 B230FK,M90, 98';S80 B6324S ,TF-80SC, 07'
Nahoru
PříspěvekNapsal: 09 úno 2016 17:48
3m3 píše:
Ad motorky,
Dík za nabídku, ale z fotky nepoznáš rozměr toho táhla. Já vyfotím motorek i mechaniku, změřím průměr toho nového táhla a napíšu rozměr.
Nahoru
Ok,
a pak mailem...tam na to snad nezapomenu.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 09 úno 2016 17:51
3m3 píše:
Ok,
Jasně, rozumím. Snad se k tomu dostanu zítra.
Nahoru
 [ Příspěvků: 17 ]
Uživatelé procházející toto fórum: CommonCrawl [Bot] a 0 návštevníků
Přejít na:
Volvoklub ČR
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.046s | 20 Queries | GZIP : Off ]
