Poslední návštěva: 04 dub 2020 18:12 Právě je 04 dub 2020 18:12
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
 [ Příspěvků: 11 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Servisní úkony u V70 II D5 ve 135 a 160000 km
PříspěvekNapsal: 26 srp 2008 13:54
Vůz: XC90 D5 147kW 2011
Přátelé, hledal jsem hledal a nenašel, takže se ptám: jaké servisní úkony se provádí na těchto dvou garančkách u V70 D5? Lze to nějakým způsobem sesumarizovat? (nebo alespoň ty stěžejní výměny, opravy a kontroly). Můj fešák je přivezený z I a mám zatím jen italskou servisku...
Nebo kdyby sem někdo chtěl hodit sken té servisky... díky moc za info
Nahoru
 Předmět příspěvku: Re: Servisní úkony u V70 II D5 ve 135 a 160000 km
PříspěvekNapsal: 26 srp 2008 18:37
Vůz: V90CC-T6/S80-V8/C70-T5/940-Polar
Ahojky,
nedávno jsem pořídil skoro stejný kočár a taky jsem se začal pídit po stejných informacích. VADIS (asi oficiální program na servis, který se dříve používal), praví toto:
* servisní prohlídky jsou každých 20tkm nebo 1x ročně
** výměna oleje, kontroly netěsností oleje (motor i převodovka), kontrola brzd, kontrola stavu brzdových obložení a kotoučů, kontrola a seřízení ruční brzdy, kontrola opotřebení pneumatik, stěrače, ostřikovače, lampy
** kontrola a doplnění chladící kapaliny, kapaliny posilovače řízení, spojkové kapaliny, brzdové kapaliny
** výměna pylového filtru
* od 100tkm pak každých 20tkm (100, 120, 140, 160, 180, 200)
** kontrola tlumičů, výfuku
* každých 40tkm (nebo každé 2 roky) (40, 80, 120, 160, 200)
** výměna brzdové kapaliny
* ve 160tkm (nebo po 10 letech)
** výměna rozvodů i řemene pomocných agregátů
* každých 60tkm (60, 120, 180)
** výměna vzduchového filtru
* při 20tkm a pak každých 40tkm (20, 60, 100, 140, 180)
** odvodnění palivového filtru
* při 40tkm a pak každých 40tkm (40, 80, 120, 160, 200)
** výměna palivového filtru
* každých 80tkm
** výměna oleje v automatické převodoce (ale hned píšou, že olej se má měnit, když si auto samo řekne)
* po 10 letech
** kontrola airbagů
Snad jsem na nic nezapomněl, když tak mě doplňte.
Pavel
.::. V90CC T6 2018 .::. S80 V8 2007 .::. C70 T5 2000 Mango (Saffron) .::. 940 Polar 1994 .::.
D5T5.com - vše pro vaše Volvo - na Valašsku - tuning, jazyky, konfigurace Volv, opravy Volvo elektroniky (dříve Volvocesky.cz)
Naposledy upravil ok2ucx dne 30 srp 2008 07:44, celkově upraveno 1
Nahoru
PříspěvekNapsal: 26 srp 2008 21:57
:palec: super! díky... jen se zeptám: ten VADIS Volvo je někde volně ke stažení nebo nahlédnutí nebo je to placený soft? :roll:
Nahoru
PříspěvekNapsal: 29 srp 2008 23:21
Vůz: V70 2,5TDi I.generace 2000, manuál
asi bych doplnil kabinovej filtr, každejch tuším 10k km, nebo jednou ročně
jinak... platí toto i pro V70 TDi I. generace? případně bych prosil kde hledat.
Díky
V70 5.2000 I.generace 2.5TDi
několik w353 v různém stavu pojízdnosti, Opel agila 1.2
Nahoru
PříspěvekNapsal: 30 srp 2008 07:44
Bobes píše:
Díky
Zkusil jsem servis 2.5TDI napsat do nového vlákna:
http://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=4&t=14723
U D5 ten kabinový (= pylový) filtr se má měnit každých 20tkm nebo jednou ročně.
Pavel
P.S. VADIS (co jsem někde četl) se už snad oficiálně ve Volvu nepoužívá. Najít si tento soft na internetu, doma nainstalovat a čerpat z něj informace a nevydělávat na něm, to snad trestné nebude :neutral:
Pavel
Nahoru
PříspěvekNapsal: 22 zář 2008 19:10
Zdravím som nový majitel krásného švéda V 70 2,4 T a nakolko je krasavec dovezený z USA tak nemám manuál teda mám ale originál švedský tak len či náhodou nevie dakto či sa dá zohnať Český alebo Slovenský :D Jinak zatial ho mám týždeň a som neuveritelne spokojný,nádherný kočár :palec:
Volvo V70 2,4T, 184kW r.v. 2001, automat us. verzia, 63000km
Nahoru
PříspěvekNapsal: 24 zář 2008 17:58
vážení vezmu to krátce, V70-kuD5 r.2004 mám již dva roky, dovezl jsem ji z německa od firmy při 130t.km., před tím jsem měl 740TD, to byl teda kočár. mít ale dovezenou v70 z I r.2002 a teprve 160t.km.??? pokud to není od KAMARADA, NIKOMU bych nic nevěřil a letěl bych přímo do servisu udělat rozvody, jinak kabinovej filtr jsem tam nechal celej rok a při výměně vytáhli černou onuci přes kterou již neprošla ani molekula kyslíku, ještě dnes se červenám, zkrátím to : kabinovej filtr 2x ročně, olej 0W30 každejch 20t.km, vzducháč při každé výměně oleje a palivovej každejch 40t.km (a je černej jak bota), vážení na našich pumpách totiž tankujeme s.r.a.č.k.y. a né naftu, kamarádi, kteří své autíčko milují mi dokonce vyčítají, že neměním palivovej filtr současně s olejem a mají pravdu, jinak pokud chcete ofotit něco z českýho manuálu rád vám to pošlu na soukromej mail a zadarmo.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 10 úno 2009 20:51
Súhlasím s mivolvo-m.
Ja mením vzduchový, palivový a peľový filter vždy pri výmene oleja, každých 15 tis km a nikto ma nepresvedčí, že je to zbytočnosť, pretože:
- cez peľový ide všetok vzduch, čo ide do interiéru a to stále dýcham; ak bol pri prvej výmene filter čierny, tak ho treba meniť častejšie, pretože v prieduchoch sa toho nájde viac, potom po cca 2 výmenách je to už lepšie ( aj v D na to zabúdajú :cry: )
- nemám ilúzie o našej nafte, veľa jazdím v A a D a nejako mi stále vychádza aj viac km pri tom istom množstve nafty ako keď tankujem v SR ( robil som to tak aj HDI ),
- a keď som si dávnejšie pozeral rebríčky prašnosti v Európe, tak určite nie je SR v pohode, ale na horných priečkach.
Za tých cca 100 Eur mi to stojí 8)
Nahoru
PříspěvekNapsal: 29 črc 2009 19:32
mivolvo píše:
... palivovej každejch 40t.km (a je černej jak bota), vážení na našich pumpách totiž tankujeme s.r.a.č.k.y. a né naftu, kamarádi, kteří své autíčko milují mi dokonce vyčítají, že neměním palivovej filtr současně s olejem ...
Pánové,
promiňte mi tu možná banální otázku, z VADISu to není nijak zřejmé, ale kde má V70II/2002 palivový filtr? Podle obrázku někde dole, ale kde? Než se ušpiním, nemaje rampu, lezením pod celým autem.
U Citroenu je filtr v plastové nádobce nahoře v motoru, ale V70II podél trubek nafty (aspoň v motorovém prostoru) nemůžu nic najít.
A je při výměně tohoto filtry nějaký další trik, jak něco komplet nevylít či se nepocintat? VADIS jen nabádá mít nádrž tuším pod 3/4 objemu.
Pavel
Nahoru
PříspěvekNapsal: 30 črc 2009 06:12
Servisman
filtr najdeš před pravym zadnim kolem
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Nahoru
PříspěvekNapsal: 01 dub 2015 22:00
Vůz: V70II 01
ok2ucx píše:
Ahojky,
** kontrola tlumičů, výfuku ...
trochu oživím staré téma, je celý tento rozpis stejný i pro benzinový motor, B5244, MY2002?
výměna oleje v manuální převodovce a posilovače řízení není předepsána?
díky, m.
2001 V70II 2,4i + lpg
Nahoru
 [ Příspěvků: 11 ]
Uživatelé procházející toto fórum: CommonCrawl [Bot] a 0 návštevníků
Přejít na:
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.088s | 20 Queries | GZIP : Off ]
