Poslední návštěva: 29 led 2020 17:09 Právě je 29 led 2020 17:09
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
 [ Příspěvků: 17 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: seřízení ruční brzdy S/V70, S/V850
PříspěvekNapsal: 26 čer 2008 16:06
Ví někdo jak se seřizuje ruční brzda u S70?
S70 r.v.97
2,5 B5252S
Nahoru
 Předmět příspěvku: Re: seřízení ruční brzdy S70
PříspěvekNapsal: 26 čer 2008 19:31
Správný postup je nejprve seřídit rozpěrku čelistí v zadních kolech
Příloha:
a pak případně lanovody na páce
Příloha:
XC70 2,5T
S60 D5
Älskar varje mil.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 26 čer 2008 20:02
Ykka píše:
Jde to šroubovákem skrz díru po kolovým šroubu.
V70II D5, 2003 / V850 2,5TDi,96 / V70I 2,5TDi,98
Nahoru
PříspěvekNapsal: 27 čer 2008 09:35
Honza píše:
Ykka píše:
ta dira neni po kolovym sroubu, ale je to dira v kotouci prumer asi 20mm naproti zajistovacimu sroubku kotouce, primo urcena pro serizovani, pro serizeni je potreba natocit kotouc touhle dirou nahoru.
[size=50]
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Nahoru
PříspěvekNapsal: 27 čer 2008 09:38
travex píše:
Nebo tak, předpokládal jsem shodu s 850. :palec:
Nahoru
PříspěvekNapsal: 27 čer 2008 12:38
Vůz: bylo V70 D5 OPTIMA, AT, MY03
Také bych si rád seřídil ruční brzdu, ale nějak tomu nerozumím. U starších aut jsem seřizoval lanovody na ručku. A tady mám nejprve seřídit rozpěrku čelistí. Jak poznám že je seřízená, v životě jsem to neviděl, je u každého zadního kola, musím postupně seřídit jedno kolo a pak druhé? Díky za rady. Zabírá mi fakt už hóóódně nahoře a ještě mám pocit že levý zadní kolo zabírá dřív.
Volvo V70 II D5, 120kW, MY03, OPTIMA, AT
bylo Volvo V70 2,5D, 103kW(140PS), r.v.1999, černá, radio SC901 s 3CD changer, šíbr.
http://www.oriasis.info
Nahoru
PříspěvekNapsal: 27 čer 2008 14:01
rozperkou si seridis vuli mezi celisti a bubnem... seridis ji tak, aby nebyla prilis velka a kolo se volne otacelo
[size=50]
BMW F800ST 2008
Nahoru
PříspěvekNapsal: 28 čer 2008 08:35
Děkuji za radu,
ale jak se dostanu k těm lanovodům? Co musím rozdělat abych někde něco neulonil.
S70 r.v.97
2,5 B5252S
Nahoru
PříspěvekNapsal: 29 čer 2008 07:37
Vůz: V70 III
To máš na spodním obrázku v tomto topicu...tak si to dokroutíš najemno.
V70III D5| S60II D3 | Fiat 500 |VW Brouk 1.2 | VW Bus T2 1.6 | Škoda 1202 STW
Nahoru
PříspěvekNapsal: 30 čer 2008 13:33
DAG64 píše:
Děkuji za radu,
Ve schránce pod loketní opěrkou je na dně víčko to se vydloubne a pod ním se to nastaví
XC70 2,5T
S60 D5
Älskar varje mil.
Nahoru
 Předmět příspěvku: Re: seřízení ruční brzdy S/V70, S/V850
PříspěvekNapsal: 04 dub 2009 19:35
Vůz: V90CC-T6/S80-V8/C70-T5/940-Polar
dnes jsem přezul letní gumy a při tom kontroloval brzdy (destičky jsou OK). Jelikož mi ručka zabírá vysoko, chtěl jsem se podívat na pakny. Ani tady na fóru, ani ve VADISu jsem nenašel tip, jak pakny u V70II zkontrolovat, abych nemusel sundávat brzdiče a kotouče. Skutečně tam není nikde žádná inspekční díra?
V Broukovi je, otočím, kouknu a vidím. Citroen má ručku na předek, vidím klasické destičky, s tímto (zřejmě běžným standardem) nemám zkušenosti :shock:
Poradíte?
Pavel
.::. V90CC T6 2018 .::. S80 V8 2007 .::. C70 T5 2000 Mango (Saffron) .::. 940 Polar 1994 .::.
D5T5.com - vše pro vaše Volvo - na Valašsku - tuning, jazyky, konfigurace Volv, opravy Volvo elektroniky (dříve Volvocesky.cz)
Nahoru
PříspěvekNapsal: 09 dub 2009 21:21
Odpovím si sám, žádná inspekční díra tam není. Ale přesně podle VADISového návodu, sundat kolo, povolit 2x č. 13 šroub, co drží brzdiče, pak jednu 10ku a stáhnout bubnokotouč. Trošku poklepat a je dole. Nikde žádná koroze, všechno šlo snadno povolit, nikde jsem nic neulomil. Trošku mě to překvapilo, protože když jsem naposledy zkoušel podobné u Xantie, už jsem se vezl na vleku do servisu.
V mém případě (u Volva) byly stržené obložení na ručních paknách, zítra mám nové, nasadím a doufám, že ruční brzda bude zase jen na 3 zuby.
Pavel
Nahoru
PříspěvekNapsal: 22 dub 2009 19:39
Radní
Přidám okrajově související dotaz, kde je u V70 I snímač na kontrolku ruční brzdy na palubovce a kudy k němu? zůstala mi svítit kontrolka:-(
Nahoru
PříspěvekNapsal: 23 dub 2009 06:32
Servisman
odkrej plast pod pakou ručni brzdy směrem do boku k řidiči pak už najdeš.
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Nahoru
PříspěvekNapsal: 24 srp 2016 22:16
volvo 85,2,5,r.v.1995/295tk./Ač léta letí a je r.2016,díky tomuto příspěvku se zítra pokusím opravit"zamrzlé" levé kolo. Podstatné bylo sice řečeno a popsáno;tedy krom mého poděkování za tuto cennou radu.Děkuji a moc.Z jiného soudku ke kontrole u STK uvádím krátký příběh.
Před časem jsem neprošel u STK na ruční brzdu./Jedno kolo mi brzdilo méně./Byl jsem poučen,že mohu kdykoli přijet a požádat o informační kontrolu brzd,apod);tedy za poplatek.Proto jsem přijel nyní.Na STK mi poděkovali za zájem mít vůz/OK/a neplatil jsem nic.Kolega totéž zkusil nedávno v jiném městě.Bylo mu sděleno"avyplatí se Vám to?" Kontrola brzd stojí u nás 500.-Kč. Poděkoval a odešel.On v té době asi "na jedno",já se dnes naopak podívat jak se čelisti seřizují.J.Elner
Nahoru
PříspěvekNapsal: 15 říj 2018 09:57
Vůz: V70 II, 2.5Tdi, 2001
tak nějak jsem zjistil, že mi ručka bere fakt až nahoře :oops:
existuje nějaký návod na seřízení pro V70 II (2001).
díky
V70 II 2.5TDI, 2001, 103kW + volvočesky ST1, man
Nahoru
PříspěvekNapsal: 15 říj 2018 10:35
Sponzor fóra
Sundáš kryt ručky (tahem nahoru), odehneš takový bílý kryt a utáhneš matičku. :D
Diagnostika k dispozici.
Nahoru
 [ Příspěvků: 17 ]
Uživatelé procházející toto fórum: CommonCrawl [Bot] a 0 návštevníků
Přejít na:
Volvoklub ČR
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.051s | 20 Queries | GZIP : Off ]
