Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW
- Příspěvků ve vlákně: 535
- Vůz: S80II 4,4 AWD
#751 Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW / V70III 3,2 175kW
Venčení
- Příspěvků ve vlákně: 17
- Vůz: Volvo S80 3.2
#752 Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW / V70III 3,2 175kW
Ja už se ztrácím v tom kolik těch S80 vlastně máš, zase mi tam nějak jedna nadbývá
Bylo: Volvo S80, D5, 120kw, 2002, D5244T
Bylo: Volvo V70 2.0, T5, 166kw, 1998, B5204FT
Bylo: Volvo 850 2.0, T5, 155kw, 1995, B5204T
- Příspěvků ve vlákně: 9
#753 Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW / V70III 3,2 175kW
To je jednoduchý, jednu on, jednu mamča a jednu V70III, kdyby si potřeboval vzít do města čerstvej vzduch z venkova .
Ale jinak jsou to moc pěkný kočáry
#754 Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW / V70III 3,2 175kW
Volv není nikdy dost , Urvanej má pravdu, viz podpis
#755 Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW / V70III 3,2 175kW
V8 dostala nové HDcka + olej.
#756 Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW / V70III 3,2 175kW
Hodně dobrý Bude to pěkně sedět v zatáčkách. Já tyhle věci kolem podvozku odsouvám, ale jednou mě to čeká taky.
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
- Příspěvků ve vlákně: 16
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
- Kontaktovat uživatele:
#757 Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW / V70III 3,2 175kW
Sou ty HD díly nějak znát?
#758 Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW / V70III 3,2 175kW
Já myslím, že ano, pokud to není placebo.
Ale minimálně výdrž je oproti klasickým jinde
#759 Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW / V70III 3,2 175kW
U těch věcí s čepem, by HD mělo mít větší průměr, aby víc vydržely. Ale jesi to zase dělají z horšího matroše, tak...
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
#760 Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW / V70III 3,2 175kW
Jak obyč Meyle stojí za prd, tak na Meyle HD nedám dopustit, hlavně silentbloky a tyčky stabíků - jediná druhovýroba, co něco vydrží.
#761 Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW / V70III 3,2 175kW
Přesně, cpu je všude již několik let.
Dle mě jsou lepší, ale třeba je to způsobené jen tím, že origo kosti, za které je měním, to mají většinou dávnou zasebou.. proto je rozdíl znát. Každopádně rozdíl pár stovek na sadě je zanedbatelný, tak proč dávat klasiku.
#762 Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW / V70III 3,2 175kW
Jdeme s davem
#763 Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW / V70III 3,2 175kW
A Dejv má 15/20mm?
- Příspěvků ve vlákně: 12
- x 1
#764 Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW / V70III 3,2 175kW
Hele, aby jsi nedopadl jako Papaya. Taky dal podložky a začal řešit proč mu vrzají kola.
Nakonec jsem zjistil, že kola místo na plochu podložek sedly jenom na hranu toho osazení a jinak vůbec neseděly.
- Příspěvků ve vlákně: 55
#765 Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW / V70III 3,2 175kW
Spíš mě překvapuje, že máš ještě zimní pneu
Ale vypadá to najednou mnohem, mnohem líp !
S90 T8 Inscription B4204T35, 300Kw 680Nm, TG-81SD, Denim Blue, Nappa Blond, Full Option na vzduchu
V40 B4154T4, 112kw(VEA), TF-71SC, R-Design
Bylo: C70 2,4T Cabrio, C70 2.0T, C70II D5, S80 D5, S80 T6, V40II D2,V70III D5 AWD, S80II D5,XC70II D5, S80II D5 Exe.
#766 Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW / V70III 3,2 175kW
Ano, všichni mají 15/20
To ne, je to přesně 63.4 (63.3)
Protože jsem ještě nesehnal žádné pořádné a jediné co se mi líbily jsi mi vyfoukl ty .
Teď jdu prohazovat z V70, s tou se skoro nejezdí.
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: V60 D5 AWD
#767 Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW / V70III 3,2 175kW
Dával jsem 10 a 15 ale kola s et49. Jinak bych šel taky 15/20.
Volvo V60 D5 AWD 2012
Volvo S40 2.0D 2009
Volvo S40 2.0D 2009
#768 Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW / V70III 3,2 175kW
Asi bude na prodej má druhá sada Fortun
#769 Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW / V70III 3,2 175kW
Zrovna Fortuny mi nějak nesedí, ale kdyžtak nahoď který máš vůbec odstín
#770 Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW / V70III 3,2 175kW
Těch, kterých je nejvíc
Klasika šedé/diamond cut.
Musím mrknout v jakém jsou stavu ale myslím, že jsou velice pěkné, navic jeden disk jsem kupoval na jaře zcela nový.
- x 1
#771 Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW / V70III 3,2 175kW
Blbě jsem to napsal, myslel jsem místo označené šipkou. Průměry seděly, ale zkosení disku bylo malé a sedlo na ten označený rantl podložky.
Musel jsem nechat podložky na soustruhu upravit, ale nezbylo tam mnoho materiálu, cca 1,2 mm
- Příspěvků ve vlákně: 28
- Vůz: S80 V8, XC70 D5, C70 T5, C70XC cabrio
- x 3
#772 Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW / V70III 3,2 175kW
Jen ze zvědavosti, jak se to projevovalo na venek? To bylo konstantně něco slyšet?
- x 1
#773 Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW / V70III 3,2 175kW
Jj, bylo slyšet vrzání až praskání při jízdě do zatáčky, ale ne hned až po pár km, jak se to vymačkalo.
#774 Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW / V70III 3,2 175kW
edit. podobná zkušenost, po sednutí v rejdu jakoby skřípání, praskání. Přešlo to po čase, nebo dělá pořád?
#775 Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW / V70III 3,2 175kW
V8 dostala exPinďové REMUSY
- 246 Odpovědi
- 20595 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kein
- 15 Odpovědi
- 2535 Zobrazení
Poslední příspěvek od hajnej
- 31 Odpovědi
- 2740 Zobrazení
Poslední příspěvek od David avdily.cz
- 640 Odpovědi
- 74227 Zobrazení
Poslední příspěvek od Thor123
- 203 Odpovědi
- 42002 Zobrazení
Poslední příspěvek od Chase
