Felbabson - V70 D5, V70 D5 AWD
- Příspěvků ve vlákně: 4
- x 1
#26 Felbabson - V70 D5, V70 D5 AWD
Zapnutí bufíku je v aktivaci komponentů - tady:
- Příspěvků ve vlákně: 27
- Vůz: V70 D5, V70 D5 awd, 850 T5
#27 Felbabson - V70 D5, V70 D5 AWD
To jsem dával a nic se nedělo.
V70 D5 136kw, 2006, AT
V70 D5 AWD 136kw, 2006, AT
850 2.3 T5, 166kw, 1995, AT
- x 1
#28 Felbabson - V70 D5, V70 D5 AWD
Hm, už jsem se s tím párkrát setkal, že přes Vidu to aktivovat nešlo, ale přes palubák (když tam funkce byla) jo. Netuším co to způsobuje.
Když dáš v té vyšší tabulce "CEM - Heater work status" a zkusíš spustit dole tak tam problikne něco jiného než základní status?
#29 Felbabson - V70 D5, V70 D5 AWD
Už si to přesně nepamatuji, ale bylo to něco jako ,,heater stopped" nebo ,,start not possible"
Jinak komponenty zvlášť běžely.
#30 Felbabson - V70 D5, V70 D5 AWD
Tak Volva na zimní pneu přezuty, vyměněný olej a filtry.
Grey - 312xxx
AWD - 316xxx
Bufík běží u obou jak má, což mě hlavně u mnou opravovaného těší
Na šedé V70 mi náhle umřela xenon výbojka, která tam je už od doby co jsem auto pořídil, takže minimálně 3 roky - asi půjdu do Philips XtremeVision
Grey - 312xxx
AWD - 316xxx
#31 Felbabson - V70 D5, V70 D5 AWD
Sobotní mrazivé ráno
#32 Felbabson - V70 D5, V70 D5 AWD
Tak před 2 týdny jsem si vyzvedl FWD po větším servise.
Moc děkuji Raolsovi, už mám zase pohodlné auto
cca 314 000km
Výměna ATF - 12l
Výměna servo oleje
Výměna brzdové kapaliny
Klimakompresor + chladič
Manžety poloos
Dorazy řízení
Kroužky pružin
Silentbloky ramen
Zadní levé ložisko
Zadní senzor
Vyčištěné sání
Těsnění rezonátoru
Silentbloky filtrboxu
Nové letní gumy Nokian Powerproof - Poptával jsem finské, ale bohužel měli na skladě jen ruské, ale řekl jsem si, že to vyzkouším a vzal je. Zatím ok, jen mě ještě trochu trápí svědomí z podpory ekonomiky těch ruďochů
Geometrie
Čištění a aplikace kondicionéru na sedačky - Používám produkty od Auto Finesse a aplikuji pravidelně, ale mám pocit, že to nemá žádný efekt a kůže se zhoršuje. Budu muset navštívit profíky a poradit se.
Další nemilá věc je audio. Vůbec mi nejdou bassy. Zkusím vytáhnout rádio zda to nemůže být konektorem, protože jsem v lednu instaloval BT modul. Každopádně si nevzpomínám, že by to nešlo od té chvíle.
Pak nevím zda jít po zesilovači nebo by to mohlo být ještě něco. Na fóru jsem nenašel stejný případ.
Nějak teď nestíhám Vodochody a jiné srazy, ale o to víc se těším na Kletečnou
cca 314 000km
Výměna ATF - 12l
Výměna servo oleje
Manžety poloos
Dorazy řízení
Kroužky pružin
Silentbloky ramen
Zadní levé ložisko
Zadní senzor
Vyčištěné sání
Těsnění rezonátoru
Geometrie
- Vůz: V70 II D5 136kw
#33 Felbabson - V70 D5, V70 D5 AWD
Mne to taky nehralo basy kdyz sem koupil auto...nakonec se ukazalo ze je tak nastavene radio. V "advanced menu" je jakysi equalizer ktery zesiluje/zeslabuje stredy a mel sem je zesilene nadoraz od predchoziho majitele. Pokud se teda bavime o HU650
Naposledy upravil(a) powl dne 03 čer 2021 22:47, celkem upraveno 1 x.
#34 Felbabson - V70 D5, V70 D5 AWD
Jedná se o HU850.
#35 Felbabson - V70 D5, V70 D5 AWD
#36 Felbabson - V70 D5, V70 D5 AWD
Tvl ale s bratrem jste lezli po předfejsu, ne?
#37 Felbabson - V70 D5, V70 D5 AWD
Chudák T4
Volvo černá V70 TDI 9/1998
Volvo stříbrná V50 T5 FWD 12/2004
#38 Felbabson - V70 D5, V70 D5 AWD
Myslím, že na fotce je už FL
To co ta T4 za svoji existenci odtahala je neskutečný. 850 je asi to nejlehčí co zatím tahala
Nedivím se, že si tak drží cenu.
#39 Felbabson - V70 D5, V70 D5 AWD
Moc jsem nestíhal přes léto přidávat do galerie, tak to teď trochu shrnu
Přivezl jsem konečně na chalupu tátovo 850tku, která je bohužel v mizerném stavu, abych ji mohl pomalu dávat dohromady.
Jak je možná zjevné z příspěvků výše, tak má pro mě velkou osobní hodnotu a proto se budu snažit z toho udělat zase krásné auto.
Pár fotek:
Dále jsem pro mámu sehnal V70 D5 AWD 2007 z Polarcars Další pro bráchu a jeho přítelkyni XC60 D5 Polestar, taky Polarcars. V srpnu AWD dostalo servis od Radka.
Olej AT
Oleje AWD
Olej řízení
Kroužek SAS
Tyčky stabilizátoru
Tyčka naklápění světel
Přední brzdy - věděl jsem, že jsou na dojetí, ale vnitřní strana jednoho kotouče byla pěkná Už se těším na zimu a na sníh
Nakonec jsem si pořídil na FWD konečně druhou sadu kol - zase Oprheusy.
Na autě se mi líbí asi nejvíce a takto můžu ty horší poslat na renovaci a případně dát jiný odstín.
Pár fotek:
Olej AT
Oleje AWD
Olej řízení
Kroužek SAS
Tyčky stabilizátoru
#40 Felbabson - V70 D5, V70 D5 AWD
Tak mám nějaké novinky.
Negativní:
Něco mi žere baterku na FWD. Tím, že převážně stojí v garáži, už jsem po týdnu nenastartoval a po dalším týdnu neodemkl dálkovým auto.
Měřil jsem multimetrem čím by to mohlo být. Zamčené auto si bralo cca 0,65.
Zjistil jsem, že z toho 0,45 bere zesilovač (Rádio HU-850)
Zbývá ještě proměřit pojistky u spolujezdce, pořád to bere 0,20, ale to už jsem nestihl.
Minulý týden jsem jel z Globusu z Čakovic a na nájezdu na D8 jsem se musel vyhýbat troskám z nějakých nehod a kvůli tomu jsem trefil pravým kolem díru jak *****. Od té doby mi drhne v plném rejdu kolo o podběh.
Teď to pozitivní
V sobotu 12.2. 2022 jsme si s Mácou řekli Ano
Nebyl to původně plán, ale vzhledem k všudypřítomnému bahnu jsme se rozhodli dojet asi 100m na místo obřadu ve Volvo koloně
Trochu to kazí kamarád v BMW, ale to byla moje chyba
Negativní:
Teď to pozitivní
- x 1
#41 Felbabson - V70 D5, V70 D5 AWD
Gratuluji
Koukni jestli ti neupadl doraz řízení na ramenu. Jinak může být ohnutý i tlumič, nebo rameno. Dře to v přední nebo zadní části podběhu? Taky by mohla být ohnutá jenom tyčka.
#42 Felbabson - V70 D5, V70 D5 AWD
Gratuluji!
- x 2
#43 Felbabson - V70 D5, V70 D5 AWD
Veliká gratulace!
Zyklon B ~ Volvo 240 GLE ~ '93 ~ +490000 km ~ B230F ~ M47 ~ LPG
Diplomat s klimou ~ Volvo 240 GL ~ '90 ~ <200000 km ~ B230F ~ AW71
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
#44 Felbabson - V70 D5, V70 D5 AWD
Gratulace a nedej se
#45 Felbabson - V70 D5, V70 D5 AWD
Sardinie září 2022
Loni v září jsme trávili 2 týdny na Sardinii, kterou jsme celou objeli.
Spaní v autě. Občas v kempech, převážně na místech dle doporučení appky.
Kdo má rád vedro, hezké pláže a skvělé jídlo a víno, tak doporučuji.
My moc nemusíme vedro a navíc nás tam dost obtěžovali v noci komáři, tak víme že už znovu nepojedeme , ale víno si už pravidelně objednáváme domů
Po cestě zpět u Bologne jsme měli nepěkný defekt na kole. V pátek o půlnoci na autostradě bylo jasné, že sehnat nové pneu a výměnu bude v Itálii přes víkend nemožné, tak jsme na rezervě po 16 hodinách dojeli do Prahy.
Ta cesta zpět byla vyčerpávající a to i přesto, že jsme jeli celou dobu 100km/h.
Bohužel jsem asi podcenil geometrii.
#46 Felbabson - V70 D5, V70 D5 AWD
Mutěnice - duben 2023
Přidáno za 1 minuta 50 sekund:
Jarní sraz Kletečná
Přidáno za 39 minut 46 sekund:
Ještě v září jsem stihl navoskovat šedé Volvo.
Trvalo to opět asi 6 hodin a přiznám se, že to už asi nechám příště na nějaké profíky. Uvítám nějaké doporučení
Výsledek je sice fajn, ale je to dřina
Na AWD proběhla opět výměna regulátoru turba. Už jednou repasovaný regulátor se opět mechanicky rozbil.
V AV dílech mi regulátor vyměnili za nějaký použitý, který byl na skladě.
Jarní sraz Kletečná
#47 Felbabson - V70 D5, V70 D5 AWD
Minulý týden výlet do Itálie, po cestě zpět zastávka v Dolomitech (Val di Fassa, Sella Ronda)
Přidáno za 1 minuta 47 sekund:
O víkendu jsem konečně nasadil funkční jednotku haldexu, kterou mi Mirek opravil.
V jednotce bylo lehce zatečeno, ale hlavní důvod byl zkrat na spínání ventilu.
Ještě předtím jsem koupil jinou jednotku, ale jelikož jsem hloupě vycházel z nějakých tabulek na netu a nevlezl pod auto abych se podíval, koupil jsem nevhodnou kde nebyla cívka.
Další zkušenost a poučení do budoucna
Každopádně tato jednotka bude na prodej.
Ještě mi zbývá vyřešit problém se saharou, která jede naplno. Problém se senzorem ani jednotkou se nepotvrdil když v AV dílech zkoušeli tři různé ventilátory, které v mém autě měly stejný problém, ale v předchozích vozech bylo vše ok.
Zjistilo se, že to má spojitost s klimatizací a tlakem, který je v okruhu vyšší než na ostatních autech.
Když je vypnutá klima, ventilátor se nespouští po nastartování, ale pokud jen klimu zapnu a hned vypnu, sahara opět běží naplno až do vypnutí motoru.
Na doporučení budu měnit chladivo, tak uvidíme zda to pomůže.
Evidentně to není běžná známá chyba jako třeba jednotka sahary.
#48 Felbabson - V70 D5, V70 D5 AWD
Nedali ti tam blbý chladivo? Pak taky ještě mohli zapomenout vyvakuovat systém při plnění. Ale to jde poznat ve VIDĚ, když porovnáš tlak a teplotu chladiva. Jsou tam minimálně 2 sady čidel, jedna před a druhá za kompresorem. U vypnutý klimatizace by měla všechna čidla ukazovat stejně, protože mezi T a P je jasný přepočet podle typu chladiva (R134a). Taky mohlo odejít teplotní nebo tlakové čidlo v okruhu, což odhalíš viz výše.
- 15 Odpovědi
- 9598 Zobrazení
Poslední příspěvek od Warcz
- 203 Odpovědi
- 41954 Zobrazení
Poslední příspěvek od Chase
- 25 Odpovědi
- 4600 Zobrazení
Poslední příspěvek od doktor
- 17 Odpovědi
- 3671 Zobrazení
Poslední příspěvek od mikupe
- 107 Odpovědi
- 13834 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jakub Svoboda
