hajnej - S80 D5 151kw aut 2011 Summum
- Příspěvků ve vlákně: 83
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#26 hajnej - S80 D5 151kw automat 2011
Docela ji to ve svatebnim slušelo.
#27 hajnej - S80 D5 151kw automat 2011
Ta bila tomu opravdu slusi.
#28 hajnej - S80 D5 151kw automat 2011
348tkm
Stabilizační tyčky, guma stabíku, čepy řízení, geometrie
#29 hajnej - S80 D5 151kw aut 2011 Summum
Bacha na ty řemeny! Praská to.
355tkm
355tkm
#30 hajnej - S80 D5 151kw aut 2011 Summum
Kolik měl natočeno řemen +značka ? při jízdě či startu? děkuji za odpověd . Volnoběžka na alternátoru je OK?
Volvo xc60 Rdesign 158kw AWD 215k
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
- Kontaktovat uživatele:
#31 hajnej - S80 D5 151kw aut 2011 Summum
Předpokládám, že si ho měnil při koupi auta? V tom případě moc nevydržel...
#32 hajnej - S80 D5 151kw aut 2011 Summum
Při koupi auta jsem ho právě chtěl měnit, ale vypadal moc pěkně a skoro jak novej (origoš Volvo). Tak jsem ho tam vrátil zpátky. Kolik už měl natočeno, nevím. Já jsem na něm pak najel dalších ca 40tkm.
Ruplo to kousek od baráku v menším stoupání při lehkém přidání plynu.
Naštěstí se to stalo v malé rychlosti a kousek od baráku. Uf. díky, nevím komu
EDIT: volnoběžka se jeví ok.
#33 hajnej - S80 D5 151kw aut 2011 Summum
Tak dík za odpověd, tak hlavně že neproběhla,, motanice s potkávačkou,, to mohla bejt smutná neděle a ted budeš měnit častěji že
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 25 črc 2021 23:59, celkem upraveno 1 x.
#34 hajnej - S80 D5 151kw aut 2011 Summum
No mám v plánu to dělat asi při každym jarním přezouvání. Ta motanice by byla velice nemilá situace. Taky jsem si oddychl a děkoval všem bohům.
#35 hajnej - S80 D5 151kw aut 2011 Summum
dáš CONTINENTAL CTAM 5PK1121 EXTRA - nebo od Volva ?
- Vůz: XC70 D5 MY08
#36 hajnej - S80 D5 151kw aut 2011 Summum
Pouze original, praskne jak je na fotce a netrepi se podelne, jinym remenem nic neusetrite
David
David
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
#37 hajnej - S80 D5 151kw aut 2011 Summum
No ty kšandy od Volva praskají nějak moc, já už řemeny dávám od CONTINENTALu a interval častější a je klid..., ale každý má svou volbu
- Vůz: S60 2.4T 02'
#38 hajnej - S80 D5 151kw aut 2011 Summum
častěji je co ? častěji než po 60k km ?
S60 2.4T 147 Kw AT 2002 LPG
XC70 D5 158 Kw AWD AT 2014
XC70 D4 133 Kw AWD MT 2016
#39 hajnej - S80 D5 151kw aut 2011 Summum
20-30 tkm a když je čas a není jiná práce tak do 2let takže žádné šetření ,ale utrácení na správném místě
#40 hajnej - S80 D5 151kw aut 2011 Summum
Sahnul jsem do regálu
#41 hajnej - S80 D5 151kw aut 2011 Summum
Dobrej regál , ale nevidím tam napínací kladku ---- kdy vyměnit https://www.winkler.de/cs/sluzba-navigace/zpravodaj/2018/cz-q4/jak-rozpoznat-priznaky-zavady-na-napinacich-kladkach/
- Příspěvků ve vlákně: 17
#42 hajnej - S80 D5 151kw aut 2011 Summum
Ta uz to ma jiste taky za sebou.
- Vůz: V90 2017
#43 hajnej - S80 D5 151kw aut 2011 Summum
Ve 270tkm v mezidobý rozvodů jsem dělal kladku, volnoběžku a řemeny.
A když jsem vyndal staré řemeny, tak jsem nechápal proč to dělám když jsou naprosto v pohodě.
No, vidím že to nebyla špatná volba.
#44 hajnej - S80 D5 151kw aut 2011 Summum
355tkm:
- komplet rozvody (teda krom volnoběžku altíku, tu jsem nějak zapomněl objednat ja debil. Současná byla zhodnocená jako v dobrém stavu tak ji uděláme při nějakém dalším servisu)
- olej Ravenol 5W40 VMO
#45 hajnej - S80 D5 151kw aut 2011 Summum
Jo a Radek má epesní razidlo
- Vůz: S60 R 04'; S60 2,4i 05'; XC70 2,5t 06';
#46 hajnej - S80 D5 151kw aut 2011 Summum
Pěknej štempl. Musím si taky o něj říct.
Od roku 2002 pouze Volva. Bylo: V40 2.0, 96', B4204S; V40 T4 , 00', B4194T2; V70 XC , 98', B5254T; XC 70, 02', B5244T3 aut.; S60 AWD, 06', B5254T2 aut.;
#47 hajnej - S80 D5 151kw aut 2011 Summum
366tkm
Zadní brzdy ATE + vymena brzdová kapalina
Naposledy upravil(a) hajnej dne 15 čer 2021 07:16, celkem upraveno 1 x.
#48 hajnej - S80 D5 151kw aut 2011 Summum
ta pumpa je parádní, mě se sní dělá luxusně ,je to čistá,rychlá kvalitní hokna..je stím radost makat ,že tu brzdovku tlačím každej rok . Na brzd. disku používáš měděnou pastu?ted tam cpu bílou pastu ,,keramiku,,Xeramic
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 14 čer 2021 19:35, celkem upraveno 1 x.
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: XC70
#49 hajnej - S80 D5 151kw aut 2011 Summum
Já tam osobně cpu co je po ruce, skoro všechno je lepší jak nic...
#50 hajnej - S80 D5 151kw aut 2011 Summum
Pumpa je fajn, já osobně používám podtlakovou kterou z každého kola kapalinu vysávám, důvod: vyrobil jsem ji ze zbytků. Jinak na spoj kotouč disk nedávám nic, jen pečlivě očistím a nikdy jsem neměl přirezlý disk, ani u aut co vidím jednou za dva roky.
