BSR nebo POLESTAR?
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: VOLVO zas a znova
- Kontaktovat uživatele:
#1 BSR nebo POLESTAR?
Ahoj, prosím o radu - mám XC60 D4 190k AWD (2016) a chci to trošku nechat poladit - máte zkušenosti s BSR a POLESTAR?
Původní XC70 je na prodej a mám pocitově pocit, že mi těch 25 koní navíc chybí.
Děkuji za rady.
Děkuji za rady.
VOLVO XC 60 D4 AWD AT, 2016, 162kW POLESTAR
- Vůz: Karkulka
#2 BSR nebo POLESTAR?
BSR mám, Polestar ne.
Nárůst výkonu príma, obzvláště na S.
TP o BSR však taktně mlčí, ve Volvu s BSR problém neměli, když jsem tam byl na servisu.
- Vůz: XC60 2016 D4 AWD Polestar
#3 BSR nebo POLESTAR?
Polestar mám, za mně ano. Poznat je polestar zejména na AT převodovce, kdy se úplně změnil charakter řazení k lepšímu.
- Vůz: Karkulka
#4 BSR nebo POLESTAR?
Jasně, to samé lze říci i o BSR.XC60_Bjorn píše:Polestar mám, za mně ano. Poznat je polestar zejména na AT převodovce, kdy se úplně změnil charakter řazení k lepšímu.
Těžko hledat papírové rozdíly, pocitové už vůbec lze těžko porovnat.
Teď holt záleží, co budoucí majitel chce. Zdá tovární zvýšení výkonu, či od zaručeného úpravce.
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: Volvo
#5 BSR nebo POLESTAR?
Za mne ani jedno. Spíše D5T5 ST2+EGR off
- Vůz: S60 R 04'; S60 2,4i 05'; XC70 2,5t 06';
#6 BSR nebo POLESTAR?
Souhlas s Martinem. Měl jsem dlouho BSR. Po změně na ARD byl rozdíl rozpoznatelný okamžitě. Přestože papírové parametry nahrávaly BSR.
Od roku 2002 pouze Volva. Bylo: V40 2.0, 96', B4204S; V40 T4 , 00', B4194T2; V70 XC , 98', B5254T; XC 70, 02', B5244T3 aut.; S60 AWD, 06', B5254T2 aut.;
#7 BSR nebo POLESTAR?
Mam Polestar a pri rezimu S mi to vyhovuje. Hlavne se mi libi, jak v otackach pres 5tis. zcervenaji budiky. I kdyz poprve jsem se toho lekl
V TP to taky zapsane nemam..
- Vůz: Karkulka
#8 BSR nebo POLESTAR?
Tak zajímalo by mě, jaký je reálný rozdíl mezi jednotlivými úpravami, tedy úpravci.
Nebráním se porovnání na brzdě.
Pak samozřejmě porovnání chodu převodovky a její chování na D i S.
#9 BSR nebo POLESTAR?
s BSR nemám zkušenost, ale ARD ve Stage 2 byla fajn - sice až na podruhé (poprve byl vadný výfukový solenoid, takže nárůst výkonu se nekonal a odjel jsem se stejně zdechlym autem, jako jsem přijel)
Po výměně auto citelně ožilo a bylo to docela fajn svezení.
- Vůz: Xc60 T6
#10 BSR nebo POLESTAR?
Polestar ti upravuje sw i v převodovce pokud máš automat a pokud máš 4x4 tak i to. BSR ti upraví jen motor. Pokud se mýlím tak mě opravte. Já mám Polestar.
#11 BSR nebo POLESTAR?
Ahoj vespolek, snažím se objednat na úpravu POLESTAR, pak sdělím dojmy. Pěkný den, Alois.
#12 BSR nebo POLESTAR?
Tak hotovo. Pocitově zatim dobre. Rychlejší reakce převodovky a plynového pedálu. Auto je celkové takové zivejsi. Mam tyden na test. Hotovo v Auto Kurtz asi za hodinu. Skvely přístup k zákazníkovi. Chvalim.
- Vůz: Volvo
#13 BSR nebo POLESTAR?
A vypli Ti kurvítko EGR?
#14 BSR nebo POLESTAR?
Nejsem sice Gréta Zelená, ale toto ne, proto svěřuji vůz odborníkům. Chápu sice, že vypnutí či zaslepení EGR ventilu způsobí třeba ve srovnání s nákladními vozidly na východ od Evropy jistě minimální ekologickou škodu, ale nechci mít pak potíže na STK. Takže POLESTAR dle výrobce instalovaný autorizovaným servisem pouze.
- Vůz: Karkulka
#15 BSR nebo POLESTAR?
Polestar = autorizovaný servisvolvoperformance píše:A vypli Ti kurvítko EGR?
Tudíž otázka na vypnutí EGR mi přijde mimo mísu.
- Vůz: Volvo
#16 BSR nebo POLESTAR?
Jenže EGR mohl vymyslet jedině chorý mozek! Každý motorář na světě Ti řekne, že je žádoucí do motoru dostat co nejchladnější a nejčistší vzduch. Nikoliv saze a výfukové plyny. Všechna auta s EGR off jsou na emisích pochválena, jak mají dobré emise!aloisloucka píše: ↑26 led 2021 05:06 Nejsem sice Gréta Zelená, ale toto ne, proto svěřuji vůz odborníkům. Chápu sice, že vypnutí či zaslepení EGR ventilu způsobí třeba ve srovnání s nákladními vozidly na východ od Evropy jistě minimální ekologickou škodu, ale nechci mít pak potíže na STK. Takže POLESTAR dle výrobce instalovaný autorizovaným servisem pouze.
- Vůz: Karkulka
#17 BSR nebo POLESTAR?
To já nijak nezpochybňuji, že zpětné přepálení výfukových splodin není pro spalování to pravé. Leč my se tu nebavíme o principu EGR, ale o porovnání dvou map.
#18 BSR nebo POLESTAR?
Mne to takto vyhovuje, nejsem motorář ani tuner. Raději méně, ale spolehlivě a se zárukou. Auto u mne dostane vždy to, co potřebuje. Moje stará XC70 najeto 262000KM, bez úprav, teď čerstvě po TK a emisích, žádný problém. S POLESTAR jsem spokojen, nejsem fanouškem nějakých garážových úprav. Napíšu po pár dnech, mám týden na test.
#19 BSR nebo POLESTAR?
Tak jsem zpět s poznatky. Reakce na plyn a akcelerace lepší, zejména v režimu S. Spotřeba cca 7-8l/100km. Jízda je daleko zábavnější a vůz agilnější. Předjíždění kanionů jedna radost. Raději mám nebezečí za mnou, nežli přede mnou.
Jen prosím o radu - dá se trvale deaktivovat ekoteroristické "kurvítko" START-STOP? Dost mne to obtěžuje a jsem si jist, že ani autu to nedělá moc dobře. Děkuji.
- Vůz: S90 B5
#21 BSR nebo POLESTAR?
Ahoj, zjistil jsem, že na např. D3 110 kW, rok 2015 - 2018 Polestar není, je pouze na D4. Říkali Ti ve Volvu něco k záruce? Uznají např. vadný EGR ventil po nalití BSR?
Dan
Dan
S90 B5
S90 B5
- Vůz: S60
#22 BSR nebo POLESTAR?
Sice to není uplně odpověď na otázku, ale je to k tématu. Ještě tu je ve hře Heico. Taktéž autorizovaný servis bez ztráty záruky. Kamarád to dával na nějakou V60 v dieslu a říkal, že to trhá asfalt. Mě nabídli na S60 taky, úpravu na 215 Kw, což jako zní fakt dobře. Ale za 192.000 nutno zase říci, že nejde už jen o SW. Nicméně jsem šel do polestaru a fakt spokojenost.
#23 BSR nebo POLESTAR?
Tak po par dnes s Polestar maximální spokojenost. Hlavne na režim S to je výrazný rozdíl.
- Vůz: Karkulka
#24 BSR nebo POLESTAR?
Tak jsem neodolal a do Karkulky nechal v pátek nalít Polestar.
Zatím jsem ujel minimum, ale převodovka se zdá být přívětivější, což byl hlavní účel přehrání.
Jakmile budu mít více dojmů, podělím se o ně.
- Vůz: Karkulka
#25 BSR nebo POLESTAR?
Zde jest pár postřehů a srovnání:
https://accessories.volvocars.com/cs-cz/V60%20Cross%20Country(-18)/Accessories/Document/VCC-499591/2017
POLESTAR
lepší, rychlejší reakce převodovky v D
téměř zmizela ona mnou popisovaná vlastnost při řazení při lehkém plynu mezi 2-3 a 3-4 (teď už jen jemně při 2-3) https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=19471&start=50
otáčkoměr při červeném poli graficky oznámí dosažení vysokých otáček (animace)
přijde mi, že se snížila spotřeba (a teď kamenem na mě, ale dle palubního PC, tedy průběhu spotřeby to tak vypadá)
AWD nevyzkoušeno, že by mělo reagovat jinak (více výkonu na zadek by mělo jít)
BSR
bez zásahu do převodovky a AWD, laděn pouze motor
lepší výkonová špička při vyšších otáčkách na S
Resumé:
Nechám si v autě POLESTAR, ta převodovka za to stojí. Je to teď jiné auto.
Neříkám, že to BSR dělá špatně, to ne, ale ...
POLESTAR
BSR
Resumé:
- 4 Odpovědi
- 1987 Zobrazení
Poslední příspěvek od mvtechnik
- 107 Odpovědi
- 13836 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jakub Svoboda
- 1 Odpovědi
- 497 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pavel K.
- 56 Odpovědi
- 6912 Zobrazení
Poslední příspěvek od Cronicle
- 23 Odpovědi
- 1247 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tom0
