To si nemyslim, protože já rozchodil 2006 origo, 2006 neorigo už ne. A 2007 origo jsem nerozchodil. Holt je to šmejd...Lukaso píše:Ahoj,
no tak to mam stažený a vypálený běžný způsobem, jak se to dělalo i u předchozích DVD. No asi to bude vypadat sebestředně ale myslím že bude problém v tom souboru, jestli není nějak poškozený nebo tak něco....Prostě jsem to nerozchodil...fungovala mi origo 2005, pak neorigo 06 a teď mam 2007, funguje skvěle ale jak jsem tam dal tu 08 tak to napsalo cant reed the disk nebo něco takovýho....takže nevím, když jsem tam dal zpět tu 07 tak to zase šlapalo jak má....myslím že to bude v tom souboru, třeba je to špatně cracklý....a nebo je to prostě nějakej uplně novej softík, kterej prostě starý DVD RTI prostě neschroupe.....
Toť moje zkušenosti
L
Navigace S60
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: Volvo S80 V8
Navigace S60
BMW X5 40d
ex. S80 4.4 V8 Summum 2006, XC70 D5 Summum 2011, S60 D5 Premium 2003
BMW X5 40d
- Vůz: XC 90 T6 2005
Navigace S60
tak ako ti po vlozeni dvd s 2007 urobilo najprv update SW, tak isto ti musi prebehnut update z DVD 2008... pokial ti ten disk nenacita, tak bud je zle vypaleny, poskodeny, alebo proste ina verzia... tie predosle funkcne verzie si mal na DVD 4,7 GB, alebo DVD-DL 8,5 GB ?Lukaso píše:Ahoj,
Toť moje zkušenosti
L
VOLVO XC90 T6 2005
AUDI A6 2,6 AVANT 1995
VOLVO XC90 T6 2005
- Vůz: S60
Navigace S60
mbm píše:tak ako ti po vlozeni dvd s 2007 urobilo najprv update SW, tak isto ti musi prebehnut update z DVD 2008... pokial ti ten disk nenacita, tak bud je zle vypaleny, poskodeny, alebo proste ina verzia... tie predosle funkcne verzie si mal na DVD 4,7 GB, alebo DVD-DL 8,5 GB ?Lukaso píše:Ahoj,
Toť moje zkušenosti
L
Hele nevím no, je pravda že 07 mi nejdřív udělala update SW a to se teĎ prostě nestalo....nevím, je to stažený a vypálený jako v předchozích případech a nejede to....no asi se mě ptáš moc...on mi to pálí ten IT....ale tahle 07 je stopro na DL 8.5...ty předtím nevím...ale asi taky
L
MB CLE53 AMG Coupe MY2026
Navigace S60
hmm, tak potom ta 2008 musi fungovat na tvojom rti, chyba bude zrejme v napaleni, pripadne v stiahnutych suboroch. bola by chyba , keby tu verziu neslo rozchodit, nakolko ma uz plnohodnotne mapove podklady aj pre slovensko, na rozdiel od 2007 kde je to doslova mizerne spracovane
VOLVO XC90 T6 2005
VOLVO XC90 T6 2005
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Navigace S60
Rovněž tipuji na špatně vypálené - když to DVD dáš do mechaniky v PC, mělo by to ukázat následující strukturu:
Dnes jsem dělat taky update, stačilo do mechaniky vložit DVD, psalo to cosik německy, pak nabíhaly čtverečky progress baru, no a pak běží už super podrobé mapy. Tož tak. Je to na DVD+R DL.
Pavel
Kód: Vybrat vše
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
D:>dir
Volume in drive D is EU-1000-04A Eastern
Volume Serial Number is E5DE-22F3
Directory of D:
11-Apr-06 07:24 2,102,055,488 0.1
11-Apr-06 11:13 1,713,113,280 0.2
19-Apr-06 13:10 4,096 ALLDATA.KWI
28-Feb-06 11:37 3,737 CTRYMETA.CSV
08-May-06 12:07 <DIR> IDX
16-Feb-06 05:11 4,532 INDEXDAT.KWI
28-Mar-06 03:08 32,407,552 LOADING.KWI
01-Feb-05 18:00 110,772 PARAM.KWI
11-Apr-06 18:28 959,408,352 PARCEL.KWI
11-Apr-06 18:31 42,265,568 PAR_MNG.ME
22-Feb-06 10:13 710,298,848 REGION.KWI
19-Apr-06 13:11 1,380,608 STARTUP.ME
07-Apr-06 15:30 10,368,744 TMCINFO.ME
23-Feb-06 16:43 84,758,814 VOICE001.ME
08-Feb-06 20:54 213,068,992 VOICE002.ME
09-Jul-04 12:23 351,538 VOICE003.ME
15 File(s) 5,869,600,921 bytes
1 Dir(s) 0 bytes free
D:>Pavel
Naposledy upravil(a) ok2ucx dne 22 srp 2008 15:17, celkem upraveno 1 x.
Navigace S60
Ty más verzi EU 1000 ?? My zkousíme a nemuzem rozchodit verzi EU 1400. Ze by v tom byl az takovej rozdíl??
XC90 V8 2007 Executive Inscription (moje) - prodáno
S80 D5 2002 automat (manželky)
Navigace S60
Oooo, nikoli, tohle je verze z roku 2005 (tuším), chtěl jsem jen dokumentovat strukturu, tedy formát dat, jak je vidí PC.
To, na čem teď jezdím v autě bude zřejmě ta verze 1400 (EU_1400_03.ISO), má to být Week 20, 2008. Chodí to super, jen mě to dnes poslalo naopak do jednosměrky v ulici, kde jsem bydlel
Jinak data už konečně velmi použitelně podrobná.
Pavel
Pavel
- Vůz: S60
Navigace S60
Hele já nevím já tomu moc nerozumím...když si stáhnu image file, smahnu ho na DVD DL tak v čem může být chyba. pokud říkáte že ten soubor na netu je v pořádku tak nevím jak se může stát chyba při vypalování...nic nikam nevkládám, jen prostě vypálím image file....?
Navigace S60
No, taky nevím, v čem by mohl být problém, někteří uživatelé (tím nemyslím tebe) dokážou divy, některé vypalovací tooly se nemusí taky chovat korektně (ovšem vypálit image by snad měly umět všechny, já použil Nero 6).
Tak proto uvádím, co je ve struktuře k vidění (přímo v PC). Zkus nám odpovědět elementární otázku, zda-li po vložení do DVD mechaniky v PC vidíš stejný/podobný obsah adresářů?
Pokud totiž ano, tak bude problém zřejmě v samotné mechanice v autě, možná v nekompatibilitě média (já použil Verbatim).
Pokud strukturu neuvidíš, je problém ve vypalování.
Případně může být i vadný soubor ze sítě - to by šlo např. prověřit MD5 kontrolním součtem (teď tu to ISO nemám, netuším, jestli ten kontrolní součet u toho byl), když tak v pondělí můžu součet vyrobit a můžeme porovnat.
P.
P.
Navigace S60
Co jsem prolézal diskuze ve svete, tak vsude mají stejný problém jako my. Nekomu to jde, nekomu nikoli. Já uz vyhodil oknem 7 DVD DL a nic. Zkousel jsem pálit rychlostí
2 - 2,4x, media Verbatim DVD + R DL 8,5 Gb, vypalovací sw: Ashampoo 8, ImgBurn, Power Iso. OS Visty Ultimate, mechanika Asus DRW 1814 blt, velikost stáhnutého ISO souboru je 6 489 822 + MDS 8 424 b. Jen abyste mohli porovnávat. Jinak to jsou informace v celku nedůlezité.
Naposledy upravil(a) Libunda dne 25 srp 2008 08:20, celkem upraveno 1 x.
Navigace S60
JJ, je pravda, ze o nastavení book type jsem uz taky nekde ve svete cetl, ale tenkrát jsem nikde tu moznost nenasel, tak jsem se na to vykaslal. Otestuju a dám vedet.
Navigace S60
Ahojky,Lucaso píše:Hele já nevím já tomu moc nerozumím...když si stáhnu image file, smahnu ho na DVD DL tak v čem může být chyba. pokud říkáte že ten soubor na netu je v pořádku tak nevím jak se může stát chyba při vypalování...nic nikam nevkládám, jen prostě vypálím image file....?
informace pro ty, kterým se nedaří vypálení zálohy navigačního DVD. Pokud mechanika čte dobře, ale nečte zálohu, tak problém může být v tom, JAK je vypálena ta ISO image.
Aspoň v Neru se dá před pálením zvolit, zda-li se má DVD finalizovat (nevím, jak je to česky, v EN verzi je tam zaškrtávátko "Finalize DVD (No further writing possible)").
Řešení je ZAŠKRTNOUT, nefinalizované DVD navigace nebere!
Pokud už máte nějaké nefinalizované DVD na stole, nevyhazovat, ale dát do vypalovačky, zvolit nové DVD, formát DVD-ROM, pokračovat v multi-session DVD, naimportovat data z DVD, pak dát pálit, zaškrtnout Finalizovat a nechat dopálit. V Neru se to asi na 10 minut zastavilo na 70%, pak to ale dojelo v pořádku, tak neztrácejte trpělivost.
Pavel
P.S. Pokud byste chtěli prověřit kontrolní součet [MD5 checksum] ISO image (EU_1400_03C.ISO), tak to má být:
Kód: Vybrat vše
D:tmp>fciv.exe EU_1400_03C.ISO
// File Checksum Integrity Verifier version 2.05.
906d45cbbd16415d0d2b851c6d62dcd8 eu_1400_03c.iso_________________
- Vůz: S60
Navigace S60
Hele pánové, jak je to vůbec s RDS-TMC funguje/nefunguje na RTI s těmi novými mapami...? Někde jsem četl že už by to konečně v čechách měli rozjet tak by mě zajímalo jestli to vůbec půjde, ví někdo o tom něco??
L
L
Navigace S60
Koukal jsem na to. Nastavené to mám OK, kromě : ... :neutral: ... nemám v menu svoji mechaniku a pak nemuzu najít volbu "new setting"......gootchick píše:Melo by pomoci nastaveni Book Type na DVD-ROM
Napriklad v programu ImgBurn se to provede po nahrani zvoleneho image do programu pres menu:
Tools > Drive > Change Book Type
Pak je nutno zvolit zalozku vyrobce vasi vypalovaci mechaniky (treba LG) a na ni, ve volbe Change For zvolit For DVD+R DL Media. Nasledne je nutne nastavit pres volbu New Setting: DVD-ROM. Pak jen OK a muze se vypalovat.
Funguje to treba pro mechaniky LG, media Verbatim DVD+R DL 8x
Navigace S60
Tak pánové je to tady !!! Dle návodu viz. výše to opravdu funguje !!! Díky všem zainteresovaným............
Opravdu stacilo, aby imgburn podporoval moji mechaniku, nastavil jsem to dle screenu/rady výše a je to OK .
- Vůz: S60
Navigace S60
Ahoooj,
no mam taky dobré zprávy, tady chlapík s nickem ok2ucx mi taky pomohl a vše funguje !!
Navigace S60
No, kolem RDS-TMC je teď velký rozruch, že to jako bude konečně chodit, ale jestli tomu dobře rozumím, tak jde HLAVNĚ o to, aby mapy byly podloženy správnými a detailními tzv. lokalizačními tabulkami. [např. http://www.navigovat.cz/Text/Ar.asp?ARI=113233]Lukaso píše:Hele pánové, jak je to vůbec s RDS-TMC funguje/nefunguje na RTI s těmi novými mapami...? Někde jsem četl že už by to konečně v čechách měli rozjet tak by mě zajímalo jestli to vůbec půjde, ví někdo o tom něco??
L
Je tedy otázkou - jaké (jak detailní) tabulky jsou např. v RTI 2008 week 20 od Navtequ? To se asi ale posoudí, až jestli bude TMC u nás zcela v provozu a jaké budou praktické zkušenosti. Teď, co se to pilotuje v Praze, možná by někdo odsud mohl povyprávět své zkušenosti.
Navigace samotná informace přijímat umí (našlo mi to ČR 1 Radiožurnál a ještě jednu stanici, co si nepamatuji).
P.
Navigace S60
Umime rozdejchat RTI na S60 12/2000 s CD menicem? Pokud ne, stacilo by treba sehant dvd menic? Kdo by to se mnou alespon zkusil. Jezdim sice na TomToma, ale rad bych koukal na RTI, kdyz uz to tam je. Diky Mita
Žena: XC70 D5 AWD Automat 2005
Navigace S60
Mrknul jsem na torrenty a nenasel jsem novejsí CD mapy, nez 2005mitabajs píše:Umime rozdejchat RTI na S60 12/2000 s CD menicem? Pokud ne, stacilo by treba sehant dvd menic? Kdo by to se mnou alespon zkusil. Jezdim sice na TomToma, ale rad bych koukal na RTI, kdyz uz to tam je. Diky Mita
Navigace S60
2005 by mi mohlo behat? Je tam CZ?Libunda píše:Mrknul jsem na torrenty a nenasel jsem novejsí CD mapy, nez 2005mitabajs píše:Umime rozdejchat RTI na S60 12/2000 s CD menicem? Pokud ne, stacilo by treba sehant dvd menic? Kdo by to se mnou alespon zkusil. Jezdim sice na TomToma, ale rad bych koukal na RTI, kdyz uz to tam je. Diky Mita
Navigace S60
Čoveče, CZ tam nikde nevidím................. :ryma:
Navigace S60
Nechtel by se mnou nekdo dobrovolne zkusi prehodi DVD Changer, pro cteni DVD RTI map? CD mapy neni realne sehnat.
Zkousel nekdo ,,vykuchat´´ to DVD na kterym je CZ a dat to na CDčka?
Navigace S60
Jeste me napadlo, nacpat misto Changeru normalni HDD, treba 2.5´ do notesu..
a dat na to kopii DVD..
Navigace S60
Myslím, ze jsem uz tady nekde cetl topic o tom, jak udelat upgrade z CD na DVD. Já uz ho mám taky, ale za me to delal nemec............ Chvilku vydrz, nekdo urcite poradí. Nebo hledej........
- Vůz: Lynk & Co 01
Navigace S60
Mám takový malý dotaz. V mé V70II mám radio HU-803 a Navigaci vyjíždějící s palubní desky (to je popis,co?). Jak zjistím, jestli je to verze na CD nebo na DVD? Moc jsem neměl čas auto prolézat, ale nenašel jsem zatím nikde žádný externí changer.. Tuším, že by měl být v kufru na levé straně, ale tam na mě žádná bedýnka nečouhá. Kde to může být schováno? A je možné, že se Navi aktualizuje přes HU? Prosím prosím nějaké odborníky o pomoc, jsem z toho krapet mimo..
bylo: XC90 V8 r.v.2005
bylo: V70 R AWD r. v. 1998
bylo: V480 ES 1,7 r. v. 1988
