Relé
- Příspěvků ve vlákně: 11
- Vůz: Volvo v70 d5
#1 Relé
Ahoj Volvaci. Jsem tu noví a chci poprosit. Mám v70 2.4d 96kw.Potrebuji kde najdu relé žhaveni, a relé klimatizace, a chci se zeptat. Prý buď relé na žhaveni, nebo klimatizace. Na diagnostice to ukazuje problém přívod paliva, a auto spadlo do nouzaku. Je to možné. Díky moc..
- Příspěvků ve vlákně: 7
#4 Relé
Chce to někoho s diagnostikou pro volvo, ty universální často neřeknou vše, nebo špatně.
Schema pro 2004 najdeš tady http://xc90.xf.cz/wiring.html kdyby ti to acrobat neotevřel, použij FOXIT
- Vůz: V70 d5 136kw D5244T4 2006 manual
#5 Relé
Mezi levim svetlem a filtrboxem. Zmacknout cudlik zezadu a vytahnout nahoru. Jde to blbe, je tam hned u toho el. svazek.
- Přílohy
- relé.jpg (7.89 KiB) Zobrazeno 2130 x
#6 Relé
Problém přívodu paliva může bejt taky ucpanej filtr...
- Vůz: 850,C70,V40...
#8 Relé
vies figu... ujo ti tu opisal umiestnenie RJ zhavenia pri 136kW dieseli, a ty sa pytas na 120kW o par rokov starsi model. Rele zhavenia je normalne v poistkovej skrinke. A zvycajne nieje problem v rele ale v zhavicoch ci kaboloch ku nim. odporucam si pozriet ci tam niekto nedal zhavicky na 11V... maju tam byt tusim na 4,4V... co sa tyka problemov s palivom, moze to byt stara chyba ze niekto jazdil az kym auto nezastalo, alebo je poskodene cerpadlo v nadrzi, pripadne vada vstrekovacov. klima asi hlasi ze je nizky tlak - vyfucala
- Vůz: Volvo v70 d5
#9 Relé
Volvaci prosím o pomoc to relé na žhaveni.... Pomozte nevím kde je diagnostika hlásí furt chybu žhaveni, kabely a svíčky jsou v pořádku. Kde to relé najdu u motoru není, ještě jsem koukal pod nárazník. Taky nic. Už nevím. Relé je dlouhé a na šroubek z boku viz foto. Už ho tu někdo nafotil.... Díky
- Vůz: Volvo v70 d5
#14 Relé
Tak Volvaci. Jsem tu za úplného pitomce. Sory za ten výraz. Podle vin mého auta je to relé správně originál.No prostě to dlouhé relé je správný. A přesně mám ten box s relatkami jako ho poslal kolega viz foto víšše . Na druhé fotce je box s relatkami. Sundal jsem přední nárazník, světlo, airbox a prostor motoru nic. Pod volantem nic pod spolujezdcem kastlik nic. Už jsem zoufalí.
#15 Relé
Nevím kde jsi zjistil, že to relé je podle vin správné, ale NENÍ.
#16 Relé
A ještě pozor na ty žhavičky, nevím jestli se to tu už někde psalo.
K tomuhle staršímu relé (motor s černým krytem) patří žhavičky s černým kroužkem na 11V
a k tomu novějšímu dlouhému relé (motor se světlým deklem) žhavičky s červeným kroužkem na 4,4V.
Při záměně může dojít i k poškození motoru.
- Vůz: Volvo v70 d5
#17 Relé
Podle vin to je tohle. Myslím si že právě tam má být to malé relé. To vin jsme kontrolovali dvakrát. To nechápu jakto že to je jiné. To vlastně vysvětluje tu záhadu celou. Napadlo by to někoho? Když něco objednám tak to musí sedět!! Sakra. Díky Volvaci....
- Vůz: Volvo v70 d5
#22 Relé
Tak Volvaci. Kolega z Volva Č. Budějovic. My našel, že na starší typy platí černý dekl a malé relatko viz foto nahoře. Takže podle Vin čísla to je dlouhé relé, ale to by muselo jít do šediveho délku. Závěr. Děkuji záhada vyřešena. Relé vrátím a podle starého koupím nové.. Tak chlapy díky moc.....
#25 Relé
Něco podobného způsoboval jednomu zdejšímu členu přerušený kabel ve svazku.
- 6 Odpovědi
- 1011 Zobrazení
Poslední příspěvek od kwiko
- 3 Odpovědi
- 582 Zobrazení
Poslední příspěvek od Hary
- 2 Odpovědi
- 238 Zobrazení
Poslední příspěvek od ok2ucx
- 11 Odpovědi
- 1050 Zobrazení
Poslední příspěvek od Charlie#
- 7 Odpovědi
- 922 Zobrazení
