Převodový olej 2.5TDI V70I
Příspěvků ve vlákně: 1
Vůz: V70 2.5TDi 2000
#1 Převodový olej 2.5TDI V70I
Příspěvek od STWondr »
Dobrý den,
rád bych se zeptal jaký olej patří do manuální převodovky V70 my2000 2.5 TDI
Ve foru jsem dohledal buď 75W-80 nebo 75W-90 API GL4.
Který teda tam patří ?
a Kde je výpustný a nalévací šroub?
Díky JV.
Akt: V70 2.5TDI 2000
Bylo:VOLVO 740 B230f Bushovka
Haben
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 2
#2 Převodový olej 2.5TDI V70I
Příspěvek od Haben »
já tam dával Mobil Super 3000 5W40. Výpustný šroub je pod krytem motoru, na zadní hraně vany. Olej naléváš normálně přes otvor pro nalévání oleje shora na motoru. Zároveň s olejem vyměň olejový filtr, je mezi motorem a kabinou. Povolit nejlépe páskem na kalhoty, pokud na to nemáš nářadí.
EDIT, špatně jsem si přečetl nadpis topicu, Můj tip tedy neplatí.
Naposledy upravil(a) Haben dne 15 dub 2015 20:20, celkem upraveno 1 x.
Vůz: Mitsubishi Challenger
#3 Převodový olej 2.5TDI V70I
Příspěvek od tomasss »
5w40 do prevodovky? No to budou ty kolecka skakat radosti, nektery i metr vysoko :D
Haben
Ověřený
#4 Převodový olej 2.5TDI V70I
Beru zpet, precetl jsem si spatne nadpis, automaticky jsem si priradil motorovy. Omlouvam se. To je tak, kdyz jde zena do hospody a muz je sam s detmi doma :D Edit drivejsiho prispevku
ms231
Ověřený
Vůz: V60 2018 T3
#5 Převodový olej 2.5TDI V70I
Příspěvek od ms231 »
Ja daval Castrol Syntrans Transaxle 75W-90.
Prijde oddelat leve kolo, pak na prevodovce smerem k sobe najdes dva srouby nad sebou. Jsou to sedmnactky, nebo tak neco.
Vůz: S80 2.0 T 120 Kw
#6 Převodový olej 2.5TDI V70I
Příspěvek od Johnny55 »
predpisany tam je Castrol Syntrans FE ....SAE 75w
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
#7 Převodový olej 2.5TDI V70I
Příspěvek od Ykka »
Ideálně to co tam patří. Objednací číslo Volvo:
1 l 1161 845
4 l 1161 846
This oil is fully synthetic transmission oil with excellent shifting
and synchronising properties at all temperatures, especially
low temperatures. Being a low friction oil, the temperature
in the transmission is reduced. Viscosity is low, which
means reduced fuel consumption which in turn means less
environmental impact.
The oil is recommended for all manual transmissions from and
including model year 1996 of the M56, M58 AWD, M59, M65
(5-speed with 6-cyl. engine), M90, MTX75, M66 type as well
as MMT6.
Technical data
Quality: API GL-4
Ford specification
WSS-M2C200-D
Viscosity: SAE 75W
Density: 847 kg/m³
Color: Yellow
Base: Synthetic base oil
Lowest flow point: -54° C
Flash point: +215° C
Viscosity at +40°C 30.5 mm²/s
Viscosity at +100°C 6.3 mm²/s
z-d-e-n-a
Ověřený
Vůz: V70 2,5T 2008 & V50 2,4i 2005
#8 Převodový olej 2.5TDI V70I
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Uz se to tu resilo akorat jsem linej to hledat. Jestli neco takovyho jako vymenu "dozivotniho" prevodaku resis,nalej tam origo (i za cenu vyssi ceny). Nekolikrat vyzkouseno = nevyplati se laborovat,v zime ti tam i pri splneni vsech specifik nemusi jit qualt.
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
ms231
Ověřený
Vůz: V60 2018 T3
#9 Převodový olej 2.5TDI V70I
No nekecej.. Tak uz asi vim, čím to je:)
Olej jsem měnil brzy po koupi, tak nevím, jak to řadilo, ale ted mam pocit, jako by byla špatná kulisa, i když tam žádná není. N
Tak jestli je to olejem, zopaknu si to s originálem.
Vůz: V70tdiMY99,V702,0TMY98,V702,4iMY97,Felda
#10 Převodový olej 2.5TDI V70I
Příspěvek od chci_volvo »
A kde se takový olej dá jednoduše koupit? Strejda google na dotaz "1161845" i "1161 845" nevyhodí žádný český shop..
V70I MY99 2,4 Tdi Bleky od Mattyfu (509 000 km)
V70I MY98 2,0 T Pipistrello od Fanýz (322 000 km)
V70I MY97 2,4i bezejména (350 000 km)
Felda (100 050 km)
Ověřený
#11 Převodový olej 2.5TDI V70I
Tohle je úplně stejný a neplatíš víc peněz za samolepku volvo va flašce https://ravenol.cz/produkty/ravenol-motogear-sae-75w-90-gl-4:270/
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
