Zdravím, chcel by som poprosiť o pomoc pri výmene oleja v automatickej prevodovke v XC90 3,2i 175kW, rok 2007.
Hned na začiatku píšem že som použil "Hladať" . V princípe výmenu oleja chápem,výmeny som si už robil aj ked len na mercedese, ale nikde som sa nedočítal o mojej prevodovke 6stupňový Geatronic.
Tak ak by mi dakdo vedel popísať postup a na čo si dať pozor pri tomto konkretnom type prevodovky, bol by som vďačný.
Ďakujem
Výmena oleja v automate XC90, 3,2i Geatronic
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: volvo s 40 T4 170Kw
#1 Výmena oleja v automate XC90, 3,2i Geatronic
volvo V40 T4 1855ccm 147kw
- Vůz: S60, 2.4T
#2 Výmena oleja v automate XC90, 3,2i Geatronic
hlavne si prirpav 13 litrov oleja a origo diagnostiku (=preplach + adaptacia).
440 turbo, 1.7 '89, modra
#3 Výmena oleja v automate XC90, 3,2i Geatronic
No to je jasne s tým preplachom len dnes som pozeral a neni tam fakt žiadna mierka oleja. Len nejaká hadička s ventilom, myslím že na odvzdušnenie, tak neviem kadial mam naliať ten olej. Rozmýšlam že ho cez ručnú pumpičku natlačím cez druhý vývod z chladiča oleja.lucki píše:hlavne si prirpav 13 litrov oleja a origo diagnostiku (=preplach + adaptacia).
Teda že jednou hadičkou vypustím podľa návodu a druhou ho tam natlačím.
Bolo by to OK?
#4 Výmena oleja v automate XC90, 3,2i Geatronic
Asi bude lépe přijet a nechat si to udělat,než něco pokazit.
#5 Výmena oleja v automate XC90, 3,2i Geatronic
Tak ja chápem že servis je servis ktorý to robí denne, ale peniaze nazvyš nemám a taký problém vo výmene oleja preplachom nevidím. Ako hovorím viac krát som to už absolvoval aj s výmenami filtra, aj keď na mercedesoch a nikdy nebol problém.martinopel píše:Asi bude lépe přijet a nechat si to udělat,než něco pokazit.
Ja sa len snažím získať info o tomto konkrétnom type prevodovky kadial je najlepšie olej nalievať. A hlavne ako zmerať potom výšku.
#6 Výmena oleja v automate XC90, 3,2i Geatronic
Myslím že tu je výborný návod pre prevodovku TF80SC
Mierku som darmo hladal keď tam neni a postup merania je úplne iný ako u 5 kvaltu.
http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=9&t=40387
http://www.volvoxc.com/forums/showthread.php?21048-ATF-flush-with-6-speed-geartronic-(no-dipstick-)
Budem meniť podla tohto návodu.
- 3 Odpovědi
- 1004 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ares
- 2 Odpovědi
- 308 Zobrazení
Poslední příspěvek od kamov
- 14 Odpovědi
- 598 Zobrazení
- 10 Odpovědi
- 1305 Zobrazení
Poslední příspěvek od PitrVitr
- 4 Odpovědi
- 384 Zobrazení
Poslední příspěvek od 850t5
