V70 II bouchání od přední nápravy
- Příspěvků ve vlákně: 7
#1 V70 II bouchání od přední nápravy
Ahojte, mám pro změnu problém.
Něco mi tluče na přední nápravě, je to kombinace dvou zvuků, jeden je takový jakoby plechový jako kdyby výfuk bouchal do podvozku. Druhý zvuk je klasické tlumené silné bouchání do podvozku.
Ozývá se to stejně jak od levého tak od pravého kola, ale není to úplně jisté, zvuk se hodně nese, ale jistě to je přední náprava.
Tlukot se objevuje občas... Tedy někdy při rozjezdu a většinou při nerovnostech, jako jsou džuzny a kostky...
Byl jsem v T6R a tam řekli, že nemůžou nic najít. Na podvozku nejsou nikde žádné vůle a vše je stoprocentní, pro jistotu jseme vyměnili tyčky stabilizátorů a šrouby na kola. Kontrolovali uložení tlumičů a vše v pořádku. Nakonec je napadlo, že by to mohly být tlumiče, ale jejich tlumivá funkčnost je v naprostém pořádku a navíc auto má najeto jen 150k. Tlumiče se mi moc zatím měnit nechce.
Tento zvuk sleduji už asi 12tis a teď mi přijde, že se to docela zhoršilo.
Auto bylo naposledy na jaře v autorizovaném servisu a tam taky na podvozku nic nenašli, přestože tam problémy již byly.
Nemáte někdo nějakej nápad?
Díky moc všem za jakejkoliv tip.
xSam
xSam
#2 V70 II bouchání od přední nápravy
Řekl bych, že mám stejný občasný problém. Taky nemůžu nic najít. Tyčky stabilizátoru mám nové, samotný stabilizátor je taky OK. Spodní čepy ramen a silentbloky taky nové. Čepy řízení jsou v pořádku. Tlumiče vyzkoušeny (tlumí 94% a 93%). Silentbloky uložení nápravnice dobré. Takže mi z toho vychází jako další možnost ložiska tlumičů s uložením. To se blbě kontroluje, dokonce bych řekl, že bez demontáže to nikdo pořádně nezkontroluje.
#3 V70 II bouchání od přední nápravy
Mně uložení kontrolovali tak, že to demontovali. Navíc na S60, která má najeto 260 a uložení tam mám původní a vypadá úplně v pohodě, takže logicky předpokládám, že na V70 se 150 to bude taky v klidu. Ale já tomu prd rozumím a věřím servisákům, tak kdoví?:-(
#4 V70 II bouchání od přední nápravy
Fakt nemáte někdo nějakej nápad?
- Vůz: V70 2,4TD, combi, 2003, V70 D5 136kW 06
#5 V70 II bouchání od přední nápravy
Mám pravděpodobně stejný problém. Při přejezdu nerovnosti mi někdo zaklepe kladívkem/palicí do přední náperavy . Je to cítit až v pedálech. Také jsem zkoušel demontovat kola, ale nic se nenašlo.
Pro jistotu pojedu na kontrolní prověření vůlí na technickou. Fakt je to nepříjemný. Člověk až musí zastavit...
V70 II, 96 kW, 2401 ccm, r.v. 2003
#6 V70 II bouchání od přední nápravy
A nemáš tam schovaného malého trpaslíčka s větším kladívečkem.Toirtap píše:Mám pravděpodobně stejný problém. Při přejezdu nerovnosti mi někdo zaklepe kladívkem/palicí do přední nápravy .
#7 V70 II bouchání od přední nápravy
Mám nový zajímavý poznatek.
Po nasazení zimních 205/55/R16 (předtím 225/45/R17) bouchání a vrzání zmizelo.
Respektive je to takřka neznatelné a při důkladném soustředění je na přední nápravě zřídka něco slyšet.
Jak je tohle možné? Jsou špatné ty sedumnáctky?
Nebo se díky menším kolům něco méně namáhá a bouchání mizí?
Napadá vás něco?
Díky xSam
Napadá vás něco?
Díky xSam
#8 V70 II bouchání od přední nápravy
pokud jezdis hodne po horsich silnicich, tak na takove auto 17" asi moc nepatri... jeste to muze delat ulozeni motoru - resp. jeho utrzene silentbloky, napr. dolni hydraulicky...to ti kontrolovali?
Ex:
Ex:
#9 V70 II bouchání od přední nápravy
roger: ano kontrolovali a je to v pořádku.
Na S60tce mám ty samé sedumnáctky a tam není žádný problém:-/
- Profi prodejce
#10 V70 II bouchání od přední nápravy
Záleží taky kde a jak moc to klepe.Při jízdě po rozbité silnici třeba nic,
ale po lehce záplatované okresce mlácení jak blázen.
Mě klepal tlumič-pístnice v obalu-radiální vůle.Vše bylo bez chyby,a na účinost to klepání
nemá vliv.Jinak samožřejmě kontrola zavěšení motoru-všechny 4 body,ale ne koukáním,ale montpákou
a zavrtět motorem,jestli nemá šanci se někde dotknout.Pak uložení nápravnice,
horní uložení tlumičů,spodní čepy ramen,spojovací tyčky-mezi řízením a krajním čepem-
dost častá záležitost.
http://www.svedskedily.cz
#12 V70 II bouchání od přední nápravy
mozna, pokud jsi nezkusil, vzit to jeste na testovacku tlumicu a pod autem pak nejak na podvozku patrat a vysledovat, co ti tam klepe...ale jestli se to da tam vlezt pri testovani netusim...zalezi jak to maji udelane.
Ex:
Ex:
- Vůz: 850 TDI blackkombi
#13 V70 II bouchání od přední nápravy
Zdravím,možná pomůžu.Taky mi něco pobouchávalo na nápravě(u mě pravá strana) vše sem prolez a nic.
Pak jsem se dozvěděl že je to nějaká utrhlá guma nebo silenblok v tlumiči.Ničemu to nevadí,ale ten zvuk je nic moc.
Dal jsem na radu a ze zhora tlumič prostřík(řádně a oba)ale nic nesundavat,jen to tam pod miskou prostříkat.prostříkal jsem to sprejem na uvolnování šroubu,jinej jsem doma nenašel důležitý je aby byl mastnej a aby tam zatekl.
Asi po 5minutách co jsem to jel projet,bylo vyřešeno.nic nevrže,nebouchá.
..tak třeba by to mohlo být ono..u mě se koupě tlumiče odkládá na domu neurčitou
Je : V70 D5. Black
Bylo :S80 TDI silvergold
Je:850 TDI dark grey metallic kombi
Bylo: 850 2,5l benzin 106 kw red
Je : V70 D5. Black
#14 V70 II bouchání od přední nápravy
knakomor: díky za tip určitě vyzkouším...
#15 V70 II bouchání od přední nápravy
Já vás vítám. Mám ten samý problém. Mě se to projevuje při rozjezdu a při brždění. Tlumiče a uložení vyměněné a na čepech a tyčích se viditelně vůle neukazuje. Jsem z toho neštastný protože jsem vyměnil tlumiče a pořád stejná chyba. Ložiško taky vyměněné nedávno i zavěšení motoru. Zkusím ještě postříkat to ložisko a pak už budu muset asi postupně měnit věci na nápravě. Jinak mě ještě napadla pružina, která může při pružení v uložení dole na tlumiči cestovat. Je tam kov na kov tak to může vydávat takové zvuky. Zatím zdar
Břetislav Tomek
Volvo S80 D5 120KW 2004
Břetislav Tomek
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
#16 V70 II bouchání od přední nápravy
A co tycky stabilizatoru?pri prejezdu prejetyho policajta je klid?a jinak to tak potukava?resil sem a vyresil tyckama stabilizatoru
- Vůz: V70 II 2,5T AWD automat 2006
#17 V70 II bouchání od přední nápravy
Já měl to samé. Marra to pořešil výměnou uložení tlumičů (nahoře pod miskou) a pak čep a ještě něco malýho.
Po projetí to stále kdesi kovově chrastilo - hlavně po ostřejších hrbolech. Stačilo pak dotáhnout pružinky na zadních paknách. Od té doby je klid.
#18 V70 II bouchání od přední nápravy
Tak domnívám se, že to byly tyčky stabíků, vyměněno a je to skoro v pořádku, ale ještě tam trochu něco malinko bouchá, to by už fakt mohlo být uložení tlumičů.
Jinak jsem vyměnil, stabíky, silentbloky, čepy řízení, klouby.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
#19 V70 II bouchání od přední nápravy
Tak já se taky přidám, jelikož občas slyšim divný bouchnutí. Předpokládám, že buď už odešly silentbloky na ramenou nebo to sou ty blbý tlumiče od Sachsu...
- 2 Odpovědi
- 612 Zobrazení
Poslední příspěvek od Colombo 14
- 18 Odpovědi
- 591 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 618 Zobrazení
Poslední příspěvek od quaero
- 3 Odpovědi
- 850 Zobrazení
Poslední příspěvek od corpop
- 17 Odpovědi
- 1927 Zobrazení
Poslední příspěvek od passport5
