S80 - Hodiny samy mění čas
Moderátor: wickey
Tregold
Příspěvek od Tregold »
Nemá někdo nějaký ahnung co by mohlo stát za podivnou chybou na palubních hodinách u S80? Čas od času se hodiny samy začnou přetáčet směrem dolů - jako když někdo nastavuje čas, akorát že se nikdo ničeho ani nedotkne. Běží to vždy pár minut a pak se to zastaví na náhodném čase, někdy to proběhne celý 24 hodinový cyklus několikrát dokola. Když se to stalo poprvé, docela jsem koukal, když to dobíhalo na nulu, trochu jsem zapotil :D neboť tak nějak se projevovala v amíckých spionážních filmech časovaná nálož v autě (kolem nuly to vždy bouchlo).
Napadá mně nějaký kontakt ale než se v tom začnu hrabat, radši se zeptám.
S80 D5 2002
Esis
Vůz: Volvo 760GL, TD
Re: S80 - Hodiny samy mění čas
Příspěvek od Esis »
Sice mě nenapadá co by to mohlo být, ale asi máš strašidelný Volvo..a z toho jde strach.. :shock:
Volvo 244GL ,r.v.80, bílá kůže, Volvo 760, TD GL, 82 kW
Bylo: Volvo S40 T4, Opel Combo r.v.06, Ford Escort Xr3i, r.v.89, Volvo 340DL..past
Kuba
Příspěvek od Kuba »
jak se ty hodiny štelujou? nemohl by tam bejt nějak nalomenej nastavovací knoflík?
V70 I D5252T manuál , rok 2000 stříbrná - Volbluda
Už ne bezVolvák
mates
Vůz: XC90 V8
Příspěvek od mates »
Nedělá to, vždy, když projedeš určitým místem? Byl o tom jeden díl AKT X. Vždycky, když tím místem Máldr projel, přetočily se mu hodiny v autě a začaly se dít divné věci :twisted: :twisted: Jinak bych to taky viděl na kontakt u štelovacího tlačítka. Např. moje rádio má tak cilivý zesilovací knoflík, že když to zesílím a zastaví se to v "mezipoloze" a pak někde autí poskočí na hrbolu, tak se to klidně o dva stupínky ještě zesílí.. třeba to nějak pomůže ;-)
je: XC90 V8 r.v.2005
bylo: V70 R AWD r. v. 1998, černá metal- eRko
bylo: V480 ES 1,7 r. v. 1988, černá metal.-Volvík
lavotocivy
Příspěvek od lavotocivy »
Zdarvím. Ja mám presne ten istý problém.
založil som na to aj novú tému, ale ke´d som teraz uvidel, že už to je, tak som to zrušil a tedy píšem sem.
Tiež sa mi to stáva občas, ale zatiaľ tiež neviem čím to je. Mám ho ešte len mesiac a tak som tiež nič s tým nerobil a čakám, či niekto nenapíšem sem niečo, ako sa to dá napraviť. Chcel som ešte spýtať, či si s tým nebol náhodou na diagnostike.
A nerobí to pri jazde, stane sa to vždy ke´d sa nastúpi do auta a ide sa štartovať.
Mne sa však popri tom ešte niekedy zapne aj klimatizácia, teda nie popri tom, ale pred tým. proste zamknem auto a ke´d sa vrátim, tak mám zapnutú klímu, hoci je auto zamknuté a nie je ani kľúč v zapaľovaní. potom keď dám kľúč do zapaľovanie, kíma sa zastaví a začnú hodiny sa točiť smerom dole. Ale to s tou klímou to nie je vždy. Častejšie sa poste iba hodiny zrazu stočia smerom dole, keď zastrčím kľúč do zapaľovania a potočím ho na prvú polohu.
Volvo S80 D5 - 2002
xSam
Příspěvek od xSam »
Zajímavé, toho bych se docela bál.. Nedostáváš se náhodou do nějakých časových smyček nebo tak něco?
Nevyjedeš náhodou ve středu ráno a na místo co je vzádlené padesát kilometrů nedorazíš v pátek večer?
:evil:
Jinak bych jako první prozkoumal čudl na štelování hodin...
Volvík S60 2,4i 120kw
Suzuki Samurai 1,3i 51 kw
Volvík "velkej" V70 2,5T 155KW
marek t
Příspěvek od marek t »
tak to jsme na tom stejně :evil:
viewtopic.php?f=54&t=13289
v pondělí to vezu na servisní interval a pánové slíbili, že se na to mrknou, tak budu informovat...
VOLVO XC70 HEICO 180kw B5254T 2006 AT, VOLVO V70 2,4T 147 kw B5244T 2003 AT, VOLVO 745 GLT 114kw B234F OD 1988, VOLVO 945 TURBO KIT+121kw B230FT 1995, VOLVO V70XC 142kw B5244T 1998 a Tátovo - SAAB 9-5 AERO 184kw 2003 + SAAB 9-3 SS 129kw 2005
bylo:V855 tdi 97 manual SAAB 9000 CS 2,3Thirsch 170kw 97 VOLVO 244 GL 66kw B19A 1978 VOLVO 245 SE 60kw D24 1991 a halda brouků
tel: 739 722 234
royal
Vůz: 1997 V70 TDI
Příspěvek od royal »
Nema nahodou to auto samostelovani casu podle RDS signalu (CT) v radiu? V novejsich SAABech to maj....
Zkus se v dobe "casove smycky" podivat co ladi radio a jakej ma signal, pripadne preladit na Radiozurnal, ten vysila presnej cas urcite a ma na uzemi republiky obstojnej signal.
Ale je to jen tip, ja tohle auto moc neznam, mam o generaci starsi......
V70 TDI (D5252T) '97
Bylo: SAAB 9000 CD 2.0T '89
lavotocivy
myslím že nemá. Kdyby mělo, tak když mi na začátku ukazuje čas třeba 18:00 tak počítam, že když začne štelovat čas podle RDS, tak se nejpozději zastaví na 18:01. Vždycky to jde směrem dolů a když není 18:00 správnej, tak posldní správna možnost je pak 18:01. jenomže ty hodiny když se začnou zrazu posouvat tím směrem dolů, tak přejdou smyřčku 24 hod. někdy i dvakrát...Dátum tam není, takže si nemyslím, že by to dělalo kvůli špatnému dni. jsem zvědavej, co řekne MAREK T, když se vráti se servisky.
Volvo S80 D5 - 2002
Tregold
Takže jsem vyndal cluster (palubku) rozebral a mrknul jsem na ty přepínače štelování hodin. Jelikož se nastavovavaly směrem dolů a nikdy nahoru, vypadalo to jako špatný kontakt u toho mikropřepínače kterým se šteluje čas právě směrem dolu. Něco podobného se mi kdysi stalo na kalkulačce, ta malá membrána se prostě unavila a dělala kontakt stále - vše vypadalo jako obdobný problém.
Takže jsem ten přepínač vypreparoval, stačilo mně to štelovat jedním směrem. Kompletně jsem ten switch prostě vyndal, žádný kontak tam být už nemohl. No abych to neprodlužoval, vše jsem zapojil, nastavil čas a říkám si hurá, bylo to ono. Pak jsem nastartoval a málem mně trefil šlak, hodiny se zase rozeběhly směrem dolu.
Takže v přepínači to není!!
Zbývá tedy nějaký kontakt či kraťas někde v plošňáku či svorkovnici a nebo je závada někde na procesoru či v sw. Na to ale už sám nemám.
Zdá se ale, že to závisí na teplotě - čím větší teplo, tím častěji se hodiny přetáčí (teď už skoro trvale), takže možná nějaký kondenzátor vyschlý či krystal oscilátoru - nevím.
S80 D5 2002
Tregold
Tak jsem trochu hledal na webech v USA. Zjistil jsem, že určitá část S80 70 a S60 zhruba kolem roku 2000-2003 trpí problémy se špatnou kvalitou palubní desky. Majitelé udávají vypadávání znaků na informačním displeji, zhasínání a rozsvěcení budíků, přetáčení hodin a pod. Viz. : http://www.volvo-forums.com/t20301-cloc ... s-self.htm
http://www.volvo-forums.com/t13321-dash ... oblems.htm
Jeden tvrdí, že je špatný regulátor napětí: http://www.volvo-forums.com/t19793-dash ... -relay.htm
Někdo z Rumunska zase opravil problém přeletováním všech spojů horkým vzduchem.
No nevím, vše vypadá ale na nějaký spatný kontakt, i to napětí by mohlo hrát roli (všem se resetují hodiny směrem dolu, nikdy ne nahoru).
Nemá někdo k dispozici plánek zapojení tý palubky?
S80 D5 2002
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
Tregold píše: Nemá někdo k dispozici plánek zapojení tý palubky?
wiring diagram
marek t
marek t píše:tak to jsme na tom stejně :evil:
jsem po servisu, závada přetrvává :twisted:
tel: 739 722 234
TOMÁŠ S80
Vůz: S80 103kW 2.435ccm 00'
Příspěvek od TOMÁŠ S80 »
Eště že moje ANGLIE nezlobí v elektrice :tlesk: a hodiny tam fachaj výborně :razz:
VOLVO S80 R.V.2000,Color Blue,Automat,najeto 51000mil 2.4litr GB TP 125kw,CZ TP 103kw,Petrol
petr´S
Příspěvek od petr´S »
TOMÁŠ S80 píše:Eště že moje ANGLIE nezlobí v elektrice :tlesk: a hodiny tam fachaj výborně :razz:
ty kdybys nepsal nic, měli bychom tě nejradši :roll:
MB Viano MY2012, XC90 D5 Polestar MY2011
bylo S40 1.8 2003; 780 Bertone 1987; S60 2.5T AWD 2004, S80 V8 AWD 2007,V50 2.0D 2008, 262C Bertone, C70 T5 2010
http://www.plastservis.net
TOMÁŠ S80
petr S60 píše:
ha ha to by tu mezi vama sucharama byla nuda :tlesk:
jou81
Vůz: XC90 MY17 Inscription
Příspěvek od jou81 »
Tak já se přidávám do zástupu, i mě se od minulýho týdne samy nastavují hodiny :shock: :? :cry: :mad:
Volvo diagnostika s úsměvem, v Brně zdarma :-)
Oprava přístrojovek a jiné elektroniky z S/V/XC s doživotní zárukou :-) tel. 602749614
XC90 2017 Inscription, ice white. Byla S80 T6 200kw MY04, S60 D5 2002.
jou81
Tak jsem byl vcera na diagnostice, a zeptal jsem se, mimo jine, i na ty poblazneny hodiny. Bylo mi receno ze to je kazdy tyden aspon jeden clovek, co se na to pta, ze to je obecne problem rady 60,70 a 80, ktery maji stejny budiky, a jediny reseni je vymena pristrojovky.
Jestli se se muzu vyjadrit, jedna se zcela jiste o stare zname kurvitko, viz clanek: Jeden z Murphyho zákonů praví, že vše, co se může pokazit, se opravdu pokazí. Druhý říká, že pokud rozeberete nějakou věc a opět ji složíte, zbude vám nejméně jedna součástka, která nikam nepasuje a bez které dané zařízení normálně funguje. Takové součástce se odborně říká kurvítko, jak již její název napovídá, slouží k tomu, aby se naplnil první zmíněný zákon, tedy že dané zařízení, může-li se pokazit, se opravdu pokazí. A to pokud možno hned po vypršení záruky. Odstraněním kurvítka se dá velice prodloužit životnost stroje a v extrémních případech dokonce zajistit jeho nezničitelnost. Výrobci se ale samozřejmě snaží mít co největší zisky a proto kurvítka stále zdokonalují. Doby kdy bylo snadné kurvítka najít a odstranit jsou již dávno minulé, v dnešním výrobku se kurvítko maskuje jako něco jiného, případně je jich několik, a pokud je tedy odstraněno jenom jedno kurvítko, vede to k okamžitému spuštění autodestrukce. Tato snaha výrobců je někdy dotažena do extrému, kdy se pro konstrukci přístroje použijí výhradně samá kurvítka.
Tolik o kurvitkach, zkusim neco vygooglovat.
TOMÁŠ S80
jou81 píše:Tak jsem byl vcera na diagnostice, a zeptal jsem se, mimo jine, i na ty poblazneny hodiny. Bylo mi receno ze to je kazdy tyden aspon jeden clovek, co se na to pta, ze to je obecne problem rady 60,70 a 80, ktery maji stejny budiky, a jediny reseni je vymena pristrojovky.
no to teda čumim jako :evil: voni do aut davaj nake šmejdy aby nam skurvili auta a mi kupovali nove nahradní díly ? nemoch by někdo najít kde sou ty kurvítka v s60 a v s80 ?? šlo by to dohledat ?? vyze nezničitelneho auta mě zaujala :palec:
marek t
tak pánové, jaký máte baterie ve svejch kárách?? (nový, nebo původní) :?: :?:
Já mam ještě švýcarskou (5let) a stalo se mi následující....
Stojim na jednom místě cca 1,5 hodky, bez motoru, rádio hraje, svítim dveřma, hraju si s navi a nenastartuju !! na řadu jdou kabely, všechno je cajk, ale.... hodiny se točí jak zběsilý ( zdá se že ještě rychlejc a dýl než je normální u stroje času )
NEMUŽE TO BEJT JEN BATERIÍ, KTERÁ UŽ NEMÁ PLNOU KAPACITU??
tel: 739 722 234
wickey
Příspěvek od wickey »
to co se stalo tobe muze.
'08 XC90 V8 AWD Sport - B8444S, AWTF-80 SC 232 kW #612 - passion red /// '99 S70 - B5254S DENSO, AW50-42 125 kW #427 - graphite grey metallic
ex: '84 760 GLE TD; '90 940 GLE; '96 850 2.5 20V; '91 440 1.8 K; '98 V70 R AWD; '97 850 R; '00 V70 R AWD, '87 740 GL, '97 850 GLE, '04 S60 R AWD, '98 V70 XC AWD Cross Country, '99 V70 XC AWD Cross Country
jou81
marek t píše:NEMUŽE TO BEJT JEN BATERIÍ, KTERÁ UŽ NEMÁ PLNOU KAPACITU??
Ty prodáváš autobaterky, že? :mrgreen: imho to je megablbost 8) :razz:
dali
Příspěvek od dali »
To vás eště nenapadlo hledat za tím Aštara? Je vcelku profláklý, že Aštar ve svý pozemský zhmotněný verzi používá S60 8) Podle mě je to celý další nezvratnej důkaz, že se vyslanci hvězdný flotily, která je schovaná za měsícem pokouší o synchronizaci svých přibližovadel . :mrgreen: Akorát se jim zatím nedaří aby to fungovalo jenom na jejich VINka. :roll:
V70 I 2,5D (D5252T) '00
850R Estate B5234T4 184kW M59 '96
Bylo: V70 T5 191kW, M66, Summum, Premium Sound '05
Moje 850/70 díly na prodej
dali
Příspěvek od dali »
TOMÁŠ S80 píše:no to teda čumim jako :evil: voni do aut davaj nake šmejdy aby nam skurvili auta a mi kupovali nove nahradní díly ? nemoch by někdo najít kde sou ty kurvítka v s60 a v s80 ??
Já ti napovím. Zkus vlízt do auta a kouknout na který straně máš volant :mrgreen:
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
dali píše:To vás eště nenapadlo hledat za tím Aštara? Je vcelku profláklý, že Aštar ve svý pozemský zhmotněný verzi používá S60 8) Podle mě je to celý další nezvratnej důkaz, že se vyslanci hvězdný flotily, která je schovaná za měsícem pokouší o synchronizaci svých přibližovadel . :mrgreen: Akorát se jim zatím nedaří aby to fungovalo jenom na jejich VINka. :roll:
to je hloupost... drewid je aštar...
