Automatika stahování okna
- Vůz: 940, XC70
#1 Automatika stahování okna
U spolujezdce mi nefunguje automatický stahování okna a to ani od řidiče. Pokud se tlačítko drží okno normálně funguje. Nějaké nápady ?
V70 2001
V70 2001
XC70 D5 AWD (169kW/480Nm) '12, automat, twilight bronze metallic, Polestar
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
#2 Automatika stahování okna
Reset zavirani,
Zkus:
1. Key in ignition to position II
2. Close both driver and passenger windows using the driver door switches together and hold them for 5-8 sec after closing.
3. Then whilst holding the switches closed, turn off the ignition and remove the key.
4. Use the remote to lock/unlock/lock/unlock.
Zkus:
- Příspěvků ve vlákně: 6
- x 1
#3 Automatika stahování okna
Mě pomohlo sjet ručně oknem až dolů, po dojetí do spodní polohy držet ještě chvíli tlačítko dolů dokud necvaklo relátko. Pak ručně vyjet oknem až nahoru a zase držet tlačítko nahoru dokud relátko necvaklo. (Teda jestli si to dobře pamatuju, už je to asi 3 roky co jsem to dělal ) Pak začla automatika fugovat. Dělal jsem to tlačítkem na daných dveřích, ale možná se to dá i od centrálu u řidiče.
- Vůz: C30, 1.6l 74kw 07'
#4 Automatika stahování okna
Má tento postup na svědomí i nějaký jiný reset? Nefunguje mi automatický stahování u řidiče, musím taky držet tlačítko, ale bojím se, abych nenastavil něco jinak, než je a pak nevěděl3m3 píše:Reset zavirani,
Zkus:
Je: Saab 9-5 2006, sedan, 2.3T Brejlovec
Bylo: Volvo C30 2007,Twilightmobil, 1.6i
Záložní zdroj, vyrábějící naftu jízdou, v lepším stavu než moji švédové, offroad, psí přepravka, Ford Fusion Fofu 1.4 tdci 2009
#5 Automatika stahování okna
A nahoru ti to jede spravne automaticky az nahoru?metju píše:U spolujezdce mi nefunguje automatický stahování okna a to ani od řidiče. Pokud se tlačítko drží okno normálně funguje. Nějaké nápady ?
V70 2001
Ja mam u spolujezdce problem, ze dolu to jede ok, ale nahoru musim tlacitko drzet a to i od ridice i spolujezdce.
raolsova kalibrace nepomohla. Ten reset zavirani jsem neznal, ale radeji zatim zkouset nebudu, pokud to tu nekdo nema odzkousene.
#6 Automatika stahování okna
..Má tento postup na svědomí i nějaký jiný reset? Nefunguje mi automatický stahování u řidiče, musím taky držet tlačítko, ale bojím se, abych nenastavil něco jinak, než je a pak nevěděl [/quote]
Netusim,zkousel sem to na V70ce kamarada ktery resil podobny problem a pomohlo to.
- Vůz: bylo V70 D5 OPTIMA, AT, MY03
#7 Automatika stahování okna
Ahoj, mám stejný problém s okýnkem u spolujezdce. Dolů jede automaticky, nahoru musím držet. Zatím nepomohlo nic co je tady psáno. Není možné, že je to u nějakých modelů takto nastavený už od výrobce a nejde s tím už nic dělat?meereck píše:A nahoru ti to jede spravne automaticky az nahoru?metju píše:U spolujezdce mi nefunguje automatický stahování okna a to ani od řidiče. Pokud se tlačítko drží okno normálně funguje. Nějaké nápady ?
V70 2001
Volvo V70 II D5, 120kW, MY03, OPTIMA, AT
bylo Volvo V70 2,5D, 103kW(140PS), r.v.1999, černá, radio SC901 s 3CD changer, šíbr.
http://www.oriasis.info
#8 Automatika stahování okna
Tak sme cesky mluvici lidi.. Neslo by to napsat v cestine?3m3 píše:Reset zavirani,
Zkus:
Jinak ja mam problem ten ze automatika sice funguje ale kdyz okno vyjizdi nahoru,tak dojede tak do trictvrte a zase sjede dolu. Dela to nekdy u ridice nekdy u spolujezdce. U spolujezdce kdyz ho ovladam od ridice a vytahnu ho az nahoru. Tak stejne nedrzi a sjede zase dolu. Musim se natahnout k splujezdove tlacitku a zavrit okno drzenim knofliku.
#9 Automatika stahování okna
Hele klidek bobe
Navod je ze zahranicniho fora,muzes pouzit google.
#10 Automatika stahování okna
Ekky: na XC70 III mi to dělalo taky, návod na držení tlačítek (někdy se uvádí i vytažení pojistky) nefungoval. Byl jsem u Jeana na origo diagnostice udělat kalibraci a od té doby mám pokoj.
#11 Automatika stahování okna
Kalibrace na diagnostice je druhou moznosti
#12 Automatika stahování okna
Diky. Zkusim.
Ano google prekladac znam a zkusenosti jsou takove ze preklada nekorektne takze staci zamena slovicek spatne si to vyloziz a mas na pruser zadelano. Ale to je moje zkusenost.
#13 Automatika stahování okna
tak u mě je asi jiný problém, pravděpodobně mechanický omezení tlačítka u řidiče- nejde do polohy auto směr dolů, nahoru to jde. Zkoušel jsem to čistit, ale nevím, jak to rozebrat (ve Formanu byl tapec z dveří sundán raz-dva na 2 šrouby viditelný na první pohled )
Tak buď je něco ulomený, nebo je možný, že je tam bordel, co byl po celým autě při koupení (vylitý kafe, cola apod.)
- Vůz: 940, XC70
#14 Automatika stahování okna
Tak ani jeden zde z uvedených postupů nepomohl. Další věc co jsem si všiml..Pokud držím tlačítko a okno jede dolů, při promáčknutí na automatiku se začne okno zase zavírat... Mám pocit že si ze mě dělá docela dobrou srandu No zkusim nějakou tu kalibraci, pokud to VIDA umí, mám jí doma chvilku a vůbec s ní ještě neumim...
#15 Automatika stahování okna
Tcl ja mit doma takovou vec,tak celej den nic nineho nedelam nez to mam napojeny a zkouma co to umi a neumi..metju píše:Tak ani jeden zde z uvedených postupů nepomohl. Další věc co jsem si všiml..Pokud držím tlačítko a okno jede dolů, při promáčknutí na automatiku se začne okno zase zavírat... Mám pocit že si ze mě dělá docela dobrou srandu No zkusim nějakou tu kalibraci, pokud to VIDA umí, mám jí doma chvilku a vůbec s ní ještě neumim...
- Vůz: V70 1999 2.5l
#16 Automatika stahování okna
Taky mi to dela, tak otestuji ten postup a dam vedet. Pak mam jeste jeden problem, ze od ridice nemuzu stahnout prave zadni okynko. S tim, ze primo u nej to jde. V cem muze byt tento problem? dik
#17 Automatika stahování okna
To mam take to same ale jedna se o leve zadni kono... Na dverich funguje ale od ridice nereaguje. Zkusim udelat tu kalibraci a pak asi vymena ovladace u ridice. Obdobny problem mam i s elektrikou na sedacce. Vse funguje jenom posun dozadu ne... Chod dozadu funguje podle pameti normalne se dozadu dostane ale primo tlacitkem nereaguje. Ale to je trochuOT a omluva.dawe07 píše:Taky mi to dela, tak otestuji ten postup a dam vedet. Pak mam jeste jeden problem, ze od ridice nemuzu stahnout prave zadni okynko. S tim, ze primo u nej to jde. V cem muze byt tento problem? dik
#18 Automatika stahování okna
Tak to nepomohlo. Zkousel jsem to a nic. Jinak se mi na tlacitko az dolu stahuje pouze okenko u ridice, ale to je vse, nahoru musim drzet a na jinych dverich taky.
#19 Automatika stahování okna
Jeste me napadlo, delals to pri nastartovanem motoru? Mackas tlacitka do mezipolohy nebo nadoraz a kde - u ridice nebo vzdy u okenka?raolsa píše:Mě pomohlo sjet ručně oknem až dolů, po dojetí do spodní polohy držet ještě chvíli tlačítko dolů dokud necvaklo relátko. Pak ručně vyjet oknem až nahoru a zase držet tlačítko nahoru dokud relátko necvaklo. (Teda jestli si to dobře pamatuju, už je to asi 3 roky co jsem to dělal ) Pak začla automatika fugovat. Dělal jsem to tlačítkem na daných dveřích, ale možná se to dá i od centrálu u řidiče.
- x 1
#20 Automatika stahování okna
Jestli si dobře pamatuju, tak jsem držel tlačítko nadoraz - tzn. v druhé poloze. Ale je možný, že si to pletu s jinýma autama. On tenhle postup pomáhá na více značkách a mě jich pod rukama taky pár projde.
- Vůz: V70II
#21 Automatika stahování okna
Mám u spolujezdce taky problém, byl s tím původní majitel v aut. servisu s tím, že to prvně promazali, podruhé s tím, že se mazání někam ztrácí... Asi není moc šancí tohle vyřešit doma, co? Okno nepoužívám, ale je to trochu otrava a jezdit každý půl rok do servisu se mi s tím taky nechce, co říkal, nebylo to úplně za levno. V motorku podle mě problém není. A když vám při stahování okno píská - asi guma? - mažete to jelenem nebo jak?
- Vůz: VOLVO V70 III, 2.4d
#22 Automatika stahování okna
Ahoj, potvrzuji, že tento postup mi zafungoval i na V70 III..raolsa píše:Mě pomohlo sjet ručně oknem až dolů, po dojetí do spodní polohy držet ještě chvíli tlačítko dolů dokud necvaklo relátko. Pak ručně vyjet oknem až nahoru a zase držet tlačítko nahoru dokud relátko necvaklo. (Teda jestli si to dobře pamatuju, už je to asi 3 roky co jsem to dělal ) Pak začla automatika fugovat. Dělal jsem to tlačítkem na daných dveřích, ale možná se to dá i od centrálu u řidiče.
Díky!
- Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
#23 Automatika stahování okna
To je mazec, by me zajimalo jakym myslenkovym pochodem na tohle dosel Pochybuju ze to je oficialni kalibracni postup do vyrobce.macapetr píše:Ahoj
Tady je vaod ktery funguje. Ted jsem to zvladnul dokonce napoprve.
- x 1
#24 Automatika stahování okna
Bože to je blbost.
Okna buď zkalibrovat postupem co jsem psal výše, nebo přes Vidu.
Nějakým vytahováním pojistky si můžeš tak akorát odpálit dveřní jednotku.
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: Volvo XC90 D5
#25 Automatika stahování okna
Tak ja mam naprosto stejny problem. Zkouselo se to promazat a to nepomohlo. Pry jedine vymenit vodici listy, protoze to ma nejaky odpor, coz by melo odpovidat nezpecnostni brzde a proto to sjede zase dolu nebo do puvodni pozice.Ekky píše: ↑06 čer 2014 09:49Tak sme cesky mluvici lidi.. Neslo by to napsat v cestine?3m3 píše:Reset zavirani,
Zkus:
Ale nasel jsem tohle https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=72823
VOLVO 245 kombi, 2.1L, 1980
VOLVO 850 GLE, 10V, 1993
VOLVO 850 Estate,20V,automat,1993
VOLVO V70 II 2.4D, automat, 2002
VOVLO XC90 D5, automat, 2010
