Volvo XC90 ,D5, r.v. 2006-chování čidla plynu
- Příspěvků ve vlákně: 10
- Vůz: Volvo XC90, D5, 2006 136 kw
#1 Volvo XC90 ,D5, r.v. 2006-chování čidla plynu
Zdarvim, mel bych dotaz na cidlo v pedalu plynu. Prijde mi ze kdyz slapnu na pedal, tak se nic nedeje a po chvilce se zacne auto rozjizdet. Muze to byt tim zminenym cidlem. Jo a prijde mi , ze spotreba 10 je taky dost, kdyz kazdej tvrdi, ze ma spotrebu 8-8,5. Diky za odpoved. Ales
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#2 Volvo XC90 ,D5, r.v. 2006
Já vidím průměr 10l. Kdo je ten každej? Za 8-8.5 jezdí XC70.
https://www.spritmonitor.de/de/uebersicht/51-Volvo/465-XC90.html?fueltype=1&constyear_s=2006&constyear_e=2006&gearing=2&powerunit=2
- Příspěvků ve vlákně: 5
#3 Volvo XC90 ,D5, r.v. 2006
nic se neděje při rozjezdu nebo už za jízdy?
#4 Volvo XC90 ,D5, r.v. 2006-chování čidla plynu
pri rozjezdu. rucka otackomeru pri seslapnuti az po chvilce zacne reagovat
#5 Volvo XC90 ,D5, r.v. 2006-chování čidla plynu
mas pravdu z tou spotřebou, ale par lidi znám, co říkají kolem 8 a dokonce i někdo tady na fóru mi psal, ze ma spotrebu kolem 6,5 u 120 kw verze, což mi přijde uplyne nesmysl
#6 Volvo XC90 ,D5, r.v. 2006-chování čidla plynu
tak to vypadá spíš na regulaci turba
u mne se ztrácel podtlak přes vadný silentblok, nebo prostě někde přes hadičku, tady je stejný systém regulace nebo už je to jinak?
#7 Volvo XC90 ,D5, r.v. 2006-chování čidla plynu
Poradis, jak to vyzkoušet? predni silemnblok mam meneny, zadní ještě ne, ten jsem nestihl, protože je to poněkud pracnejsi.
#8 Volvo XC90 ,D5, r.v. 2006-chování čidla plynu
Prostě odpoj silentbloky a hadičku ( teda spíš ovládací ventil) zaslep, jestli se rozjezdy zlepší, tak je to ono.
#9 Volvo XC90 ,D5, r.v. 2006-chování čidla plynu
z silembloku vedou hadičky do Tecka a a pak to vede do toho ovl. ventilu? Kde najdu ten ventil? Díky Ales
#10 Volvo XC90 ,D5, r.v. 2006-chování čidla plynu
Ano, ventil je na airboxu.
Pokud máš měřák, můžeš si změřit podtlak. Já naměřil -0,95bar na ventilu. Pokud to utíká přes silentblok, bude ve větvi podstatně méně.
#11 Volvo XC90 ,D5, r.v. 2006-chování čidla plynu
Ok , zkusím. Díky
#12 Volvo XC90 ,D5, r.v. 2006-chování čidla plynu
Ahoj, tak jsem zkusil odpojit hadičku z tečka a vůbec jsem nezaznamenal zadny rozdíl na akceleraci, mozna je trochu na volnobeh rezonance do volantu. Tak nevím. Nějaké nápady? Díky Ales
#13 Volvo XC90 ,D5, r.v. 2006-chování čidla plynu
A zaslepil jsi ten ventil?
#14 Volvo XC90 ,D5, r.v. 2006-chování čidla plynu
zaslepil jsem hadičku vedoucí do ventilu
#15 Volvo XC90 ,D5, r.v. 2006-chování čidla plynu
OT: omlouvám se za OT a nemám nic k věci, ale Aleši, zapamatuj si, prosím, že se jedná o silentblok a nikoli silemblok.
Mě úplně bolí oči, když to čtu.
Děkuji a vše dobré.
Děkuji a vše dobré.
- Vůz: Volvo
#16 Volvo XC90 ,D5, r.v. 2006-chování čidla plynu
Hlavně je potřeba si uvědomit, že pokud je to 2006 tak je to s elektrickou regulací turba, tudíž podtlaky s tím nemají nic společného!
#17 Volvo XC90 ,D5, r.v. 2006-chování čidla plynu
jancho píše: ↑02 led 2021 00:01 OT: omlouvám se za OT a nemám nic k věci, ale Aleši, zapamatuj si, prosím, že se jedná o silentblok a nikoli silemblok.
Děkuji a vše dobré.
Ahoj, jestli te boli oci, tak se na to nekoukej a rez si nesmysly jinde. Tady nejde o gramatiku. Nazdar
#18 Volvo XC90 ,D5, r.v. 2006-chování čidla plynu
Je to sice 2006, ale uz je to ta 136 kw verze s dpf.volvoperformance píše: ↑02 led 2021 09:02 Hlavně je potřeba si uvědomit, že pokud je to 2006 tak je to s elektrickou regulací turba, tudíž podtlaky s tím nemají nic společného!
- 50 Odpovědi
- 1759 Zobrazení
Poslední příspěvek od Majkl1
- 6 Odpovědi
- 262 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jakub Svoboda
- 2 Odpovědi
- 297 Zobrazení
Poslední příspěvek od davetess
- 9 Odpovědi
- 2270 Zobrazení
Poslední příspěvek od vztekloun
- 16 Odpovědi
- 1251 Zobrazení
Poslední příspěvek od talent
