Zdravím všechny, kteří pročítají tento příspěvek.
Mám takový malý problém u svého volva V40. Z ničeho nic se mi za jízdy rozsvítily pravé blinkry, jak na palubovce, tak směrovky. Pří následné kontrole pojistek v motorové části jsem zjistil, že jedna pojistka se úplně roztekla. Vyčistil jsem pojistkovou skříň a vyměnil pojistku, nicméně problém nezmizel.
Když přepnu páčku blinkrů nahoru (odbočování vpravo), tak se nic nestane, svítí dál. Když přepnu dolů (odbočování vlevo), levá strana blinkrů funguje normálně.
Při rozsvícení výstražných světel, svítí nepřerušovaně všechny blinkry.
Indikátor bezpečnostních pásů cvaká i bliká normálně.
Zkoušel jsem všechny pojistky v motorové části i pod volantem a jsou v pořádku. Přerušovač také cvaká. Rozebíral jsem páčku blinkrů a nikde není viditelné poškození - nic ulomeného, nic spáleného, žádný uvolněný drátek. Vyzkoušel jsem konektory, které vedou od volantu, také bez pozitivního nálezu. S nápady už jsem v koncích.
Prozatím jsem demontoval žárovky z blinkrů, jelikož jsem už měl dost těch zvedlých prostředníčků, když jsem jel po kruhovém objezdu.
Pokud vás napadne, čím by to mohlo být, tak budu rád když mi pomůžete.
Karel
V40 - svítí pravé blinkry
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: V40 4204 T3 2.0 T
#1 V40 - svítí pravé blinkry
Volvo V40 2.0T | 2003, 120 kW, B4204 T3
- Vůz: 850,C70,V40...
#2 V40 - svítí pravé blinkry
skus spinac varovnych svetiel
ked skusis hladat, pravdepodobne najdes aj obrazkovy postup ako ho vydolovat.
#3 V40 - svítí pravé blinkry
Díky kwiko, zítra se na to podívám a napíšu výsledek.
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
#4 V40 - svítí pravé blinkry
#5 V40 - svítí pravé blinkry
Díky THOmasoj, mám sice jinou palubku, ale předpokládám, že princip bude podobný.
#6 V40 - svítí pravé blinkry
Jaj, nevsiml jsem si, ze mas facelift. Ale asi to podobny bude.
Btw, vypln si prosim dle pravidel v profilu bydliste
- Vůz: VOLVO
#7 V40 - svítí pravé blinkry
zkus přeci jenom ten přerušovač, nevim jak u poface ale u předf. tam jde i za pade obyč. třeba z feldy na zkoušku.
Podívej se na vedení ke koncáku bezp.pásu tam jsem měl v minulosti polozkrat k rolně sedačky a taky mi to hořelo a dělalo neplechu.
V♂LV♂ XC70 D5 D5244T "05"
V♂LV♂ S40 i B4184S11 "07"
V♂LV♂ V40 TD D4192T1 "97"
VIDA - DICE k dispozici
- Vůz: Volvo 850 2.5 20V 1995 černé manuál
#8 V40 - svítí pravé blinkry
Dobrý den mám nyní na své V40 1.9Di 85kw 2001 úplně stejný problém. Svítí celá pravá strana blinkrů. Jak jste to tenkrát vyřešil? Díky Pepa
