Zdravím. Dnes se mi stala taková anomálie. Po na startovaní mi ukazoval venkovní teploměr -40°C (bylo asi 11°C) a palivometr mi ukazoval půlku (mám natankovanou plnou) a po ujetí asi 1km ručička palivometru klesla asi o 1/4. Tohle jsem ještě nikdy neviděl. Zaparkoval jsem, vypnul motor, znovu nastartoval a od té doby je vše v pořádku. Setkal jste se s tím někdo? Jedná se o V40, 1.9 DI 85kW 2003
Děkuji.
ELEKTROINSTALACE: Blbne teploměr + palivometr
- Vůz: V40 1,6 98' 77kW a V40 1.9D 03´85kW
#1 ELEKTROINSTALACE: Blbne teploměr + palivometr
Volvo V40 1.9D 2003 85kW
Dacia Dokker Stepway 1.6 2019 75kW
bylo Volvo V40 1,6 1998 77kW
#2 ELEKTROINSTALACE: Blbne teploměr + palivometr
tak s tím teploměrem si mi to taky jednou stalo že mi při +25 ukazoval -35 a pak ok,ale s tím palivoměrem jeěště ne.jestli to ten teploměr přestal dělat tak bych to neřešil,jinak bych místo něj zkusil dát nějaký konstatní odpor a teplotu by to mělo držet na stejné hodnotě,aby si vyloučil že je špatný teploměr.to čerpadlo by se asi muselo vyndat a proměřit odpor.musí ukazovat po celé dráze konstatně,když bude ukazovat tak pak ho nechat vyndanej,a hýbat tím plovákem a někdo at sleduje jestli se hýbe ukazatel paliva na př.desce dej ho třeba na max a na příst.desce musí být taky namax prostě vyzkušet
V40 1.8 90 KW benzín 2002
#3 ELEKTROINSTALACE: Blbne teploměr + palivometr
Děkuji za odpověď. Zatím se to neprojevilo. Jestli se to stane znovu, tak zkusím dle tvých rad.
