Elektroinstalace - Pomoc s kabely S40
#1 Elektroinstalace - Pomoc s kabely S40
Panove, potreboval bych poradit ohledne elektrickych kablu. Jiz jsem prostudoval vsechna elektro temata a hodne veci jsem se poucil. Doporucim vsem, nez zalozi nove tema. Jsem laik, prosim o pochopeni.
Pod kapotou u sveho S40 jsem nasel 3 konektory (dvojice vpravo a 1 na leve strane), ktere nejsou zapojene. Domnivam se, ze jsou to asi kabely mlhovky (ktere nemam namontovane), ale k tomu by uplne postacila dvojice. Prikladam i fotky, prosim o radu, napady, o co se to vlastne jedna?
Predem dik.
PS: Dik za reakce. Vylepsil jsem fotky, snad to ted bude lepe vidïtelne. Jeste doplnim, ze nemam palubni pocitac.
Predem dik.
- Přílohy
- predni prave konektory1.jpg (107.91 KiB) Zobrazeno 964 x
- predni levy konektor1.jpg (50.1 KiB) Zobrazeno 964 x
Naposledy upravil(a) Attilator dne 10 čer 2011 09:32, celkem upraveno 2 x.
________________________
Volvo S40 1,6 77kW r.v.99
- Vůz: tak třeba trabant
#2 Elektroinstalace - Pomoc s kabely S40
fitky mi nejdou zvetsit tak poradne nevidim ale dle popisu by to ty mlhovky mohly byt a na te druhe fotce cidlo venkovni teploty to mnely auta s palubnim pc
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
#3 Elektroinstalace - Pomoc s kabely S40
já tedy z fotek nepoznám nic, ale chtěl bych podotknout, že čidlo venkovní teploty mají i S/V40 bez PC. možná bych tam hledal připojení houkačky.
#4 Elektroinstalace - Pomoc s kabely S40
Jiz jsem upravil fotky, ted to snad bude lepsi.
- Vůz: S60 D5 Sport 136 kW MY 09
#5 Elektroinstalace - Pomoc s kabely S40
Jsou to (pokud se nepletu) kabely ke stěračům světel...
S60 D5 SPORT ´09 "Czarny Szerszeń" 136 kW
BMW Z4 E85, 2.5I
ex V40 1,8i 92kW / 125 oslíků, B4184SM, rv´99 "Srebrny
BMW Z4 E85, 2.5I
#6 Elektroinstalace - Pomoc s kabely S40
Ja to tipuju ty dva na sterace svetel a ten treti se dost podoba na cidlo teploty, takze asi tak...
#7 Elektroinstalace - Pomoc s kabely S40
Diky panove. Objevilo se vice navrhu na kabelaz: sterace svetel, klakson a snimac teploty.
Jelikoz nemam sterace ani palubni pocitac, jedina vec, ktera je vyuzitelna, je mozna snimac venkovni teploty.
Mate nekdo schema zapojeni, kde a jak by to slo zapojit? A zda ma vubec smysl se tomu venovat.
Jeste jednou dik za rady a napady.
#8 Elektroinstalace - Pomoc s kabely S40
Podle mého ten horní obrázek jsou konektory od zapojení stěraču světel,ale když říkáš že je nemáš,tak vůbec nevím,já tam mam přesně ty samé a jsou od stěraču,ale neměl by si je tam takhle volně nechávat,protože je na nich už vidět koroze,a časem by se mohla prodřít izolace a mohlo by dojít ke zkratu,k tomu druhému obrázku bych se přiklonil k tomu snímači teploty,nwm chtělo by to více fotek....
V40 1.8 90 KW benzín 2002
#9 Elektroinstalace - Pomoc s kabely S40
Dik za postreh, dobry napad to zaizolovat. Minimalne to obtocim izolackou, ale mozna by to chtelo neco lepsiho proti korozi.
Mam pocit, ze tento typ vozu ma hodne veci pripravenych, ale nezapojenych (palubni pocitac, sterace svetel, atd).
Mate nekdo napad, jak by se dalo vyuzit kabel cidla, pokud nemam palubni pocitac?
Jak radiomater bych jednodussi obvody zvaldnul, i kdyz nerad zasahuji do elektroniky vozu. Nejsem zrovna zdatny v oblasti mechanicke prace .
#10 Elektroinstalace - Pomoc s kabely S40
chtělo by to více popsat auto,jestli jsou to teda konektory od stěr,světel tak tam musí být i protikus do čeho se konektor zastrčí,zdá se blbost aby tam byly konektory a nebyli stěrače.máš na palubní desce pod ukazatelem teploty motoru a stav benzínu displej?já tam mam teplotu venkovní.
#11 Elektroinstalace - Pomoc s kabely S40
Clovece, budes se divit, ale nemam zadny display. Minule nekdo psal tady na foru, ze Volvo ma podopbne vychytavky formou nepouzitych modulu. Asi je to vysledek standardizace.
Vozidlo je "zcela mechanicke", vc. klimatizace, dokonce ani naznak po steracich svetel (uchytky steracu, privod hadic, apod), bez mereni teploty, i klima je jenom manualni.
Mam pocit, ze je to typ pripraveny na dalsi vyvoj, ale nezapojeny (vyroba 99, s40, 1.6, 77kW).
Ma vubec smysl do toho vice investovat? Krome nezbytnych oprav?
#12 Elektroinstalace - Pomoc s kabely S40
tak investovat,do stěraču světel to moc velký smysl nemá,jeden motorek stojí asi 4500 dá se sehnat i levněji,ale ty stěrače se spíš hodí v zime kdy jsou světla zmazané od soli,a stejně to tolik neumejou,dnes je daleko lepší to tlakévé mytí,ktrý mají škodovky audi.....a co se týče toho snímače,tak můžeš si ho koupit,ale je to spíš otázka na tebe jestli chceš vědět kolik je venku zrovna stupnu:)jinak bych si asi nechal penííze na opravy který přijdou časem)
- 8 Odpovědi
- 979 Zobrazení
Poslední příspěvek od maxvendy
- 4 Odpovědi
- 646 Zobrazení
Poslední příspěvek od Marcel Hanuš
- 20 Odpovědi
- 895 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ondra.
- 10 Odpovědi
- 797 Zobrazení
Poslední příspěvek od Urvanej
