Zdravim -kde najdu na v40 1.9 td odvzdušovaci šroub spojky ? praskla mi tlakova hadička ktera je v předu pod baterkou.
Diky za rady
PŘEVODOVKA: odvzdušněni spojky
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: V40 td
#1 PŘEVODOVKA: odvzdušněni spojky
V40 1.9 td,2000
V40 1.9 td,2000
- Servisman
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: S80, 2,4
#2 odvzdušněni spojky
Je vidět, že sis pořád nepřečetl ty pravidla a nevíš co to je podpis. Ale protože je toho prvního, tak udělám vyjímku a dám ti nápovědu. Záleží, jaký máš vypínací váleček. Ten se nachází buď na přírubě motoru a převodovky, nebo na horní straně převodovky, nebo máš centrální vysouvač a ja na spojkové hřídeli.
V S80 , B5244S V 850 B5204
- Vůz: V40 td
#3 odvzdušněni spojky
tak doufam že už je to u mne v pořadku.( jinak jsem zapomněl dodat hadici) až mi udělaji novou
V40 1.9 td,2000
V40 1.9 td,2000
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#4 odvzdušněni spojky
Tak měl by si mít vypínací váleček na horní straně příruby a přímo na něm je odvzdušňovák. Jinak doporučuji tu hadičku použít delší.
- Vůz: V40 td
#5 odvzdušněni spojky
ona byla delší a ohnuta přimo pod baterkou praskla u příruby,mysliš přirubu jak je ta tyčinka co už vypina spojku? moc jsem to ještě nehledal, rochlo mi to 30.12
V40 1.9 td,2000
V40 1.9 td,2000
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#6 odvzdušněni spojky
Jj přesně tak jak je ta tyčka co přímo vypíná spojku. Hadička praská u pertlování, buď proto že je krátká, nebo proto, že jsou unavené, nebo utržené silentbloky motoru. Je fakt, že z výroby je délka nic moc. Vydrží asi tak 8 - 10 letmilumaal píše:ona byla delší a ohnuta přimo pod baterkou praskla u příruby,mysliš přirubu jak je ta tyčinka co už vypina spojku? moc jsem to ještě nehledal, rochlo mi to 30.12
#8 odvzdušněni spojky
Ano, i mě vydržela 9 let. A praskla přímo na vánoce. A tímto vych chtěl JARKOVI KRIZANOVI veřejně moc poděkovat ! Protože nelenil a i přesto že sháněl dárky na poslední cvíli mě nenechal ve štychu a přijel, poradil pomohl a co víc , našel hadičku a spravil. Myslím že to rozhodně není běžné a díky moc Jarku!
Pavel VOLVO V40 1,8i, 92kW, B4184SM, 99
- 4 Odpovědi
- 1204 Zobrazení
Poslední příspěvek od standa
- 1 Odpovědi
- 644 Zobrazení
Poslední příspěvek od milazar
- 5 Odpovědi
- 777 Zobrazení
Poslední příspěvek od Zeb
- 3 Odpovědi
- 707 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelvolvo
- 3 Odpovědi
- 1002 Zobrazení
