Chci se zeptat, zda při každé výměně rozvodů měníte tuto součástku?
https://www.skandix.de/en/spare-parts/e ... t/1004425/
Já jsem ji nechal vyměnit při poslední výměně a blíží se další, tak se chci zeptat, zda má cenu to zase objednávat?
Jinak si chci objednat rozvodovou sadu CONTITECH a vodní pumpu HEPU. Nebo doporučujete spíše jiné výrobce?
Volvo S90 - rozvody
Volvo S90 - rozvody
je: 1998 VOLVO S90 B6304S2, 1994 Volvo 940 B200F, 1986 VOLVO 740 B230FT (USA), 2011 Lincoln Town Car 4,6 V8
bylo: 1991 VOLVO 240 Polar B230F, 1996 VOLVO 960 kombi B6304S, Volvo 343,Volvo 740 2,4 TD, Volvo 740 B230F (USA), Dodge Aries 2,2 , Buick Century Station Wagon 3,8 V6, Mercury Cougar 4,2 V8, Ford LTD 5,0 V8, 1996 GMC Suburban 6,5 TD, 1993 Chevrolet Suburban 5,7 V8
- Vůz: V40 D2 88kW MY2017
Re: Volvo S90 - rozvody
Dobrej dotaz...napinak bych asi zkontroloval vizualne, pokud jsi ho menil, je stale suchej a remen je spravne napnutej tak bych to asi nepokladal za kriticky.
Je na to i zkusebni procedura:
For the hydraulic auto-tensioner, remove the upper tensioner mounting bolt then loosen the lower mounting bolt. The tensioner will pivot free of the belt so you can remove the lower bolt. Remove the tensioner for cleaning and inspection. The hydraulic portion of the tensioner needs to be checked for signs of leakage. There is a bench test that can be performed, but apparently it's no longer recommended (when rushed, the test may damage a good tensioner). The approved method is using the magic Volvo tensioning gauge to check tensioner operation by way of the belt. If you don't have the gauge then you should perform the original test; when done slowly and carefully, there should be no problem. Mount the tensioner in a vise (or other large clamp) and depress the plunger by gradually turning the vise handle about 1/16 turn every 5-10 seconds until the locking pin can be inserted in the hole. During this, the plunger should offer some resistance, but should not be seized. Afterward let it sit for a while with the locking pin in place. There should be no evidence of leakage. Release the tensioner carefully.
Je: V40 D2 6q 88kW MY2017, 740TURBO B204GT M46 147kW
Bylo: 760GLE B280F AW71 108kW, 960II B6304S3 AW30-43 150kW, 740TURBO B204GT M46 147kW, S70R B5234T3 AW50-42 176kW
Děkuji za radu. Tak jsem zjistil,že jsem rozvody dělal v 315.500 km v květnu 2014, takže mám ještě čas. Teď mám najeto 408.000 km.
Ale je zajímavé,že v USA uvádí interval na výměnu 70.000 mil (112.000 km) a v Evropě 120.000 km. Každopádně ještě mám času dost. To pak zrovna vyměním i plochý řemen s kladkami.
- Vůz: VOLVO 760 90'
Pokud nevíš kdy to bylo naposled měněný tak, za mě určitě vyměnit. Musel sem kvůli tomu teď po 30 tisících dělat rozvody zbytečně znova.
JE: Volvo 760GLE 90' B204FT M46 140KW
Volvo S60 04' 2.4i
BYLO: Tatra 613-3, 86'
Volvo S60 04' 2.4i
Naštěstí vím, že jsem to měnil minule při těch 315 tis. km.
