940 - nesvítí potkávací světla
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: Volvo 940
#1 940 - nesvítí potkávací světla
Poprosím o radu. Na devítce přestaly svítit potkávací světla. Obě. Dálka i mlhovky svítí OK. Žárovky OK. Pojistky OK. Relátko nějaké v čudu? Jestli ano, které? Nemáte někdo schéma, co které relátko ovládá?
Volvo v70 II
Aro M461
Bylo:Volvo 940 - Sněhulák, v70 AWD 1997 LPG, 850 2,5 20ventil
Volvo v70 II
Aro M461
- Vůz: 945 B200FT
#2 940 - nesvítí potkávací světla
Skus ci ti ide prud ze spinacky (mozna zavada)...
2x V70 TDI, V70 T5
2x V70 TDI, V70 T5
- Vůz: Volvo 940
#3 940 - nesvítí potkávací světla
Blbý dotaz absolutní lamy. Jak?danki píše:Skus ci ti ide prud ze spinacky (mozna zavada)...
Volvo v70 II
Aro M461
Volvo v70 II
Aro M461
- Vůz: V960, B6304F, 1992
- Kontaktovat uživatele:
#4 940 - nesvítí potkávací světla
Hladaj, Volvo 940 wiring diagram, urcite najdes...Maki Hira píše:Poprosím o radu. Na devítce přestaly svítit potkávací světla. Obě. Dálka i mlhovky svítí OK. Žárovky OK. Pojistky OK. Relátko nějaké v čudu? Jestli ano, které? Nemáte někdo schéma, co které relátko ovládá?
- Vůz: 764GLE D24TIC M46 88´
#5 940 - nesvítí potkávací světla
viz třeba zde
http://jpierre.vfl-fr.com/Fiches-Tech/tp3908202_940_1995_wiring_diagrams_section_3_39.pdf
764 GLE, D24TIC, M46, 1988; 945 TURBO, B230FT+, M90, 1998; 855 T-5R, B5234T5, M56, 1995; bylo: V70 2,4i, B5254S, M56, 1997; 764 TURBO 16V, B204FT, M46, 1990; Volvo diagnostika v Plzni a okolí
- x 1
#6 940 - nesvítí potkávací světla
Pokud svítí dálkový trvale (čili nejen jako světelná houkačka), tak problém může být v přepínači dálková/tlumená, nebo v hlídači prasklých žárovek. A samože taky v pojistkách nebo žárovkách...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: Volvo 940
#7 940 - nesvítí potkávací světla
Bohužel. Když je to nastavený na tlumený, tak nesvítí nic. Když přepnu na dálku, tak OK. Pojistky a žárovky zkontrolovaný.standa píše:Pokud svítí dálkový trvale (čili nejen jako světelná houkačka), tak problém může být v přepínači dálková/tlumená, nebo v hlídači prasklých žárovek. A samože taky v pojistkách nebo žárovkách...
Volvo v70 II
Aro M461
Volvo v70 II
Aro M461
- Vůz: 960 ROYAL B6304F 2,9l 96
#8 940 - nesvítí potkávací světla
Možno relátko
1996 VOLVO 960 Royal B6304F
1994 VOLVO 850 GLE B5252S išlo k synovcovi
2009 VOLVO XC90 3,2 B6324S
1998 VOLVO S70 T2,5 B5254T
#9 940 - nesvítí potkávací světla
Dnes se mi na S90tce stalo, ze nesvítí potkavaci obě světla. Znistil jsem to, az se setmělo po cestě z Plzně. U Kroměříže naštěstí. Teď jsme dojeli. Dálkové svítí, ale neprepne se to, musel jsem držet packu pořád. Na ten kousel jsem uz svitl mlhovkama. Zítra za svetla se na to muaim podívat. Pojistky ok. Potkavaci svítí jen jako parkovacky. Ani hlídač žárovek se právě nerozsvitil.
Tak doufam, ze to bude jen žárovkama. Ale ze by obe dvě naráz. No uvidíme. A zarazila me ta páčka.
je: 1998 VOLVO S90 B6304S2, 1994 Volvo 940 B200F, 1986 VOLVO 740 B230FT (USA), 2011 Lincoln Town Car 4,6 V8
bylo: 1991 VOLVO 240 Polar B230F, 1996 VOLVO 960 kombi B6304S, Volvo 343,Volvo 740 2,4 TD, Volvo 740 B230F (USA), Dodge Aries 2,2 , Buick Century Station Wagon 3,8 V6, Mercury Cougar 4,2 V8, Ford LTD 5,0 V8, 1996 GMC Suburban 6,5 TD, 1993 Chevrolet Suburban 5,7 V8
#10 940 - nesvítí potkávací světla
Tak jsem nasel jednu žárovku, vyměnil a je to pořád stejné. Pojistky taky v pořádku a relé jsem zkusil přehodit s klaksonem, jsou stejné, ale to taky nepomohlo. Ale je divné, ze nezůstanou ty dálkové světla, když dám páčku k sobě. Bojím se toho, aby to nrbylo v té levé pacce. Máme jet na dovolenou a bez světel to asi nejde.
#11 940 - nesvítí potkávací světla
Nasel jsem několik nových žárovek a tak jsem vyměnil obě. Bohužel to nepomohlo. Stalo se někomu něco podobného? Nevíte, v cem by to mohlo byt? Díky.
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#12 940 - nesvítí potkávací světla
V páčce ne, spíš se zaměř na přepínač světel.
#13 940 - nesvítí potkávací světla
Jestli to není v tom přepínači v té pacce? Nemáte někdo doma náhodou? Z ciziny by to šlo moc dlouho. Díky.
#14 940 - nesvítí potkávací světla
Dálková světla nezůstanou seplá pokud nemáš přepnuto na potkávací => nefungujou ti potkávací - nebudou držet dálky => přepínač světel na palubce nebo relé.
#15 940 - nesvítí potkávací světla
To relé je v motorovém prostoru? Nasel jssm tam jedno na světla, tak jsem ho přehodil s relé klaksonu a nebylo to tím. Pokud to bylo to správné relé.
#16 940 - nesvítí potkávací světla
Spíš to vypadá že je pod palubkou (2/1).
- Přílohy
- rele.JPG (57.71 KiB) Zobrazeno 343 x
- Vůz: 240/V70II
#17 940 - nesvítí potkávací světla
Mam vse, rele, packu, prepinac
#18 940 - nesvítí potkávací světla
Ten přepínač, to máte na mysli tento? Viz obrázek.
Naposledy upravil(a) e.w.i.n.g.1 dne 13 črc 2020 20:09, celkem upraveno 1 x.
#19 940 - nesvítí potkávací světla
To relé světel je toto?
- Vůz: Mitsubishi Challenger
#21 940 - nesvítí potkávací světla
Relatka lepsi propajet ty stavajici, s jinym pouzitym jsi za chvili na tom samym.
#22 940 - nesvítí potkávací světla
Aha, tak já nejsem elektrikář, takže do těchto věcí se raději vůbec nepouštím. Nevíte, kde to dělají v okolí Zlína?
#23 940 - nesvítí potkávací světla
Které relé to je a nak ho vytáhnout? Vytáhnout šlo jen to černé, ale to je od tempomatu. Sussd ma 960 rok 1995, tak jsem chtěl zkusit, jestli to není tím. Ale nejde to vůbec vytáhnout a nechcu něco ulomit.
#24 940 - nesvítí potkávací světla
Relé jsem nevytahnul. Nejde to. Tak, jsem chtěl ještě otočit tim šroubkem, jak je v návodu, ze to umí automaticke potkavaci světla a celé se mi to rozpadlo. Vypadly z toho nějaké součástky. Takže uz nesvítí ani parkovací ani zadní světla a dojezdil jsem. Boha.
- Přílohy
- DSC_3603.jpeg (103.65 KiB) Zobrazeno 289 x
#25 940 - nesvítí potkávací světla
Tak, jsem to chtěl vyndat celé a zase se něco posralo. Ulomilo se to. Do prdele.
- 2 Odpovědi
- 404 Zobrazení
Poslední příspěvek od konstantinos.cz
- 13 Odpovědi
- 349 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tod2
- 37 Odpovědi
- 3645 Zobrazení
- 11 Odpovědi
- 1390 Zobrazení
Poslední příspěvek od ok2ucx
- 5 Odpovědi
- 767 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jarda S40
