Sundání hlavy
Volvo do modelové řady 100
Moderátor: wickey
This topic is 5 years a 3 months old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
2.3 T5
Vůz: volvo 221 r.v.64
Sundání hlavy
Příspěvek od 2.3 T5 »
Tak jsem se rozhodl, sundat palici a vyměnit těsnění... nevíte v okolí Prahy, kde nechat srovnat hlavu??
Dík...
volvo P221 r.v.1964
V70II 2,4D MY05
LukášM
Vůz: V240
Re: Sundání hlavy
Příspěvek od LukášM »
Proč by s ní něco mělo být?
Volvo 240 D24 r.v. 1992
2.3 T5
Re: Sundání hlavy
LukášM píše:Proč by s ní něco mělo být?
Tak mezi hlavou a blokem mi začal protékat olej, a to dost...stejkají mi čůrky oleje po bloku..
Nicméně hlavu jsem sundal a těsnění bylo vymačkané. Akorád mi přišlo divný, že ze spodu jak jsou ventily tak 1 a 2 válec byli ventily černý a takový jako mokrý, tak 3 a 4 byli suchý...Karbon byl jak na vrchní straně válců, tak u ventilů... Vyzkoušel jsem do válců nalít benzin jestli nepropouštěj...Cca po 10 minutách bych řekl, ze hladina benzinu ve válcích trošku klesla...Tak snad těsnost pístních kroužků snad v poho...
Nevíte někdo o nějaký firmě, kde to mi hlavu srovnaj??
Nebo spíše, když jsem hlavu sundal, musí se hlava srovnat??
volvo P221 r.v.1964
V70II 2,4D MY05
metju
Vůz: 940, XC70
Re: Sundání hlavy
Příspěvek od metju »
XC70 D5 AWD (158 kW/470 Nm) '08, automat, seashell metallic
Bylo: V70 T5 (251,8 kW/471,3 Nm) '01, manual, black stone - S40 2,0T (150 kW/310 Nm) '03, manual, black sapphire met. - S60 2,4T (147 kW/280 Nm) '01, automat, polarctic pearl
angličák
Vůz: 340
Re: Sundání hlavy
Příspěvek od angličák »
850/S2K/Escort XR
Re: Sundání hlavy
2.3 T5 píše: Tak mezi hlavou a blokem mi začal protékat olej, a to dost...stejkají mi čůrky oleje po bloku..
Když je rovná, tak se rovnat nemusí.
A měřil jsi komprese? S tím se většinou začíná :)
Jinak mohu doporučit
http://opravy-hlav.epohl.cz/
Olda 164
Vůz: Volvo 164
Re: Sundání hlavy
Příspěvek od Olda 164 »
Romulusw píše:
1 a 2 válec je mokrý, protože špatně pálejí svíčky. Karbon většinou protože svíčky mají jinou tepelnou hodnotu, nebo netěsní pístní kroužky, nebo předstih. Po sundání hlavy u veterána vždy přebousit! Nezapomeň všechny šrouby na upevnění hlavy dát nové!!! Staré jsou vyhřáté a můžou ti prasknout.
Volvo 164, r.v. 1969, 175 k, B30E, automat 3 rychlosti, .
Rychlá odpověď
Zpět na „Veterán - opravy“
