Špatné řazení
Volvo do modelové řady 100
Moderátor: wickey
This topic is 6 years a 10 months old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
2.3 T5
Vůz: volvo 221 r.v.64
Špatné řazení
Příspěvek od 2.3 T5 »
Ahoj
Mám trochu problém...po výměně oleje v převodovce mi jde strašně ztuha řazení, teda spíše jednička a zpátečka, ta tam jde vžy přez zuby, což mi před výměnou nedělalo, nevíte čím to?? Jedná se o převodovku M40..
volvo P221 r.v.1964
V70II 2,4D MY05
Sponzor fóra
Re: Špatné řazení
Otázka zní co jsi tam nalil za olej. U převodovek se nevyplácí experimentovat a lít tam něco jiného než origo olej. Ať si říká kdo chce co chce, prostě se vyplatí si připlatit.
2.3 T5
Re: Špatné řazení
Dal jsem tam 75w90 měl jsem to od kamarada ze sudu a měl by to být mobil...
volvo P221 r.v.1964
V70II 2,4D MY05
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Re: Špatné řazení
Příspěvek od Sergej »
2.3 T5 píše:Dal jsem tam 75w90 měl jsem to od kamarada ze sudu a měl by to být mobil...
Nechce ta prevodovka ATF F alebo G, ako M46, M47 ?
2.3 T5
Re: Špatné řazení
Myslím, že mi bylo doporučeno to co jsem psal, ale rád bych tam dal co tam patří...
volvo P221 r.v.1964
V70II 2,4D MY05
tomasss
Vůz: V40 D2 88kW MY2017
Re: Špatné řazení
Příspěvek od tomasss »
Pisou SAE80...
http://volvo1800pictures.com/manual/67_ ... _rev_A.pdf
Ale podle http://www.vclassics.com/archive/tranreb.htm to je "Volvo recommends 90W gear oil for the M40 and 30W motor oil for the M41. "
Je: V40 D2 6q 88kW MY2017, 740TURBO B204GT M46 147kW
Bylo: 760GLE B280F AW71 108kW, 960II B6304S3 AW30-43 150kW, 740TURBO B204GT M46 147kW, S70R B5234T3 AW50-42 176kW
2.3 T5
Re: Špatné řazení
Děkuji... :) A propo, to , že mi tam jdou špatně rychlosti, tak to je čím????
volvo P221 r.v.1964
V70II 2,4D MY05
Sponzor fóra
Re: Špatné řazení
Nevím jestli je v téhle převodovce jednička a zpátečka synchronizovaná, ale tím, že dáš olej s jinýma vlastnostma se může zhoršit funkce synchronů (vyrovnávání rychlostí kol a hřídelí) a pak jdou kvalty přes zuby.
Sergej
Re: Špatné řazení
2.3 T5 píše:Děkuji... :) A propo, to , že mi tam jdou špatně rychlosti, tak to je čím????
Nefungujuce synchrony - ak to teda ide "cez zuby".
2.3 T5
Re: Špatné řazení
Ty vogo, a propo, co je to ten synchron?? Nějaký těsnění?? Je to vyměnitelné oniž bych vyndaval převodovku??
volvo P221 r.v.1964
V70II 2,4D MY05
Sponzor fóra
Re: Špatné řazení
Ne-e to nejde. Je to součást navlečená na hřídeli v převodovce. Bez kompletního rozebrání převodovky to nevyměníš. Ale samozřejmě to vyměnit jde. :D
Sponzor fóra
Re: Špatné řazení
2.3 T5
Re: Špatné řazení
Tak dík, to jste mě potěšili.. tak přez zimu půjde převodovka ven, stejně musím vyměnit těsnění na hlavě, tak půjde celej motor ven...asi to hodím k Rychardovi do řeporyj...
volvo P221 r.v.1964
V70II 2,4D MY05
Rychlá odpověď
Zpět na „Veterán - opravy“
