Tisk - obrázky v nízkém rozlišení
Tady se můžete vykecat úplně o všem, co nemá nic společného s Volvem - tedy treba o hokeji, fotbalu, muzete probirat milenky a milence a samozrejme i dalsi uchylky, ktery vas napadnou!
POZOR! V lampárně je nastaveno automatické pročišťování na 60 dní!!!
Kuko28
Vůz: Sob 9-3SS
Příspěvek od Kuko28 »
Poprosím o radu:
vymyslel jsem si, že bych si zdi vyzdobil menšími zarámovanými obrázky. Rozměr tipuju někde na úrovni A4 (spíš ale čtvercové). Předlohy těchto obrázků ale jsou jen stažené z internetu, tj. relativně malé, nízké rozlišení, prostě žádná tisková kvalita.
Otázka je, jak to udělat, aby z těch malých obrázků šlo tisknout ve slušné kvalitě. Švára to má podobně, a říkal že jim to dělala firma přes nějaký speciální skener, který dokáže ten obrázek upravit pro kvalitní tisk.
Takže:
1. co přesně mám hledat, poptávat?
2. jestli doporučíte přímo nějaké firmy co to umí - Praha, MB?
díky
miláššek Saab 9-3SS r.03 1.8t 110kW + BRC
RIP - V70II BSR
Ejdou Rotacak
Vůz: V 70 2.5T AWD, MY 07' STAGE 4 + úpravy
Re: Tisk - obrázky v nízkém rozlišení
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
Zkoušel si v Google liště precvaknout na vyhledávání obrázků od 2K, 4K vejš? Před 5 lety jsem řešil to samé, nejdřív jsem postahoval fotky z Red Bull Rampage allá 1024*768 - to bylo na fotky 160*120 málo. Tak jsem postahoval fotky v rozlišení 8000*xxxx a rázem mám v obýváku na posuvné stěně Vanderhama jak skáče backflip v Utahu ve formátu cca 350*210cm.
V 70 B5254 T2 2.5T, AWD, MY 07' STAGE 4 + úpravy
V 70 B5244 S2 2.4L, MY 01' STAGE 2, LPG
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
zlepšování kvality fotek je vždy na ukor kvality. Jak puše Ejdu existují nástroje na vyhledávání fotek. Hoď sem fotky zkusíme najít.
labanos
Vůz: V40 1.9D; C70 2.3 T5
Příspěvek od labanos »
Co zkusit ten software, který používají kriminálky v televizi..?
V40 D4192T3 85kW M56 '01 Obrázek | C70 Coupé B5234T3 176kW M56 '02 Obrázek
RIP: S40 D4192T3 85kW M56 '04
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09" / S60 D4 13"
Příspěvek od Arkaz »
myslis ten kde z 8km vzdialeneho auta z odrazu skrutky na drziaku spz zisti pachatela cez satelitnu snimku ? :D
Warcz
Jojo nebo si to můžeš i otočit: https://youtu.be/QZXUpSRv9do?t=129
yellman
Vůz: XC70 a V70XC
Příspěvek od yellman »
Jestli o to moc stojis tak ten skener nebo mi napis do zpravy, mam posledni pluginy v PS presne pro tyhle ucely z dob produktovyho managera. Posli jednu fotku ja ti ji vratim pripravenou na tisk a uvidis sam. Pokud ctverec blizko A4 tak Rozmysli zda 15x15,20x20 nebo 30x30. Cau Honza
XC70 2006 136kw nafta automat | švéd
XC70 1998 142kw benzin automat | švýcar
|| V70R T5 Italia ´98 || C70 2.3 T5 300HP ´98 || V70 2.5 TDi ´98 RAKVIČKA || S40 I 1.8 ´96 ||
Kuko28
Vůz: Sob 9-3SS
Díky za tipy ten google zkusím, a zkusím poslat YELLMANE i fotku, akorát to mám v druhém kompu, tak až příští týden
Jedná se jinak o covery mých oblíbených desek, takže to stahuji různě po netu, snažil jsem se hledat právě v co nejvyšší kvalitě.
Případně možná existuje i nějaká placená databáze, kde by to možná bylo v dobré kvalitě k dispozici alá pinterest?
RIP - V70II BSR
Warcz
To znám. Otec si takhle nechával dělat Flojdy :-)
Kuko28
Vůz: Sob 9-3SS
Jejda, to jde i takhle na kočičky, paráda, to si rád připlatím :green:
Švára je těžce postižený Depešák, takže má po celém baráku sérii z černobílých fotek nafocených v US v rámci session pro Violator. Dokonce z některých má udělané i tapety přes celou zeď
RIP - V70II BSR
yellman
Vůz: XC70 a V70XC
Aha covery desek :-) . Tak to vetsinou byvaji uplne ok LP verze. Kdyby ti jako chybela nejaka deska v dobrym rozliseni tak hledej vinyl / lp slovo. Vetsinou to na net daj ze skenu a kdyz ma realny rozliseni tak aspon 1600pix tak neni treba moc kouzel aby byl tisk 20x20cm ok.
Warcz
Kuko28 píše: 16 zář 2020 08:33 Jejda, to jde i takhle na kočičky, paráda, to si rád připlatím :green:
Akorát kočky potřebuješ vlastní :))) Je to takový dobře dojsmyslný. Kdo nezná řekne si hambatá fotka kdo zná na druhý pohled najde :-)
Kuko28
Vůz: Sob 9-3SS
tož já su mladej kluk, takže většina těch coverů bude z let 90tých a mladších, a to právě vinyly nefrčeli :jaj:
no a ještě teda když něco rozumného najdu a stáhnu. kde to nechat vytisknout? Předpokládám že to zvládnou v těch fotošopech kde ti vytisknou např. digifotky z foťáku a pod.
RIP - V70II BSR
Zpět na „Lampárna...“
