S40 2001 kapota drhne o rameno stěrače
#1 S40 2001 kapota drhne o rameno stěrače
Vypadá to jako konstrukční vada nebo co. Při zavírání se kapota motoru vždycky zadrhne o levé rameno stěrače. Cvrnkne to a jde dál, ale rameno je tím odřené a hlavně - je to divné, no ne? Někdo mi říkal, že to je u tohoto typu běžné. Nemá s tím někdo zkušenost? A nemá někdo radu, jak to dát do pořádku? Díky za reakce!
#2 S40 2001 kapota drhne o rameno stěrače
Mám v rodině tři V40-ky všechny s posledních ročníků tj 2002-4 a na jednom to dělá na dvou ne, neřeším na funkci to nemá vlivromanko píše:Vypadá to jako konstrukční vada nebo co. Při zavírání se kapota motoru vždycky zadrhne o levé rameno stěrače. Cvrnkne to a jde dál, ale rameno je tím odřené a hlavně - je to divné, no ne? Někdo mi říkal, že to je u tohoto typu běžné. Nemá s tím někdo zkušenost? A nemá někdo radu, jak to dát do pořádku? Díky za reakce!
#3 S40 2001 kapota drhne o rameno stěrače
Trochu to asi konstrukční vada je, ale vada stěračů. Už se to tu kdysi probíralo, dělaj to 850-ky, V70-ky a i ty 40-ky. Ramínko z lehké slitiny se časem a přítlakem prostě ohne a pak vadí otvírání kapoty. Taky nemá ten správný přítlak a hůř stírá. Chce to ramínko sundat, přes nějaký hadr upnout do svěráku (opatrně) a pak třeba po hodině vždy trochu přitáhnout. Tak aby neprasklo, ale aby se třeba za den narovnalo. No a nebo koupit nové.
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
#4 S40 2001 kapota drhne o rameno stěrače
Jak píše Jarda - ramínko se unaví a stěrač pak blbě stírá + dře o kapotu. Pokud budeš rovnat, tak buď jemnej. Nebyl bys první ani poslední, komu prasklo
- Vůz: 850,C70,V40...
#5 S40 2001 kapota drhne o rameno stěrače
ked ho zlomite mozno mam nahradny Je totizto troska hrubsi hlinik ako 850/v70 a spol. a preto tuto nieje problem v ramienkach.
Na S/V40 je riesenie vyvlozkovat vydrate plastove puzdra osiek stieracov...
- Přílohy
- stieracV40.jpg (52.48 KiB) Zobrazeno 1004 x
#6 S40 2001 kapota drhne o rameno stěrače
Děkuju všem za rychlé reakce! Zkusím rovnat, pak napíšu, jak jsem dopadl.
Nová ramínka jsem našel tady:
http://autodily.mjauto.cz/volvo/s40-i-vs/1-8_90/ruzne.html
Ale přijde mi to dost drahý.
Díky!
Díky!
#7 S40 2001 kapota drhne o rameno stěrače
Chlapci, u tak staryho auta to neresim, kolikrát za rok otevirate tu přední haupnu?
4184S2 01´
4184S2 01´
#8 S40 2001 kapota drhne o rameno stěrače
Právě, že u tak starýho auta pořád častěji.
- Vůz: S80II 4,4 AWD
#9 S40 2001 kapota drhne o rameno stěrače
U staré V40 mi to dělalo taky.. než to řešit tak stačí vždy při otevírání lehce přitlačit na ramínko (pokud to dělá jen jedno). Mi osobně to dělalo pouze levé.
- 11 Odpovědi
- 525 Zobrazení
Poslední příspěvek od davelister007
- 8 Odpovědi
- 258 Zobrazení
Poslední příspěvek od ruta
- 14 Odpovědi
- 1055 Zobrazení
Poslední příspěvek od michal_0077
- 2 Odpovědi
- 425 Zobrazení
Poslední příspěvek od marekl
- 37 Odpovědi
- 5689 Zobrazení
Poslední příspěvek od pepa.paur
