PV544 B16A pokus omyl
Volva do modelové řady 100!
Příspěvků ve vlákně: 8
Vůz: 244 D6 89'
It’s my birthday
#1 PV544 B16A pokus omyl
Příspěvek od Shaebaumers »
Zdravím,
tak nějak se stalo, že jsem majitelem nepojízdné PV544, motor by měl být asi B16A co jsem zatím vykoumal. Jeden karburátor, vypadá to, že by to mělo běžet na 6 voltů (na štítku topení je V=6,4). Doklady to nemá.
Auto je rezavé jak liška, kvete to kde jen může a tak jsem si řekl, že z toho udělám pokusného králika, nebo spíše pokusnou lišku a budu se na tom učit co a jak.
Tradicí se stává, že v kufru se válí kusy jiného motoru (u mé 244 se jednalo o blok, turbo a svody) v případě 544 se jedná o hlavu se sáním, karburátorem Stromberg 175 cd-2 a tašku hadiček, trubiček, matiček a jiných ...ček. Hlava i karburátor jsou, nečekaně, zrezlé a tudíž hádám nepoužitelné, hlava stejně bude B18/20 a ne 16 podle tvaru víka ventilů.
Cílem je se snažit auto postupně opravovat a dávat do stavu pohyblivého a zastavitelného.
Zatím jsem vymontoval zapalování s cívkou (jak se to rozděluje netuším?) a zkusím zda k tomu někde nevytvoří klíč. (počítám s tím, že ne, ale za zkoušku nic nedám)
Zjistil jsem, že klouby kapoty jsou zničené a bude je potřeba při nejmenším svařit.
Odšrouboval jsem kryt ventilů, byl potěšen pohledem na olejem oplývající kov a zkusil pootočit vrtulí, hýbala se, ale nevím, zda jsem mohl točit vesele dál a dál, tudíž jsem jen tak lehce pootáčel tam a zpět a zjistil, že:
-na prvním válci se hýbou obě "zdvihátka" a tudíž ventily
-na druhém a třetím se hýbe jen jedno zdvihátko
-na čtvtém se nehýbe ani jedno zdvihátko
nevím zda to je dobře nebo špatně- třeba poradí někdo z Vás, nebo jestli mám točit dál a tím odzkouším postupně všechny zdvihátka?
Nadšením a povzbuzením z internetu, že na 12voltů by to mělo fungovat taky jsem zkusil připojit 12V baterku a bez klíče toho moc nešlo. Krom zadních světel, jednoho malého "kužílku" v předu, interiéru a 2 světýlek na palubce nesvítilo, neblikalo a nefungovalo nic jiného.
Pro dnešní vstup asi vše, díky za každou radu, nápad a komentář!
Volvo 244 D6 89'
740 B230F 89'
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 1
#2 PV544 B16A pokus omyl
No zkus otočit motorem za hlavní řemenici dvakrát dokola, během tohoto cyklu by se měla hýbat všechna zdvihátka. Pokud budou tak by se to nemělo potkat, když s tím zatočíš startérem. :D
standa
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 6
#3 PV544 B16A pokus omyl
Příspěvek od standa »
:green: ...tak nějak se stalo, že jsem majitelem...
Tím "zapalováním s cívkou" máš asi na mysli cívku a spínačku spojenou panceřovaným kabelem?
Jestli chceš auto nastartovat, tak vyměň olej a svíčky, benzin z flašky přímo do profouklýho karbecu a náhradní cívku krmenou přímo z baterky.
Zavolej, zapůjčím...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Vůz: 244 D6 89'
It’s my birthday
#4 PV544 B16A pokus omyl
standa píše: 02 lis 2020 22:42 Tím "zapalováním s cívkou" máš asi na mysli cívku a spínačku spojenou panceřovaným kabelem?
Přesně tak, spínačka spojená černým pevným kabelem s cívkou.
Ještě mě tak napadá, zda má smysl nechat dělat klíč ke spínačce pokud od sebe nejdou rozdělit a cívka by byla šptaná? Ale to je blbost, musí se dát vyměnit jen cívka, ne?
Volvo 244 D6 89'
740 B230F 89'
imrija
Ověřený
Vůz: volva
#5 PV544 B16A pokus omyl
Příspěvek od imrija »
Jestli je to ta červená z bazoše, tak upřímnou soustrast a hodně štěstí s dáváním do pucu :-)
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
Vůz: 244 D6 89'
It’s my birthday
#6 PV544 B16A pokus omyl
No, ne že bych na to byl uplně hrdý, ale ano je to ona, zas na druhou stranu právě proto je z ní pokusný králík :pardon:
Volvo 244 D6 89'
740 B230F 89'
standa
Ověřený
#7 PV544 B16A pokus omyl
Když už je pesimistický i Velký Optimista, tak to musí být teda pěknej pelech :D
ad spínačka-cívka: já bych se na investice tímto směrem zatím vykašlal a dal bych tam normální cívku... Snad až bude kastle vyvařená a nalakovaná, motor s převodovkou zrevidovanej a nápravy zgenerálkovaný, tak bych se k tomuto problému behem skládání vozu vrátil :)
Více zde: https://www.sw-em.com/ignition_switch_key_breakage_tech_article.htm
Tatra 603, 1970, V8
Příspěvků ve vlákně: 2
Vůz: Volvo
#8 PV544 B16A pokus omyl
Pokud máš nadbytečného půl milionu, hromady zkušeností, hromady dobrých známých, tak jdi do toho!
Vzhledem k tomu, že to však vypadá,že nemáš základní znalosti o fungování motoru, tak bych se na to vyprdnul. Nic ve zlém.
Vůz: 244 D6 89'
It’s my birthday
#9 PV544 B16A pokus omyl
Ve zlém to neberu, názor chápu, ale proto je to pokus omyl, abych ty zkušenosti někde nabral. Dává mi to smysl více jak zkoušet operovat a kuchat moji funkční dvojku. Uvidíme co z toho vznikne..
Prozatím se po poradě s místním garážmistrem co dělá moto-veterány a Standou udělalo:
-otočení motoru kolem dokola (všechny hejblátka se hejbou, jupí!)
-rozmontování, pročištění a smontování karburátoru (uvnitř vypadal vcelku slušně)
-otočení motoru na startér s vytáhnutýma svíčkama pro "vyfouknutí" bordelu
-namontování nových svíček+ rozdělání a očištění rozdělovače (ten nevypadal moc dobře a zdravě)
zbývá před pokusem o nastartování:
-výměna oleje+filtru (bylo mi doporučeno použít olej minerální, protože syntetika by rozpouštěla usazený uhlík v motoru a mohlo by se něco ucpat)
-lahev s benzínem a hadičkou na krmení karburátoru
Prozatím vše, snad jsem nic nezapoměl, další vstup snad už s úspěšně nastartovaným motorem.
Volvo 244 D6 89'
740 B230F 89'
Vůz: Volvo
#10 PV544 B16A pokus omyl
Největší nepřítel je koroze!
Olda 164
Ověřený
Vůz: Volvo 164
#11 PV544 B16A pokus omyl
Příspěvek od Olda 164 »
volvoperformance píše: 07 lis 2020 23:24 Největší nepřítel je koroze!
Držím palce, dělal jsem 164 i Amazonku od šroubku. Doporučuji
- seřídit růčo předstih na rozdělovači alespoň podle žárovičky
- vyndat benz. pumpu a vyčistit, bývají slepený klapky a vevnitř hodně zadělaná, jinak ucpeš karbec
- lepší benz.filtr nový za pár korun
Jinak dobrý kamaráde, držím palce. A pošli nějaký fotky.
Olda164
Volvo 164, r.v. 1969, 175 k, B30E, automat 3 rychlosti
Volvo Amazon 123GT, r.v.1967
Ford Mustang cabrio, r.v.1968, manuál 4 rychlosti
Vůz: 245GL, 1980, B21E
#12 PV544 B16A pokus omyl
Příspěvek od olivin »
Rovnez drzim pesti. Co si pamutuji z fotek na bazosi, nepripada mi to jako vuz, na kterem by slo tvou metodou pokus-omyl neco zkazit.
Pripojuji se k Oldovi, dej sem nejake fotky :)
Vůz: 244 D6 89'
It’s my birthday
#13 PV544 B16A pokus omyl
V tom případě máš výbornou paměť! :D
Pár fotek je zde, průběžně je tam budu dávat, ale moc na tom není co fotit krom rzi a děr (snad se zobrazí i neuživatelům google účtu?):
https://drive.google.com/drive/folders/1UW-1uqkB-MOpFmryAYiVWTnO4PpG-LOJ?usp=sharing
Volvo 244 D6 89'
740 B230F 89'
Vůz: 244 D6 89'
It’s my birthday
#14 PV544 B16A pokus omyl
Sejde se Rus, Bulhar, Rumun a Švéd. Tak nezačíná vtip, ale oprava a pokus o nastartování motoru B16A. Ruský měřák, cívka z Bulharska, kondenzátor z Rumunska a auto ze Švédska, kvartet který rozezněl můj motor.
Standův výrok: "To do konce týdne musí vrčet!" se vyplnil a především díky němu (ještě jednou díky!) došlo dnes k úspěšnému startu!
Video zde (+ v předchozím odkaze doplněno pár fotek): https://drive.google.com/drive/folders/1Bc2G769zHuDuCU4bixfPNpTZTIA_VmJb?usp=sharing
Startu předcházelo:
-dodělání restů z předchozího vstupu (olej+ filtr, benzín z lahve)
-výměna kondenzátoru na rozdělovači
-očištění kontaktů na rozdělovači
-prodloužení drátku od kontaktů ven z rozdělovače pro znemožnění kostření vůči obalu rozdělovače
-nastavení předstihu na 5 stupňů (pracovní název pětka před nulou při točení motorem po směru hodinových ručiček)
Po těchto úpravách a opravách motor okamžitě naskočil, dolila se voda a začaly pokusy s karburátorem, který jsem nevyčistil tak dobře jak jsem si myslel a je tedy až překvapivé jak lehce motor naskočil. Výsledkem vykouřená garáž, běžící motor, úsměv na tváři a důležitý poznatek: tu svářečku bude potřeba dřív než jsem myslel! :D
Volvo 244 D6 89'
740 B230F 89'
standa
Ověřený
#15 PV544 B16A pokus omyl
Motor má krásnou kompresi, nic v něm nemlátí a tlak oleje klesá po zastavení motoru hooodně pomalu. Po nastartování jsme rozlepili spojku a bukl ujel vlastní silou po mnoha letech pár decimetrů tam a zpět! Z chladiče voda neteče, kupodivu ani z vodní pumpy...
Gratulace veliká!
Teď už jen, vlastně, prakticky, stačí vysát koberečky :D
Tatra 603, 1970, V8
Vapik
Ověřený
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
#16 PV544 B16A pokus omyl
Příspěvek od Vapik »
Paráda, držím palce ať to odsýpá.
Ověřený
Vůz: 142;745;944;945;V70II;XC90 V8
#17 PV544 B16A pokus omyl
Stando ty máš hrozný štěstí, že jsi tak daleko :-D
Gratuluju k pojídnému veteránovi.
penek
Ověřený
Vůz: 240 GL 1987
#18 PV544 B16A pokus omyl
Příspěvek od penek »
Stando chybíš mi. Zavolej někdy, prosím. Ty víš, viď... :D
volvo 240 GL 1987 B230F CIHLA
Vůz: 244 D6 89'
It’s my birthday
#19 PV544 B16A pokus omyl
Tak se po dlouhé době opět ozývám a podávám aktuality. Ačkoliv by se mohlo zdát, že akce pokus-omyl umřela, opak je pravdou. Po půlročním plánování a odhodlávání konečně proběhla akce (rozhodně ne)kulový blesk! To znamená, že z německa byla dovezena karoserie v podstatně lepším stavu (foto hýr: ) a ta stará červená co je na salát se převezla na místo rozebírání. (Opět velké díky Standovi, bez něj by tento nápad a převoz asi ani nevznikl). V karoserii už sice nejsou díry, které snižují hmotnost, ale plech, který údajně zvedá pevnost, ale práce stále zbývá mnoho. Další pokrok (snad) brzy!
Volvo 244 D6 89'
740 B230F 89'
standa
Ověřený
#20 PV544 B16A pokus omyl
8. srpna proběhne v Brně (u mne v dílně) razborka zbytků bukla. Shaebaumers sám rád musel uznal, že karoserie je zcela neperspektivní, vhodná leda na demontážní choutky členů Volvoclanu a VRZČ.
Žádné díly z vozu nenabízím - jednak na na autě není nic použitelnýho a druhak mě buckel vlastně ani nepatří :D
Účastníci razborky se naléhavě žádají, aby si obnovili protitetanovku!
Tatra 603, 1970, V8
standa
Ověřený
#21 PV544 B16A pokus omyl
Včerejší akce proběhla bez potíží. Bukl byl rozmontován, občerstvení bylo prudce luxusní (pravé frrrrrancouzské sýry, pečená masa, pálivé papričky :kuchta: ) a podvečerní kinopředstavení (Ford vs. Ferarri - Le Mans 66) bylo dokonce kolorované a stereofonní!
Majitel té rezavé hromádky neštěstí (Shaebaumers) vypadal večer spokojeně a ptá se, kdy přijedete smontovat toho druhýho, vyvařenýho bukla :P
Přílohy
Tatra 603, 1970, V8
ren
Ověřený
#22 PV544 B16A pokus omyl
Příspěvek od ren »
Ověřený
#23 PV544 B16A pokus omyl
Tvl za takovou žranici bych klidně dojel montovat cokoliv :-D Ale smontovat si to musí každej sám, protože většina lidí nemá stejný standardy kvality montáže, lícování apod.
Ale je to k vám fakt štreka, přesně v 0:00 jsem zabrzdil před barákem.
PS: papričky pálí i dnes :good:
standa
Ověřený
#24 PV544 B16A pokus omyl
:green:
ad Záhada spojkového koše:
Shaebaumers ověřil, že spojkový koš (zvon) lze SKUTEČNĚ zdemontovat až poté, co se odmontuje spojka a setrvačník... Nooooo - tudy ne, přátelé!
Tatra 603, 1970, V8
Petr Marek
Ověřený
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
#25 PV544 B16A pokus omyl
Příspěvek od Petr Marek »
Akce to byla skutečně luxusní a zde je ještě jedna fotografie, jak jsme to měli pěkně na háku! 8) :friends: :beer: :kuchta:
Zyklon B ~ Volvo 240 GLE ~ '93 ~ +490000 km ~ B230F ~ M47 ~ LPG
Diplomat s klimou ~ Volvo 240 GL ~ '90 ~ <200000 km ~ B230F ~ AW71
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
Zpět na „Veterán“
