- Příspěvků ve vlákně: 375
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#1676 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topen
Myslím si to správně, že se při startu motoru vypíná oběhové čerpadlo jedoucího bufíku?
- Příspěvků ve vlákně: 116
- x 1
#1677 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topen
Ne, čerpadlo běží pořád.
#1678 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topen
Tak jak?RMS123 píše:Zkusim max.pres noc pripojit pres kabely jeste jednu baterku. Parkuju venku a kdyz to necham v dilne tak to povalí i bez dalsiho zdroje páč je tam teplo. Není moc čas to řešit ikdyž mě to dost mučí ráno
- Vůz: S60 d5 2004
#1679 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topen
Dnes jsem pres noc pripojil pres silne kabely jeste jednu baterku (pul roku stara 74ah nabita) a stejne nic. Odpoledni casovac bez ohledu na to jestli nastavim timer 1 nebo 2 funguje vzdy a teplota byla vcera odpolko dokonce o stupen mensi nez rano. Tak nevim. Zkusim jeste ze zoufalosti preštelovat hodiny treba o 6hodin. Auto ma furt stejny rezim. Rano start a jede cca 50km tam na 10hodin stoji a pak start a 50km.
- Vůz: S60 d5 2004
#1680 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topen
Odpojil jsem baterku, provedl "vyšťavení", po par minutach baterku opět připojil, nastavil na tachometru hodiny a od té doby se spouští oba časovače bez ohledu na dobu i teplotu. Bylo uz dost pod nulou a vyzkoušeno cca 20x. Jeste dodám, ze bateku jsem nemenil, chyba na diagnostice ani jedna v zadne jednotce.
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: Volvo XC90 2,4D5 2007
#1681 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Je možné resetovat jednotku po 3 neúspešných štátoch inak ako volvo diagnostikou? Mal by som k dispozícii Launch a Vcds...
Diky
Diky
- Příspěvků ve vlákně: 35
- Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940/C30
- Kontaktovat uživatele:
#1682 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
VDASH by d5t5.com
#1683 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
To potrebuj tiež vída dice kábel...
#1685 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
... anebo jsme (v tichosti a spíše experimentálně) přidali podporu pro generické J2534-2 kabely. T.č. jsou zatím vyzkoušené cenově dostupné diagnosticky VXDIAG nebo VCX-NANO. Ostatní J2534 mají teoreticky také fungovat, ale zatím je nikdo moc nezkoušel. Reporty jsou vítány.
/PL
P.S. Pojem "vida dice" se často spojuje a míchá dohromady, historicky. DiCE je železo (kabel). Je nejčastěji, ale nikoli výhradně, využívané diagnostickým softwarem Volva zvaného VIDA.
Kabel DiCE se (ať už originál v top kvalitě nebo různé čínské klony v kolísavé kvalitě) využívá také u našeho prográmku VDASH a je s ním nejlépe otestován. DiCE má (např. oproti zmíněnému VXDIAG) i nejlepší "performance" - t.j. výkon/rychlost/stabilitu u většiny programovacích operaci. Co se týká diagnostiky (čtení/mazání chyb, hodnoty, atp.) - tam je to vcelku jedno - DiCE i J2534 fungují srovnatelně.
/PL
#1686 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Připomínám že je ideální doba na servis.
- Příspěvků ve vlákně: 13
- Vůz: XC70
#1687 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Jak servis? Já minulej tejden regulérně 2 bufíkoval.
- Příspěvků ve vlákně: 54
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
#1688 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Taky už se chystám, v tejdnu přijde starší, dam ho Radkovi na kontrolu a servis, pak na auto a v zimě doufám, že bude dítě nastupovat do vyhřátýho auta...
#1689 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Tak měl jsem urvanej konektor na svíčce. Chce to fakt pravidelně zapínat a zjistit, jak na tom zařízení před zimou je.
- Vůz: V40 1.9D 75kW
#1690 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
takže manuální start......
bylo:
bylo:
#1691 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Manuálně to nešlo. Tak jsem mrknul do VIDA a svicka nešla pustit. Závada vyřešena a na manuál to hned chytlo.
#1692 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
A nebo pověstný mrazeny hrášek pro jedince pouze s příhřevem.
- Vůz: XC70
#1693 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
hajnej: jasný chápu, já jen, že způsob tohoto léta se mi zdá poněkud nešťastný.
#1694 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Já také bufíkoval do poslední chvíle, když jsem ještě měl čím. Vyjíždím v 5:20, tak to vždy bylo příjemnější - jak pro mě, tak pro motor.
#1695 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Kde bydlíš? Na Jezerní slati?
- Vůz: XC70
#1696 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Nene, Moravský kras, a poslední dobu je tady ráno klidně 10°C
#1697 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Já myslel, že to ohřívá jen auto uvnitř??? Ohřívá standartně i motor/vodu?
- Příspěvků ve vlákně: 143
#1698 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Ohřívá hlavně motor a následně i kabinu. V základním provedení bez ovládání z palubaku se dělá jen jako automatický příhřev motoru...
#1699 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Paráda...
#1700 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Tak jaká Peter...? Topíš?
